Страница 139 из 182 Первая ... 129137138139140141149 ... Последняя
Показано с 2,761 по 2,780 из 3626
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #2761
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    По моим измерениям, на -60дБ в 16 битах THD=~0.4%, THD+N=~0.6%
  3. #2762
    Частый гость Аватар для i.overko
    Львов
    Тоесть у вас при -60дб сигнале гармоники были в районе -110дб? цап R-2R не лучшего образца?
  4. #2763
    Там нармоник и не видно пратичеси, они на уровне шумовой полки, которая была на этом уровене, я-же АЦП тоже в 16-битный режим переключил.
    ЦАП был средненький ДС, с 16-битными данными на входе.
    Могу вообще в цифре сделать, без преобразований, результат аналогичный - 0.35% и 0.6%.
    Последний раз редактировалось Alex; 08.01.2017 в 23:59.
  5. #2764
    Львов
    вот именно
    плохо сделано, нет корректного дизеринга.
    Вот к примеру с тест диска фирмы Филипс 16/44,1 сигнал -80дб с дизерингом, никаких искажений
  6. #2765
    Цитата Сообщение от i.overko Посмотреть сообщение
    вот именно
    "Именно" что? Что гармоники на уровне шумовой полки? А должно быть как-то иначе?
    Конечно нету, интересовала ведь математика чистых сигналов, а не различные трюки.
    Можно еще отнойзшейпить, будет еще меньше, порядка 0.1%, но зачем потом сравнивать всю эту математику, с идушей с CDDA музыкой?
  7. #2766
    Завсегдатай Аватар для aal
    Чушь какая-то: дизеринг разменивает "плохой" шум квантования на мягкий шум дизеринга, причём за счёт уменьшения ДД....
    токмо коли ЦФ пользовать, а иначе весь шейпинг нойзом вылезет в спектре 10..22кгц увеличением полки....
  8. #2767
    Аватар для SergVKS
    Цитата Сообщение от Voffka Посмотреть сообщение
    Сергей, привет! С Новым годом!
    Хорошая вещь твой хайрезный транспорт, сейчас работает с Линксом D78.
    Ни каким образом его не возможно заставить проигрывать с флешь карты 32 битную музыку?
    Если бы ещё и dff-ки (DSD) он видел, цены бы ему не было.
    Привет !
    Чисто технически для wav поддержку 32бит добавить точно можно, для flac - у меня там такой уровень оптимизации что на вскидку не скажу.
    DSD точно без дополнительных приблуд к основной плате прикрутить не получится.
  9. #2768
    Частый гость Аватар для violator
    Может нужен кому? Корпус плюс вся начинка бп, генераторы, плеер, дисплей
  10. #2769
    Новичок Аватар для serge_bush
    написал в ЛС
  11. #2770
    Частый гость Аватар для LampCos
    Липецк
    Всем, привет.
    Может кому пригодится.
    Сегодня подцепил к плееру жесткий на 2Тб!!!! Работает.
    Нюанс - жесткий отформатирован под ФАТ32, правда с кластером 32кБ, на 64 выдает ошибку в Акронисе.
    off: Wired, Анатолий, играет с вашим пикодаком - самым первым из всех наверное пиков - кайфушки (спасибо за +сик)
    Последний раз редактировалось LampCos; 03.02.2017 в 23:22.
  12. #2771
    Новичок Аватар для ankorrr
    Вот такое дело:
    транспорт (версия не хаерез с олед дисплеем) пользую - только с флешки.
    В конфигураторе - прописал новый пульт,
    новый файл прошивки - записал на флешку,
    и воткнул её, и включил транспорт,
    НО джаммер Р1 не снял (Р2 само собой тож - не установлен), а транспорт сразу нашел новую прошивку и перепрошился (с новыми пультом)
    Вопрос:
    а что уже для прошивки "v9" не нужно - Р1 снять , подключ флешку в прошивкой, выкл, Р1 поставить?
    Те и при установленном Р1, если находит новую прошивку при старте - то перепрошивается?
  13. #2772
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Так и должно быть. Это не прошивка процессора транспорта, а изменение области памяти где хранятся пользовательские настройки. Если мне не изменяет память в каком то из описаний это было. Если транспорт видит на носителе файл конфигурации, то сравнивает с текущей, и при отличии заносит новую конфигурацию из файла, положение джамперов при этом не важно.
  14. #2773
    подскажите емайл Сергея SergVKS
    спасибо
  15. #2774
    serge_bush
    отправил в личку
    YUPOL
    спасибо.
    ни в одной инструкции это не упоминается.
    ну теперь понятно, и если точнее выразиться так:
    ... что, если при старте транспорт, находит отличие в конфиге по (при условии одинаковой версии ПО) .....
  16. #2775
    Частый гость Аватар для Сергей
    г.Уфа
    SergVKS, Добрый день!Сколько стоит транспорт,и как купить,если ещё продаёться? Мой ящик kashemir71@yandex.ru
  17. #2776
    Новичок Аватар для sergejj2005
    Ростов н/Д
    Подскажите пожалуйста, можно ли сей девайс с дисплеем прикрутить к ЦАПу от Энергетика (в корпусе из оргстекла)?
    Сам ЦАП имеет множество входов, в том числе и УСБ. Цель модернизации: перенести ЦАП в новый корпус и избавиться от кнопок. Коммутацию всех имеющихся входом осуществлять с помощью пульта и контроллера - аттенюатора от Antecom. Это возможно?
    Либо легче новый ЦАП собрать с данным УСБ транспортом?
    Последний раз редактировалось sergejj2005; 23.02.2017 в 00:18.
  18. #2777
    Частый гость Аватар для Виталий_Мск
    Москва, Одинцово
    Сергей, привет!
    В последнее время стал замечать, что на некоторых композициях происходит секундная задержка. 1 раз за всю композицию. Раньше такого не было. Плейлист не меняю, флешке Samsung MUF-64BB/APC уже полгода. И вдруг пошли затыки. Почти всё в WAV.
    Что это может быть?
    Происходит редко и угадать когда опять запнётся не получается, поэтому менять флешку для сравнения - не вариант.
  19. #2778
    Аватар для SergVKS
    Виталий, у меня такое было когда флешка начала накрываться, прогнал её в какой-то проге и действительно при доступе к некоторым секторам она показала значительную задержку, потом эти сектора через полгода перестали читаться совсем.
    Тут ещё такая тема - комплектация на FullSpeed подорожала, а старые запасы кончились, есть идея заменить его на новый (сравнимый по цене) с uSD-картами с поддержкой SDXC(exFAT), контента до 192/24, SPDIF вход, но в отличии от юсб хай-реза там нет воспроизведения без пауз между треками. Есть смысл разводить плату или такое уже никому не интересно ?
    ЗЫ
    Был сильно занят на работе, так что почту давно не смотрел, постараюсь в ближайшие пару дней ответить на все сообщения в личке.
    Последний раз редактировалось SergVKS; 03.03.2017 в 11:35.
  20. #2779
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Сергей, а что с версией для "слабо видящих"? Будет ли управление через смартфон или может индикатор побольше можно подключить?
  21. #2780
    Аватар для SergVKS
    Перевожу недоведенный проект управления по синезубу на новый стандарт 4.2, как мне видится в перспективе этот вариант индикации и управления должен стать основным. Дисплей сейчас максимальный 5" - его фото и размеры в первом посте.
    ---------- Сообщение добавлено 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было 15:19 ----------
    Транспорт стыкуется с ЦАПом только через I2S, USB в транспорте только для подключения флешек(винтов) или компа.
