Страница 159 из 182 Первая ... 149157158159160161169 ... Последняя
Показано с 3,161 по 3,180 из 3626
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #3161
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Все так. Выхлоп был Рогов оригинальный у полковника.
    ОК, но тогда ты в первую очередь сравнивал свой выхлоп по мотивам с оригинальным Роговым, а влияние транспортов здесь уже на третьем-пятом месте будет.
    Ars longa vita brevis est
  3. #3162
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Оправданий можно придумать много. Комплектация выхлопа была такая же как и оригинала. Топология печатной платы была передана с оригинала и была исполнена как минимум в трёх вариантах, что на сам звук не отразилось, все одно и то же.
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:09 ----------
    А ещё, полковник мне давал оригинал выхлопа Рогова, я сравнивал в своей системе, разница на уровне самовнушения.
  4. #3163
    город у моря
    Не надо придумывать оправданий, надо выяснить реальную причину. Чтобы с уверенностью обвинять МФТ, надо сравнивать его с Танго, последовательно подключая его к одному цапу, в котором больше при этом ничего не меняется. Только тогда можно быть уверенным в достоверности полученного результата.
    При всём этом я не защищаю МФТ, если точно выяснится, что он хуже - значит, хуже. Проблема в том, что альтернатива МФТ на сегодня отсутствует.
  5. #3164
    УКРАИНА, Харьков
    Сейчас у меня нет возможности сравнить МФТ с Танго, по субъективным обстоятельствам.
  6. #3165
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Кстати, у тебя так же был а может ещё и есть МТФ, выскажи свое мнение.
    Был, но продал. Лично мне комп удобнее, файлы в плейлист накидал и все поет. МФТ в этом плане не так удобен. А из комповых транспортов больше болеро нравится чем болгарин.
    Сергей
  7. #3166
    город у моря
    А у меня по объективным - МФТ есть, а Танго давно уже нет.
  8. #3167
    А чего?
    Меня все же интересует истина, в чем подвох ?
    Разве не очевидно? Сравнив 2 разных ЦАП с встроенными разными транспортами, говорить что сравнивали 2 транспорта - не верно.
    ---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 22:04 ----------
    Да, только вот с чем можно сравнить МФТ при прочих равных? Из веговских конструкций единственным аналогом являлось почившее в Бозе Танго.
    Не при прочих равных - с любыми транспортами имеющими spdif выход. Считаю большим упущением, что большинство конструкций с вегалаба не имеют spdif вход.
    ---------- Сообщение добавлено 22:12 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    Нет первой-второй-пятой очереди, просто это не являлось сравнением, точка.
    Анекдот про аудиофилов :собрались аудиофилы посравнивать ЦАПы, включают второй ЦАП, аудиофил кричит - "у этого ЦАПа сибилянты, ацтой!". Так и поставили диагноз, забыв что звучит всегда система. Что сравнивают - то и обвиняют во всех услышанных недостатках.
  9. #3168
    город у моря
    Ну у имеющегося у меня DAC6v2 spdif вход имеется, но там и ещё один нюанс есть - наличие ASRC. Недостатком я это не считаю, поскольку оно даёт возможность подключать всё подряд к цапу, работающему с единственным форматом 44/16.
  10. #3169
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    ...не претендуя на истину...
    Сравнивал МФТ с Аманеро "в связке" с одной и той же платой ЦАП (всё собрано в одном макетном корпусе).
    АК4490. Аманеро в слейве, её "родные" генераторы демонтированы. Плата гальваноразвязки (как и плата самогО ЦАПа) - sergey367.
    У Album Player вывод данных (сначала был) настроен на 32 бит.
    Потом, для чистоты эксперимента, поставил - оригинал файла.
    МФТ (максимально, что может - wav - 24 bit).
    При 32 bit (в настройках вывода АР) немного заметна (как говорится - на уровне нюансов) разница (с МФТ) воспроизведения ВЧ; "детальность" чуть получше. При одинаковых разрядность/частота потоков разницу между МФТ и Аманеро не услышал.
    И, в общем, чем выше разрядность/частота потока, тем "лучше" (возможно - кажется) звучание ЦАПа в целом. Возможно, это "особенность" самогО 4490.
  11. #3170
    город у моря
    Алексей_R_76, наблюдения, конечно, интересные, только к обсуждаемому на последних двух страницах вопросу отношения не имеющие. Нас тут сильно интересует сравнение МФТ как самостоятельного файлового транспорта с другими аналогами, а вовсе не сравнение МФТ в качестве компового интерфейса с другими интерфейсами. Выбор USB интерфейсов достаточно широк, и использовать в этом качестве именно МФТ нет ни малейшей необходимости.
  12. #3171
    50 км от ЕКБ
    ...не, не, не...
    Прошу прощения - сразу забыл сказать - МФТ у меня работает исключительно как USB-плеер. С НDD.
  13. #3172
    УКРАИНА, Харьков
    Цитата Сообщение от Алексей_R_76 Посмотреть сообщение
    ...не, не, не...
    Спасибо, полезная информация. Если возможно, озвучьте систему.
  14. #3173
    50 км от ЕКБ
    1) SE: Входной трансформатор-аттенюатор > C3g (в триоде) > межкаскадный трансформатор (бифиляр) > 2А3 > выходник (25 см^2);
    АС: ОЯ (130л) 10ГД-29 + 3ГД15-М.
    2) LM3886 (Мауро-Видальго);
    АС: Tannoy Mercury M3.
    Тестировал (собственно, как и слушаю) на обеих.
  15. #3174
    УКРАИНА, Харьков
  16. #3175
    Из практики - то, каким usb кабелем подключается HDD к МФТ влияло больше, чем то, в каком режиме работал МФТ.
  17. #3176
    50 км от ЕКБ
    Будет ли (слышна) разница при разной организации питания USB-носителя...?...:
    1) Могучий выпрямитель или первичный стабилизатор, питающий МФТ; при этом питание USB-носителя осуществляется штатно, так, как предусмотрено схемой МФТ; 7805, установленная на плате МФТ, работает и на питание МС МФТ, и на питание USB-носителя.
    2) Отдельный маломощный выпрямитель или первичный стабилизатор для питания МС МФТ + отдельный могучий стабилизатор для питания USB-носителя. (штатную дорожку к USB-разъёму или перерезать, или не подключать, если использовать "удлиннитель" для установки USB-разъёма в нужном месте).
  18. #3177
    город у моря
    Вероятно.
    Я реализую третий вариант: могучий стаб 5 вольт (LT1083) на отдельной плате с могучим выпрямителем, вместо 7805 на плате МФТ - перемычка, далее всё штатно. Микросхемы на самом МФТ питаются от штатно установленного там мелкого стаба 3.3 вольта.
    Слава аллаху, заниматься подбором usb кабеля я не смогу - он залит на фабрике одним целым вместе с платой SATA/USB.
  19. #3178
    А USB-кабель от этого "залитоого на фабрике" HDD к МФТ у тебя правильный, за $600 баксов? Или дешевое гавно за $200?
  20. #3179
    50 км от ЕКБ
    У меня в одном источнике (МФТ + ЦАП) на питание USB-носителя вообще отдельная линия со своим отдельным трансформатором. (просто - так получилось)
    В другом - первый вариант.
    Сравнить звучание не представляется возможным (вернее - некорректно), т.к. МС ЦАП разные.
    Последний раз редактировалось Алексей_R_76; 03.06.2019 в 22:18.
  21. #3180
    город у моря
    У меня в одном ЦАПе на питание USB-носителя вообще отдельная линия
    А цап-то здесь причём? ЦАП в своём корпусе живёт, МФТ вместе с HDD, - в своём.
    Не, ты не понял, HDD - обычный 2.5",а подключается он посредством залитой намертво платки SATA/USB, из которой торчит 20 см хвост с USB штекером. Стоит оно просто безумные деньги, не $200, и даже не $20, а целых $4!!!
