Страница 144 из 144 Первая ... 134142143144
Показано с 2.861 по 2.880 из 2880
Тема:
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. Старый знакомый Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    (использую SSD в боксе
    А можно подробнее, может и я таки решусь?
  3. Старый знакомый Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Pitterson, если флешка технически исправна, то никакой разницы в звучании там быть в принципе не может. Разве что может заикаться если не успеет прочитать сектор.
    А какой у вас транспорт, первой версии или с поддержкой HS?
  4. Завсегдатай Аватар для Pitterson
    Yurgen, я об этом на данном форуме не буду писать, будем считать что вы правы. Версию транспорта не знаю.
  5. Старый знакомый Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Не может, но она есть. / Транспорт без HS./
  6. Новичок Аватар для Raimond
    Интересно, а у кого ещё есть опыт сравнения "звучания" флешек? Или это так, частный случай из области эзотерики?
  7. Частый гость Аватар для Timbuktu
    Krasnoyarsk
    У меня штук 5 разных флэшек, специально брал чтоб разную музыку писать и не путаться, и кроме этого два диска по терабайту разные и один на 300 гб в FATe. Попробовал, хотя понимал что это глупости, потому что опять же не с чем сравнивать кроме своего нравится-ненравится, которое утром одно, в обед другое, а вечером третье. Делал это просто чтоб поставить галочку. Если разница и есть, то её можно списать на меняющуюся влажность, шум за окном, микроволновку соседа и сотню других причин, заканчивая тем, что в конце конце появилось раздражение от глупости происходящего, потому что по большому счёту даже если и предположить наличие отличия, то хочется на эту "шизофрению" голосов носителей информации сказать, займись комнатой, колонками, питанием, слушаньем самой музыки и исполнителей, их задумками, да даже чтением или медитацией как более полезными вещами, чем таким бесполезным с моей точки зрения занятием, как отслушивание флэшек . Хотя моё мировоззрение не видит в этом занятии ничего необычного и криминального, но только для страждущих и ищущих эти отличия, куда потом они эти отличия смогут применить? Возможно будут продвигать и продавать аудиофильские флэшки, для себя я этот вопрос закрыл и неоткрывая
  8. Зарегистрировался Аватар для jd69
    Красноярск
    Ребят, в мини-факе всё чётко и однозначно:
    В общем, свои флехи отформатил в FAT32/64K - никаких проблем.
    Последний раз редактировалось jd69; 17.05.2017 в 14:46.
  9. Завсегдатай Аватар для Pitterson
    jd69,
    Тут немного глубже обсуждение идет, мини-факи читать все умеют.
  10. Старый знакомый Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Надеюсь, что это была одна и та же запись с компа, сделанная на насколько флешек, а не просто отслушивание звучания флешек с разными записями.
    Наверное это и есть ответ на все вопросы.
    Так в этом и весь прикол, что на этой флешке не слушаются они. На других, - все нормально.
    Приблизительно такая разница у меня на других флешках.
  11. Старый знакомый Аватар для hippo64
    болтуны, как только поступает предложение устроить нормальное прослушивание, так у вас возникают семейные проблемы, неотложные дела и т.д. и т.п.
  12. Завсегдатай Аватар для Pitterson
    hippo64,
    говорите за себя, а не "всех на свете". И побольше конкретики, не провоцируйте флуд.
  13. Старый знакомый Аватар для hippo64
    Петр, вы готовы вслепую определить негодную флешку? Вы лично, один, без ансамбля?
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:18 ----------
    А коллега Зебра готов эту флешку предоставить? Условия обеспечим. Легенд в судьях тоже.
    ---------- Сообщение добавлено 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было 23:19 ----------
    Чтоб не было флудом, если рискнете , образуем тему в флейме, договариваемся либо вы к нам, либо мы к вам, методику вырабатываем, все абсолютно открыто, договориваемся о времени, проводим - публикуем результат. Все расходы берем на себя.
    Мы - это группа товарищей, и работающие в данной отрасли, и дийщики, мы не олигархи ни разу, но позволить себе это можем.
    ---------- Сообщение добавлено 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было 23:25 ----------
    Соглашайтесь, Петр, прикольный квест получится.
  14. Пользователь компьютера Аватар для Ollema
    Ижевск
    Не, скучно жить без светлой сказки будет
  15. Новичок Аватар для Raimond
    Придерживаюсь такой же позиции и занялся комнатой и акустикой.
    Сделал отдельную комнату для прослушивания, по подобию комнаты Макарова. Могу сказать, что разница в звучании настолько огромна, по сравнению с обычной не обработанной комнатой, что вся мышиная возня и поиск сущностей в кабелях, конденсаторах, флешках и прочих аудиофильских приблудах отпала
    Если организовывать грамотные слепые прослушивания, то рухнет весь аудиофильский бизнес...
    В этой ветке хотелось бы поскорей увидеть от Сергея реализацию управления транспортом по блютузу, или уже надежды нет?
  16. Старый знакомый Аватар для hippo64
    Коллега Питерсон? Коллега Зёбра?
    ---------- Сообщение добавлено 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было 19:54 ----------
    Коллеги, ну ответьте что нибудь, мы тут всех наших легендарных на уши ставим, они, таки, уже готовы слушать, а вы молчите. нехорошо получается.
  17. Старый знакомый Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    ИМХО нужно писать не на Android studio, а на delphi 10 и тогда все гораздо быстрее получится. Причем в этом случае случае она еще и кроссплатформенная будет, кроме андроида работает также под виндой, iOS и OS X. На iOS правда без джелбрейка будет сложно поставить.
  18. Старый знакомый Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Давайте координаты в личку.
  19. Частый гость Аватар для yuri_kov
    Харьков
    Странно, а почему же у Макарова ничего не отпало?
  20. Начинающий Аватар для Alex
    У него работа такая
    "Прежде чем сделать открытие, загляни в учебник"
    "Проходные конденсаторы" - в аудиотехнике не применяются.
    <-- http://altor1.narod.ru И http://www.altor.co --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.
  21. Новичок Аватар для Raimond
    Да, действительно, у него работа такая..., а у нас немного другие цели.
