Страница 143 из 182 Первая ... 133141142143144145153 ... Последняя
Показано с 2,841 по 2,860 из 3626
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #2841
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Думаю, что лучше ставить максимальный, быстрее должно шевелиться.
    Я щас не помню, что при форматировании максимальным размером кластера пишет Акронис, но, по-моему там предупреждение, что какие-то проблемы будут с совместимостью не то файлов, не то ещё чего
    Похоже, что так и было сделано.
    Ладно, Бог с ним, разберемся.
    Вложение 293492
    И, всё ж таки, лучше попробовать отформатировать заново с помощью SD Card Formatter 4.0 for SD/SDHC/SDXC https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/
  3. #2842
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Ок.
  4. #2843
    Что впоследствии и было сделано, хотя с магазина в ее "свойствах" и был такой термин. А при форматировании в прогу нужно было ввести какие-то данные.( У меня с компом занимается сын а ему музыка пофиг) Он выставил цифру 16, только не помню чего. Может надо больше?
    SergVKS в этой теме писал в какой формат надо отформатировать флэшку для её использования.
  5. #2844
    УКРАИНА, Харьков
    ФАТ32. А 16,это наверное кластеры.
  6. #2845
    Только прежде стоит почитать документацию - все-же между SD и USB DoK есть разница.
  7. #2846
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Дело скорее всего не в размере кластера, а в смещении логического раздела и самих его логических кластеров относительно страниц памяти, адресуемых контроллером на физическом чипе накопителя.
    У народа вон попоболь ажно на 60 страниц:
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=27:9465
  8. #2847
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Не, там актуально вроде для новых накопителей, у которых размер секторов 4 кб.
  9. #2848
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Какая-то ущербная прога. Не возможно выбрать ни файловую систему, ни размер кластера. Может у неё какие-то другие преимущества?
    Я пользую для форматирования Руфус.
    Topping D90 Up, The End Millenium, Акустика самодельная + электростаты LOEWE, наушники MyST IzoPhones-30
  10. #2849
    RUFUS тоже хорошая вещь, особенно для делания загрузочных флэшек
    Конечно. Там про это написано.
  11. #2850
    Ну это да, но я не мог вообще карточку отформатировать в фат32 стандартной виндовой утилитой, она не предлагала мне такой формат, а Руфус позволил это сделать.
    После этого и стандартная виндовая утиль научилась форматировать в фат32. )))
    Прочитал. Так понял, что сначала надо форматировать стандартной утилитой в нужной фс и размером кластера а потом сверху накатить SD Card Formatter.
  12. #2851
    УКРАИНА, Харьков
    Сделал так, завтра послушаю, сообщу.
  13. #2852
    Еще пару других флешек возьмите для сравнения, думаю удивитесь послушав.
  14. #2853
    УКРАИНА, Харьков
    К сожалению, результат от попыток форматирования флешки, отрицательный. Ни быстрое, ни долгое, в том числе с помощью других программ, ни чего не меняет, звук остается на том же уровне.
    И все таки есть какие-то технические возможности влияния на звучание флешки, но мне не удалось их найти. Кроме как скорость записи, никто ни на что не обращает внимания, а жаль.
    Самое интересное то, что эта флешка первоначально звучала прекрасно, даже лучше всех остальных, имеющихся в наличии, но были "заикания".
    Действительно, все флешки звучат по разному, но эта разница не на столько существенна, что бы на это обращать внимание. Естественно, это касается всех моих флешек, за исключением последней. Она для прослушивания музыки вообще не пригодна, только для хранения другой информации. Звук с этой флешки как через вуаль.
  15. #2854
    купите тогда SR-64HXA
  16. #2855
    УКРАИНА, Харьков
    Не пойдет, это микро, у меня нет переходников. Да и цена от 150 у.е. Мне кажется для флешки это дороговато. И кто может гарантировать, что она не такая же?
    Будем пользоваться проверенными.
  17. #2856
    Cони говорит, что они выпустили спец флэш для меломанов
    https://3dnews.ru/909808
  18. #2857
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Я искренне не понимаю, купить дорогой ЦАП и слушать на нём отстойные флэшки? Что там какие-то 150 баксов? Это гораздо дешевле, чем покупать дорогой прозрачный ЦАП и пихать в него мутные мегабайты, захламлённые шумами отстойных флэшек. Коллеги, если б для меня было б так важно призрачное отличие флэшек, то я б свой десяток разных, вместе с парой терабайных дисков, отформатированных в FAT поменял на единственную Аудиофильскую. Но увы, не слышу, мало того, вовлекаюсь и даже треска винила часто не слышу. Да, трудна ваша аудиофильская доля .
    Кстати, к SD карте есть куча USB переходников, но даже не осмеливаюсь высказать сию мысль, так как понимаю все вёдра грязи и шумов, польющиеся с этого безбрендового интерфейса . А как вы оцениваете качество? У вас есть эталон? Или это субъективно? Быть может с "плохой" по вашему, флэшки идёт самый что ни наесть правдивый звук?
  19. #2858
    Какая разница какая флешка, лишь бы информацию не теряла. И контакты не "ржавели".
    "Аудиофильские флешки" - маркетинговый приём честного отъёма денег у некоторой части "недалёкого" аудиофильского населения.
  20. #2859
  21. #2860
    Я такую же флешку тут описывал с год назад. Народ обсудив решил, что кондеры стали померать. В итоге отказался от флешек вообще(использую SSD в боксе) - они все плохие.
