Страница 142 из 182 Первая ... 132140141142143144152 ... Последняя
Показано с 2,821 по 2,840 из 3626
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #2821
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Чем копировали?
    Компом. А что, для этого нужны дополнительные приспособления?
  3. #2822
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Приспособления в виде программ. Иначе даже включать комп нет смысла.
  4. #2823
    УКРАИНА, Харьков
    Так он без них и не включиться.
  5. #2824
    Ижевск
    Тумблер не сработает? Вопрос "чем копировали" был собственно про программу с помощью которой испоьзуя компьютер и сеть 220 вольт произошло чтение цифровой информации и ее перенос на другой носитель.
  6. #2825
    Новичок Аватар для doby5
    А что имеет значение какой прогой копировать? Ну например средствами виндовс нельзя?
  7. #2826
    Ижевск
    Можно любой которая не меняет содержимое. Можно проверить файлы на идентичность, например, с помощью Тотал Коммандера.
  8. #2827
    Как бы да.
    В TotalCommander даже опция специальная имеется для этого.
    Когда-то давно при переносе файлов на другой диск ТТ у меня скосячил - файлы он перенёс на другой диск, но не все открывались
    Можно.
    А разве кто-то говорил, что нельзя?
  9. #2828
    А есть такие, которые меняют?
    Можно узнать их названия?
    Одну я тут выше уже увидел - ТС, а исчьйо есть?
    P.S. Кстати, не знаю как это актуально для DoK, но для SD-карточек очень существенно чем их форматировали! Штатные средства виндоуз - наихудший вариант, он потом работают в 5 раз медленее. Штатные средства носимых девайсов - как правило получше (особенно те, что на базе FatFs сделаны). Но наилучший способ - программа SDFormatter.
  10. #2829
    УКРАИНА, Харьков
    "чем копировали"
    Как и ранее, на другие флешки Виндовс-7, без каких-либо дополнительных программ.
    А Винда меняет?
    Собственно смысл моего сообщения и заключался в этом. Кто виноват?
    ---------- Сообщение добавлено 18:04 ---------- Предыдущее сообщение было 18:01 ----------
    А какой есть выход?
  11. #2830
    Ижевск
    Если именно копирование, то таких прог не встречал. Если очень нужно, могу написать
    Можно, конечно, через открытие файла и сохранение в другом формате (разрядность, частота дискретизации), но это уже получается буратино, злобный.
    Да и ТС ничего не портит, на скрине показана настройка, при которой ТС использует разный размер буфера для копирования. Если не выдергивать флешку без безопасного извлечения, то ничего не случится.
    ---------- Сообщение добавлено 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было 19:06 ----------
    Зёбра_, проверьте файлы на побитовую достоверность.
  12. #2831
    УКРАИНА, Харьков
    А какие есть нюансы по форматированию?
    ---------- Сообщение добавлено 18:10 ---------- Предыдущее сообщение было 18:07 ----------
    Знать бы еще как?
  13. #2832
    А какой есть выход?
    Я же написал выше. Но это относилось к SD, насколько это применимо к DoK - не знаю.
    Спасибо.
    К счастью, я эту шнягу много лет как не видел.
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 18:15 ----------
    Ты тоже слепой?
    У меня выше написано!
  14. #2833
    Ижевск
    Знать бы еще как?
    Я для этого использую "шнягу", которую Alex много лет как не видел.
  15. #2834
    Кто виноват?
    Alex написАл
    Зёбра, кстати, вспомнил, надо флэшку форматировать в FAT32 чтобы не тормозила и не заикалась.
  16. #2835
    Ижевск
    Разве что различный размер кластера.
    ---------- Сообщение добавлено 19:21 ---------- Предыдущее сообщение было 19:19 ----------
    Спасибо.
    Рад, что помог.
  17. #2836
    Оллема, а какой размер кластера при форматировании HDD лучше использовать при формате его в NTFS?
  18. #2837
    Ижевск
    Так это зависит от того, какой размер файлов туда помещаем. Кластер - это как бы "ячейка для хранения". Файлы, которые больше этой ячейки, делятся на части и помещаются в различные кластеры, которые могут быть разбросаны по различным местам диска. Соответственно при их чтении приходится скакать по ним и тратить время и нервы контроллера.
    Получается маленьким файлам нужны маленькие кластеры, большим - большие. Какой оптимальный размер, я не ведаю. Думаю, что лучше ставить максимальный, быстрее должно шевелиться. Если только не появятся проблемы совместимости с другими устройствами (например, если подключать к телевизору или другим устройствам).
    Я сейчас использую дома SSD об этом совсем не задумываюсь.
  19. #2838
    УКРАИНА, Харьков
    Что впоследствии и было сделано, хотя с магазина в ее "свойствах" и был такой термин. А при форматировании в прогу нужно было ввести какие-то данные.( У меня с компом занимается сын а ему музыка пофиг) Он выставил цифру 16, только не помню чего. Может надо больше?
  20. #2839
    Я тем более не в курсе чего он выставил.
    Решение такое: отформатировать заново флэшку в FAT32 с помощью SDFormatter или подобной.
    Но не средствами WinOS
  21. #2840
    УКРАИНА, Харьков
    Решение такое:
    Похоже, что так и было сделано.
    Ладно, Бог с ним, разберемся.
    ---------- Сообщение добавлено 19:04 ---------- Предыдущее сообщение было 19:00 ----------
    Вот так и нужно попробовать. К другим устройствам флешки не подключаю.
