Страница 153 из 182 Первая ... 143151152153154155163 ... Последняя
Показано с 3,041 по 3,060 из 3626
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #3041
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
ID:	317996 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	317997 Их две версии .С контролером SSD1289 и ILI9325. Вторая плата у меня работает. Первая не хочет.Скорее всего разные версии контролеров и надо перепрошить. Тока как???
  3. #3042
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Цитата Сообщение от Voffka Посмотреть сообщение
    Я перешёл с МФТ на комп с Болеро практически только из-за того, что могу слушать DSD.
    Понятно, что создание транспорта с поддержкой DSD (64-128) будет практически с нуля и гораздо сложнее нынешнего, но я бы перешёл бы с компа на плеер, собранный на таком транспорте, особенно, если дисплей транспорта был бы поинформативнее.
    Ну или можно было бы подключить внешний монитор.
    Тут скорее вариант типа доработанного Танго- вывод не через II2S а присобачить ПЛИСку( железо придёться поменять, но код поменяется мало - на DSD128 12 мБит/c должно хватить
  4. #3043
    А как заставить ASIO работать с Танго? Есть драйвер, причем с поддержкой Native DSD?
  5. #3044
    Мордовия.
    Пока нашел что Хотя сопоставление контактов одинаково, вам нужно использовать более новую программу для ЖК-дисплеев типа (C)
    ---------- Сообщение добавлено 16:14 ---------- Предыдущее сообщение было 14:15 ----------
    А может у кого есть дисплей HY32D
  6. #3045
    Так вроде человек ушёл с флеш-транспорта на комп с болеро из-за невозможности проигрывать ДСД- у танги исходники открыты,заменить посылку вавок на квадратную шину на вывод дсд потока на цифровой порт(всёж соня ног имеется, вроде должно хватить...)
  7. #3046
    Частый гость Аватар для vladsan75
    г.Саратов
    А каким образом USB host связан с ASIO? Просто пишем парсер, доходим до аудио данных и дальше по 16 бит левый-правый, только боюсь, что на USB FS больше DSD64 не потянуть, дальше только на USB HS.
  8. #3047
    Ну, вопрос был про DSD.
    DSD Native передается только через ASIO, и то не через любые ASIO-драйверы.
    Ну в Native теоретически можно, ибо DSD64 эквивалентен PCM88 по потоку данных, но про нейтив - см. выше.
    Или-же рожать что-то свое. не стандартное и ни с чем не совместимое, от плеера до USB-транспорта или ЦАПа.
    А в DoP, это уже проблематично, ибо DSD64 требует PCM176/24.
    Но выше говорилось про DSD128 на 12мбит/С, т.е. FS, а это в DoP требует РСМ352 а в Нейтиве 176, что разумеется только в HS.
  9. #3048
    г.Саратов
    Ну так МФТ может и с USB flash воспроизводить, как твердотельный проигрыватель, но все равно для DSD128 нужно за фрейм передать более 1400 байт (для DSD64 - чуть более 700), а на FS это, вроде как невозможно.
  10. #3049
    С USB флеш да, DSD64 возможно, без проблем, только порт перевести из I2S в DSD режим.
  11. #3050
    А как его туда перевести?
  12. #3051
    Автора спросить.
  13. #3052
    Автора спросить.
    Там Филипсовский контроллер (cortex LCP1768), с него выведена II2S. Как это в принципе можно переключить на подачу DSD?
  14. #3053
    Самому - никак.
    Да и вообще, процессор-то может, а вот можно ли это в конкретной плате - надо видеть схему. Там еще небольшая доработка нужна (в лучшем случае - две перемычки).
  15. #3054
    Самому - никак.
    А с Танго такое получиться?(сорри за оффтоп в теме)
  16. #3055
    Я на LPC этого не делал, только на STM32, но препятсвий не вижу.
  17. #3056
    С одного порта квадратной шины 2 потока( левый и правый ) ДСД?
  18. #3057
    г.Саратов
    Я вижу только вариант использования второго I2S (он как раз есть в STM32F4), других мыслей нет.
  19. #3058
    Нет, иначе не понадобились бы две перемычки.
    Можно, только у меня он был занят, на вход работал, поэтому пришлось по другому вопрос решать. В Танго/Фламенко если мне память не изменяет, второй порт в LPC тоже занят - там без этогго внешний MCLK не получался. В МФТ скорее всего тоже. Но это чисто по памяти, могу и ошибаться - я с LPC уже лет 5-6 не работал.
  20. #3059
    г.Саратов
    Alex, заинтриговали - намекните хотя бы в какую сторону смотреть? А то с одним I2S только плисина вырисовывается, для разделения потоков (ну, если оба канала как они есть передавать по одной шине).
  21. #3060
    С ПЛИСиной может и 128 получиться суммарная полоса 11,3 фуллспид 12
