Страница 141 из 182 Первая ... 131139140141142143151 ... Последняя
Показано с 2,801 по 2,820 из 3626
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #2801
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Voffka, а что 4490 это однобитный ЦАП? ИМХО судя по структурной схеме там внутри конвертация в PCM, не проще сконвертировать DSD внешним конвертором на компе. Кстати поддержку DSD сделать довольно просто, только на чем его проигрывать?
  3. #2802
    Частый гость Аватар для LampCos
    Липецк
    Timbuktu, обычный винт 3,5" сигейт, еще из сьарых серий, надежных. И ничего не напрягает, разбил по папкам и все
  4. #2803
    Нет конечно, чисто однобитных уже мало кто делает.
    Нет.
    Точнее - не всегда, как хозяин прикажет.
  5. #2804
    Из Замкадья
    Нет.
    Это значит что в нем все таки присутствует некий режим полноценного однобитного ЦАПа?
    Может ли при этом AK в режиме DSD тягатся с одним из лучших однобитных ЦАПов TDA1547, или этот режим в нем больше как бесплатное дополнение?
  6. #2805
    В нем присутствует режим полноценного DSD-ЦАпа, без преобразования в PCM.
    TDA1547
    А он умеет DSD воспроизводить?
  7. #2806
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Все мультибитные цапы, что у меня были, звучали лучше (IMHO) с DSD, чем с PCM, конвертированные мною из этих же DSD Cараконом.
    Topping D90 Up, The End Millenium, Акустика самодельная + электростаты LOEWE, наушники MyST IzoPhones-30
  8. #2807
    Из Замкадья
    По даташиту 1547 осилит однобитный поток до 192fs, т.е. dsd64 и dsd128 по идее может. Мне интереснее другое, как реализовано воспроизведение битстрим в новодельных ЦАПах, если оно по качеству исполнения не хуже, тогда однозначно есть смысл сделать поддержку dsf и dff в транспорте.
  9. #2808
    Забанен (навсегда) Аватар для Altium
    Болгария
    Цитата Сообщение от LampCos Посмотреть сообщение
    А тема собственно не про сборку проигрывателя, а тема по готовому девайсу. К нему то еще и прошивка нужна.
    А схема то - одна микруха, стаб питания и десяток резисторов
    Ок, но ето не очень информативно - какая микруха, какие резисторьй, не понятно почему схема не предоставлена.
    Как я могу сделать для себе такой проигрьйватель?
  10. #2809
    Из Замкадья
    Altium, проще и дешевле купить у автора готовую плату. Самому конечно можно осилить проигрыватель wav на sd card, но если нужно еще flac, mp3, dsd и чтобы оно еще на USB HS взлетело, то это не все так просто. Кроме того у авторского проекта есть поддержка нескольких типов дисплеев LCD и OLED, не хватает только внешего управления по блютузу из android, ios.
  11. #2810
    Частый гость Аватар для Vorgen
    Подмосковье
    Была схема в начале ветки.
  12. #2811
    Схема без прошивки (firmware) ничего не даст, а прошивка - коммерческая.
  13. #2812
    Болгария
    Напротив, схема дает информация об... схеме! Я сам конструктор, всегда интересуюсь и от схемьй.
  14. #2813
    Я сам конструктор,
    Если "конструктор," то должен понимать, что эта "схема" состоит из микроконтроллера с осциллятором, регулятора напряжения для него, USB-коннектора и выходного коннектора.
    Да, если USB в хайспиде, то между контроллером и USB-коннектором ставиться микросхема USB-PHY (схема - смотриться в ее даташите).
    Кнопки/светодиоды/индикаторы/дисплеи - подключаются как угодно.
    Есть старый анекдот:
    - идет мужик по лесу, потерялся. кричит "Ауууу".
    Тут появляется голодный медведь, и спрашивает:
    - мужик, чего кричишь?
    Мужик отвечает:
    - заблудился я, кричу, может придет кто-то.
    Медведь:
    - ну я пришел. легче стало?
    Вот тебе схема моего похожего девайса, 5-летней давности.
    Mr_HYDE.pdf
    И вопрос - легче стало?
    Последний раз редактировалось Alex; 22.04.2017 в 13:33.
  15. #2814
    Из Замкадья
    Mr_HYDE.pdf
    А почему забросил, PHY HS не завелась или глючила?
  16. #2815
    C PHY HS нет никаких проблем, у меня несколько других проектов на STM32 с ней на работе прекрасно работают, да и все мои XMOS-ы тоже
    Забросил, потому что потеряло актуальность.
  17. #2816
    Болгария
    Mr_HYDE.pdf
    Стало более ИНФОРМАТИВНО. Если вьй не можете осознать значения етого, тогда я вам не могу помочь.
    Потому чтоб схема дает реальная передстава что такое устройство и соответно на какой процессор сделано устройство.
    Мне интересует только решения, основанньйе на асинхронное чтение на XMOS процессор.
    Все остальное - примерно разработки на STM, не интересует.
    Так чтоб слова как "схема состоиться из куча резисторов, микроконтроллера с осциллятором, регулятора напряжения для него, USB-коннектора и выходного коннектора" может сказать только непрофесионалист, которьй являеться только покупатель. И такого человека вообще не интересует какой процессор внутри, какое - чтение синхронное или асинхронное, какая скорость обмена данньйх и так далее.
    Успокойтесь, к етого "девайса без схемьй" я вообще уже не имею интерес.
  18. #2817
    Да какая разница, на каком процессоре оно сделано, если оно выполняет ту-же функцию?
    Тут на STM32 тоже асинхронное, как и с XMOS.
    Но если очень хочеться посмотреть на схему на XMOS, тоже не проблема
    xVELOCI_sch.pdf
    Правда, легче тоже не станет
    ---------- Сообщение добавлено 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было 14:04 ----------
    Я вам свои схемы показываю , но конечно, может я и не профессионалист.
  19. #2818
    Липецк
    Александр, конечно, не профессионалист какой же проффесионалист будет показывать, рассказывать, только альтруист.
    ...А вообще, Александр, спасибо, что вы с нами на этом форуме
  20. #2819
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Купил черненькую флешку на 32GB, накидал музыки, сижу слушаю. Что-то не то, какие-то заикания, пропуски. Попросил сына отформатировать. Перестало.
    Решил отсортировать музыку и скинул на черненькую, записи с беленькой.
    Но когда начал слушать черненькую с записями с беленькой понял, что что-то не то.
    Сравнил одну и ту же запись на белой и черной флешке, действительно разница есть.
    Сложно словами описать разницу, скажу кратко - перезапись на новой флешке "не вставляет".
    Скинул на черненькую тот же фрагмент с загрузок компа, результат тот же.
    Что это, флешка г..., или неправильно отформатирована? Если последнее, то на что нужно обратить внимание при форматировании?
  21. #2820
    Чем копировали?
