Страница 150 из 151 Первая ... 140148149150151 Последняя
Показано с 2.981 по 3.000 из 3001
Тема:
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. Завсегдатай Аватар для Ollema
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Транспорт обычный или Hi-Res?
  3. По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Транспорт обычный с TFT дисплеем. Для конфигурирования открываем файл fplay30k(TIC+eeprom) (из первого поста), запускаем fplaycfg.exe, меняем в окнах I2S и MCLK, нажимаем SAVE, в корневом каталоге указываем флешку, сохраняем на флешку, флешку вставляем в транспорт, снимаем джампер Р1, включаем питание транспорта, идет считывание, извлекаем флешку. Все правильно? Поправьте, если что. Если транспорт уже работает с пультом, не сбросятся ли коды команд от пульта при смене конфигурирования? Как создать в корневом каталоге файл fplay.cfg нулевого размера? Все это когда-то делал, подзабылось, очень прошу напомнить.
  4. Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Нет , не правильно. В архиве "прошивка V9",есть последний конфигуратор. Первым делом надо заново коды кнопок записать.
    Для кодов кнопок и нужен fplay.cfg нулевого размера. В блокноте пишите любую букву и сохраняете с названием fplay.cfg заново это файл открываете и все удаляете , что написали. Записываете на флешку и вставляеете в транспорт. Нажимаете кнопки на пульте и переписываете коды кнопки. В конфигураторе выбираете Philips и ваш клок. Вписываете коды кнопок . Сохраняете на флешку и прошиваете транспорт. Р1 перемычку трогать не надо, она нужна при смене прошивки.
  5. Завсегдатай Аватар для Ollema
    Bishop123, сперва записать на флешку (в корень) файл fplay.cfg нулевого размера. Можно скопировать такой файл, открыть его блокнотом, выбрать правка/выделить все и затем нажать delete. После чего выбрать сохранить.
    После подачи питания на транспорт с установленной флешкой, транспорт будет показывать на дисплее код нажатой кнопки. Эти коды необходимо записать и ввести затем в конфигуратор.
    Конфигуратор транспорта которым пользовался я: fplaycfg.zip
    Запустить fplaycfg.exe, нажать Open, выбрать файл fplay.cfg из архива. Там будет установлен формат вывода I2S (Philips) и частота мастерклока 16 Мгц.
    Останется занести коды кнопок, затем сохранить файл в корень флешки.
  6. Новичок Аватар для sergejj2005
    Ростов н/Д
    Просьба уточнить, на ОЛЕД дисплей выводится картинка обложки диска если сигнал идёт по УСБ через фубар?
  7. Частый гость Аватар для VR.j
    Нее. текстовый дисплей. Не отвлекайся!
  8. По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Изготавливает устройство ещё разработчик?
    Какая есть ему альтернатива?
    Stabilizer/filter up.^Ap pleer^Raptor up.^Noosfera Echo se v.5 up.^8542/9700 up.^Vidmi cables to all.
  9. Лишен права ответа (до 04.12.2017)
    Нет.
  10. Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Изготавливает, я недавно приобрёл себе хайрез версию с ОЛЕД дисплеем.
    Ars longa vita brevis est
  11. Новичок Аватар для sergejj2005
    Ростов н/Д
    Максим, а что это за хайрез версия?
    Умеющая ДСД читать?
    Последний раз редактировалось sergejj2005; 24.09.2017 в 15:05.
  12. Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    sergejj2005, нет DSD не умеет. Зато PCM до 192/24 включительно играет, в т.ч. во флаках.
  13. По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Подскажите, как правильно сконфигурировать мфт и D47V3.
  14. Частый гость Аватар для zmax
    Выход с плеера поставьте 24bit 384fs 64RJ. на 47м поставьте вход 24bit. Все, вроде.
  15. Частый гость Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Приобрел новый хард 1ТБ WD USB3.0. Диск отформатировал в MBR FAT32 кластер 64 кБайт. Транспорт его не видит. Почему?
    До этого использовал Seagate 1ТБ USB2.0. Все было хорошо.
    Андрей
  16. Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Давеча где-то обещал показать, как выглядит ОЛЕД в полноразмерном корпусе. Пока только старая версия ОЛЕДа готова. Зеленоватый оттенок - результат не слишком удачной тонировки стекла.
  17. Новичок Аватар для Lasmevor
    Саратовская область
    Уважаемые форумчане, подскажите как реализовать отключение OLED дисплея? TFT немного инфы есть, а вот с OLED мне не понятно(
    Можно в личку.
    Последний раз редактировалось Lasmevor; 13.11.2017 в 09:40.
    HiRes МФТ SergVKS -> DAC6V2i_r2 -> The End Millenium ver 4. clone -> ILLUMINATI UNIVERSE
  18. Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Прошивку последнюю для начала надо поставить обязательно, в старых USB3.0 не опознавался нормально.
  19. Частый гость Аватар для purpleman
    Прошивка 9 под олед. Не старая.
    Андрей
  20. Частый гость Аватар для YUPOL
    Что Сергей то говорит?
    Прошивка должна быть не "нестарая", а "наипоследняя" , диск USB3.0 дольше опознается чем USB2.0. Когда у меня возникла подобная проблема, Сергей попросил сделать сброс транспорта\процессора, после инициализации этого USB3.0 диска с ошибкой, диск стал определяться. Прислал мне отредактированную прошивку, версия осталась прежней, но проблем с диском USB3.0 больше не было. У меня больше проблем было именно с физическими флешками при прошивке, прошиваю процесс проходит без ошибок, но результата нет, подобрал старенькую маленькую флешку 256 кингстон, с ней прошивается без проблем.
  21. Зарегистрировался Аватар для RRomik
    Малаховка, Мос. обл.
    Максим, классно получилось!
