Страница 160 из 160 Первая ... 150 158 159 160
Показано с 3.181 по 3.192 из 3192
Тема:
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    ...ну, немного неправильно выразился - устройство (источник) выполнено в виде связки МФТ+ЦАП (в одном корпусе)...
  3. Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Да нет, всё понятно. Просто у меня МФТ в отдельном корпусе, дабы можно было к нему разные цапы цеплять. Сейчас для полной совместимости планирую дополнить МФТ ещё и SPDIF по коакиалу.
    Ars longa vita brevis est
  4. Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    ...интересно устройство I2S разъёма...
  5. Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    https://www.allcables.ru/product/ter...-y110-b-92880/
  6. Новичок Аватар для Belka842
    Барнаул
    а где можно приобрести платы данного устройства ?
  7. Старый знакомый Аватар для Sanny
    А первая версия транспорта flack 24/96 должна тянуть или только 24/48?
  8. Частый гость Аватар для Timbuktu
    Krasnoyarsk
    24/48
  9. Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    Добрый день!!!
    МФТ после продолжительного лежания на полке (около года) перестал видеть флэшку.
    При установке флэшки не происходит абсолютно ничего - как будто её и "не вставляли".
    Различного рода манипуляции типа Fplay.cfg (нулевого размера в корне; для считывания кодов ПДУ) или обновлённый файл конфигурации - реакции - 0.
    На индикации: disk init и вариант текущей конфигурации.
    Мастерклок ЦАПом раздаётся "странно": сигнал есть, частота правильная (16.9), но присутствует +2 V DC; раньше "этот" момент не смотрел, т.к. всё работало.
    Куда копать?......
    Последний раз редактировалось Алексей_R_76; 30.08.2019 в 17:22.
  10. Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    Подскажите, пожалуйста, на пустых местах (на фото) должны быть элементы?
    Предполагаю, что когда смахивал пыль кистью, мог "смахнуть" и их.
  11. Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    А где питание USB разъёма флешки? Я вижу только сигнальные линии распаяны.
  12. Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    Питание флешки у меня от другого источника. Подведено (конструктивно) с другой стороны устройства .
    ...о хорошем...
    Всё заработало!!!
    Причина - (как раз связана с линией питания флешки) отвалился провод, соединяющий "-" линии питания флешки с "землёй" платы МФТ.
    Благодарю откликнувшихся.
  13. Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Ну кто бы сомневался.
