Страница 137 из 182 Первая ... 127135136137138139147 ... Последняя
Показано с 2,721 по 2,740 из 3626
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #2721
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Цитата Сообщение от SergVKS Посмотреть сообщение
    На сколько я помню SM5847 не поддерживает I2S, поэтому на транспорте нужно задавать RJ.
    А я не могу сказать , что я в этом что-то понимаю, но:
ID:	269819 Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #2722
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Просто там указан интерфейс i2s в формате RJ. А интерфейс i2s формата i2s не поддерживается. Одинаковые названия и формата и интерфейса. Воломон?
  4. #2723
    УКРАИНА, Харьков
    Это понятно, но в инструкции написано через дробь.
    Нужно глянуть, что выставлено у меня?
    Выставлено- филипс, это какой?
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 29.06.2016 в 08:13.
  5. #2724
    Ижевск
    Может ПЛИС какая на входе имеется, которая формат конвертирует. Что за модель ЦАП?
  6. #2725
    Частый гость Аватар для Полковnik
    г.Харьков
    Указанный джампер переключает наличие/отсутствие конвертации в ПЛИС потока I2S (Philips) в формат RJ (Sony) для SM5847. Цап мой. Изначально планировалось принимать поток от VIA Tremor по RS485, в те времена когда это был единственный вариант вывода потока из компа.
    А в чем собственно вопрос?
    ---------- Сообщение добавлено 21.46 ---------- Предыдущее сообщение было 21.33 ----------
    Цитата Сообщение от Seatle Посмотреть сообщение
    подскажите, где можно взять схему и печатку?
    Вопросы в личку
    2 SergVKS при обновлении актуальной версии ПО транспорта какие настройки устанавливаются по умолчанию?
  7. #2726
    Ижевск
    Тогда все понятно. Речь зашла, что 5847 не поддерживает i2s. Зебра указал, что у него есть выбор. Я сперва непрпвильно понял, затем догадался что там имеется ПЛИС. Поэтому выбор формата транспорта должен определяться не только наличием определенного цифрового фильтра, но возможны варианты, которые поддерживает конкретная реализация ЦАПа.
  8. #2727
    г.Харьков
    Мне необходимо оказать помощь коллеге ankorrr но у меня нет такого транспорта....
  9. #2728
    Аватар для SergVKS
    При обновлении прошивки настройки не сбрасываются, они хранятся в отдельной епромке.
  10. #2729
    Новичок Аватар для ankorrr
    Кто знает, пожалуйста напишите пошагово, как прошить пульт?
    Из манула: нужен «fplay.cfg файл нулевого размера»
    - но файл не может быть нулевого размера, или Как его сделать?
    - или это имеется в иду - fplay.cfg файл со всеми пустыми полями?
    - или годится fplay.cfg файл с моей установленной прошивкой, и транспорт всегда, если находит на флешке fplay.cfg файл с текущей прошивкой
    – то всегда переходит в сканирование кнопок пульта?
    - и клацая кнопками транспорт их сканирует и запомнит в этот файл.
    Те. -жать на желаемые кнопки в пульте и 6шт из них транспорт впишет в файл,
    - А потом флешку в комп, открыть файл программой и посмотреть отсканирован коды кнопок? И переписать их в нужные ячейки?
    - снова вставить флешку в транспорт с файлом прошивки и записанных кнопок?
    Как узнать пульт подходит или нет ?
    Есть в хозяйстве от всяких спутниковых тюнеров, от телека Loewe, Денон.
    Может кто из них в NEC стандарте ?
  11. #2730
    Ижевск
    Если файл открыть блокнотом и удалить там все, сохранить - то получится файл нулевого размера. Если пульт подходит, то коды кнопок будут высвечиваться на дисплее при их нажатии. Эти коды и нужно вписывать в конфигураторе.
  12. #2731
    Аватар для SergVKS
    Из ходовых подходят пульты от техники BBK, всё есть в шапке темы в подробнее.
    Файл нулевого размера можно создать в тотал коммандере нажав шифт-ф4, ввести имя файла и сразу закрыть.
  13. #2732
    Спасибо всем.
    про ВВК я знаю, тк тему всю перечитал неоднократно, а не только шапку.
    А спросил, что, если, кто на практике опробовал уже брендовые пульты.
    Тут было только о Пионере, (что похож на NEC), но не совсем...
    - но можно, как сказал Оллема глядя на экран траспорта перпробовать - все пульты, и если транспорт его - понимает, то - будут на дисплее отображаться коды кнопок.
    - не сразу закрыть, а нажать - "ОК"
    - тотал откроет его в блокноте
    - стереть всё , что написано
    - сохранить
    я пральна всё понял?
    Последний раз редактировалось ankorrr; 15.09.2016 в 18:06.
  14. #2733
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    Добрый день!!!
    Подскажите, пожалуйста, возможно у кого-либо был опыт...
    Подключаю транспорт к небезызвестной Увертюре 2.3.
    МСК - от платы ЦАП.
    Задаю формат I2S - Philips.
    ЦФ CXD1244S в режиме I2S - на 18 ноге +5В.
    При воспроизведении трека - на выходе (аудио) шипение.
    На "стоп" и "пауза" - тишина.
    Куда копать?
    ...нахожусь "в самом начале пути" запуска девайсов.
    Запустил. Спасибо Назару.
    Формат I2S нужен был другой.
    Последний раз редактировалось Алексей_R_76; 25.11.2016 в 07:38.
  15. #2734
    50 км от ЕКБ
    Добрый день!!!
    Подскажите, пожалуйста, "горячее" подключение/отключение флэшки допустимо?
  16. #2735
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Цитата Сообщение от Алексей_R_76 Посмотреть сообщение
    Добрый день!!!
    А як же жь. И не сумлевайси!
  17. #2736
    Новичок Аватар для and319
    москва
    SergVKS, Привет,сколько стоит транспорт,и как купить,если ещё продаёться мой ящик and319.65@gmail.com
  18. #2737
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Сергей, привет! С Новым годом!
    Хорошая вещь твой хайрезный транспорт, сейчас работает с Линксом D78.
    Ни каким образом его не возможно заставить проигрывать с флешь карты 32 битную музыку?
    Если бы ещё и dff-ки (DSD) он видел, цены бы ему не было.
    Topping D90 Up, The End Millenium, Акустика самодельная + электростаты LOEWE, наушники MyST IzoPhones-30
  19. #2738
    Ижевск
    Может стоит сохранить 32 битную музыку в 24 разряда? Фубаром легко. У меня нехайрезный транспорт 24-96 в WAV легко играет.
  20. #2739
    Фубар для таких операций использовать - убивать музыку. Даже изотоповский плагин в Саунд Форже заметно снижает звуковое разрешение.
    Просто хотелось бы максимально использовать потенциал нового ЦАПа.
  21. #2740
    Ижевск
    А Вы понимаете, что музыка в цифровом формате хранения - это всего лишь числа? Ваш ЦАП максимум принимает 24 разрядные числа. Если фубар не нравится, можно вручную пересчитать 32 в 24. Результат не изменится Прямо беда с этой мнительностью.
