Страница 154 из 182 Первая ... 144152153154155156164 ... Последняя
Показано с 3,061 по 3,080 из 3626
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #3061
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Цитата Сообщение от vladsan75 Посмотреть сообщение
    заинтриговали - намекните хотя бы в какую сторону смотреть?
    Да в общем, намеков уже было более чем достаточно, да и ты сам почти привел вполне работоспособный (на СТМ) вариант.
    Осталось додумать как его было бы правильнее сделать. а потом чуть подмать, как тоже самое можно сделать не имея сторого I2C (а, следователно, и на LPC).
    А то с одним I2S только плисина вырисовывается, для разделения потоков
    Можно и с плисиной, но тут мне сложнее, ибо с ними я не работал раза в два дОльше, чем с LPC, и мало что помню.
    Но, похоже придется вспоминать, т.к. наклевывается одна идейка, как раз с разделением потоков для DSD.
    Байт-бластер, если что, у меня с тех времен еще остался.
  3. #3062
    Частый гость Аватар для vladsan75
    г.Саратов
    Цитата Сообщение от Sanny Посмотреть сообщение
    С ПЛИСиной может и 128 получиться суммарная полоса 11,3 фуллспид 12
    А 10% на служебную информацию (запросы и т.д.) ?
  4. #3063
    Да не получитися у тебя никогда читать с флешки по USB с такой скоростью!
    12 - это битрейт, грубо говоря - raw data, а сколько там максимум payload? То-то
  5. #3064
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Кто собирал плату с кнопками подскажите какая кнопка за что отвечает.
  6. #3065
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Как назначишь в конфигураторе, за то и будет отвечать.
    Ars longa vita brevis est
  7. #3066
    Мордовия.
    У меня с пульта сейчас все работает. Как я понял в конфигураторе нужно снова задавать все параметры. i2s,mclk,control signals и т.д.
  8. #3067
    Мордовия.
    Вопрос по конфигуратору. У меня DAC6-V3 на входе sm5847. На данный момент выглядит так Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318998 Коды кнопок пока не вставил.Надо ли что то ставит в CONTROL SIGNALS.
  9. #3068
    город у моря
    Если хайрез планируется, то в поле IIS надо поставить RJ 24 bit, при этом соответствующим образом сконфигурировать 5847 и 1896 на плате спдиф.
    В контрольных сигналах вывести переключение сетки 44/48 и два сигнала управления делителем 5847.
  10. #3069
    Мордовия.
    Переделал. Теперь так Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319007 Звука нет ,шипение.
  11. #3070
    город у моря
    Зачем два сигнала 44 и 48? у тебя два гена с раздельно выведенным управлением ими?
    И картинка этой недостаточно, как у тебя физически подключен разъём конфига? Хоть заставься галочками, если провода нужным образом не подключены - работать не будет. 5847 переключил на приём RJ24?
  12. #3071
    Новичок Аватар для Kvass
    День добрый. Какая цена транспорта с дисплеем, возможна пересылка в Украину?
  13. #3072
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    Добрый день!
    МФТ работает с USB накопителем.
    При воспроизведении wav, созданных в Еasy cd-da Еxtractor с audio CD, в начале каждой дорожки - сильный щелчок.
    В чём может быть причина?
  14. #3073
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Алексей_R_76, Можно аудишином файлы посмотреть, че там происходит.
  15. #3074
    50 км от ЕКБ
    Спасибо, поизучаю.
  16. #3075
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Скорее всего какие-нибудь тэги в файле прописаны.
  17. #3076
    Цитата Сообщение от Алексей_R_76 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Этот щелчок у альбомов с картинкой, удалите её.
  18. #3077
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    А еще лучше открыть файлик любым Hex-редактором (например FAR) и выложить сюда скрин заголовка
  19. #3078
    Купить то где?
    включил паяльник...
  20. #3079
    50 км от ЕКБ
    Аудишном не смотрел.
    Картинок в папке нет.
    Срины.
  21. #3080
    Из Замкадья
    Последнюю картинку открой в hex виде, а то в символьном сложно разобрать
