Страница 136 из 182 Первая ... 126134135136137138146 ... Последняя
Показано с 2,701 по 2,720 из 3626
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #2701
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Подскажите, в чем может быть причина - любые SSD читаются подключенные в внешние контейнеры такого вида https://www.ulmart.ru/goods/670181
    , но не воспроизводится музыка МФТ при включении SSD в контейнеры такого вида https://www.ulmart.ru/goods/326940 . Пробовал разные SSD и разные контейнеры. Причем ноутбук без проблем читает. Глюк выглядит так - перемещаюсь к нужной папке, когда нажимаю воспроизведение все треки по порядку быстро пролистываются и выходит из папки.
  3. #2702
    Частый гость Аватар для VR.j
    Сочи
    Кстати да, один раз видел тоже. удивился, но сменил носитель и все собссна.
  4. #2703
    Воткнул другой SSD или сменил контейнер под SSD?
  5. #2704
    Новичок Аватар для Владелецкошки
    Rostov-on-Don
    А с обычным SATA диском нормально ? Если ненормально, то может нехватка по питанию, доп питание надо подать на коробочку-контроллер для дисков. С нубука нормально, а МФТ может по току слабо тянет контроллер коробченки.
  6. #2705
    В БП тех больших контейнеров заявлено 2А, а мое штатное питание - 1А. Да и не потребляют столько мои SSD. Нет HDD чтобы проверить.
  7. #2706
    Rostov-on-Don
    Пётр, попробуй любую флешку (не контейнер с SSD, а именно флешку) отформатировать в NTFS (http://netler.ru/pc/flash-ntfs.htm - по первому пункту), закинь на неё папки с музыкой и попробуй проиграть через МФТ, будут ли перескоки. Может МФТ с FAT32 нормально работает, а с NTFS подглючивает.
  8. #2707
    Частый гость Аватар для impex
    Для этого нужно отдельное устройство - коммутатор портов. Прошивку переделывать автор не будет.
    у меня Коммутоатор+РГ от антекома и транспорт одним пультом рулятся спокойно. Прошивка действительно тут не при делах..
  9. #2708
    Еще вылезла проблема - SSD(в контейнере) без проблем читается МФТ, музыка воспроизводится, но при подключении к ПК этого SSD пишет "необходимо форматировать диск". Не возможно ничего скинуть на диск. Почему МФТ его читает?
  10. #2709
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    У меня подобная проблема вылезла после подключения и попытки примонтировать внешний диск к бигльбону с дебианом на борту. После этого при подключении к ноуту винда просила форматирования. Вылечил фдиском.
  11. #2710
    Как? Без потери информации на диске?
  12. #2711
    Харьков
    Всё сохранилось. В командной строке работал, погуглил что и как. Стрёмно было. Полтерабайта музни и прочей фигни нужной и ненужной...
  13. #2712
    Спасибо. Я не смог разобраться с фдиском - не запускался в командной строке. Просто с помощью Acronis Disk Director 11 Home проверил на ошибки и исправил их - SSD стал определяться ПК. И он был в Фат32 изначально.
  14. #2713
    Новичок Аватар для ankorrr
    Подскажите ламеру со стажем.
    Пользавал 3 года старую прошивку (транспорт с ОЛЕД).
    Решил обновить. Ветку форума читал всю, инструкцию многократно ;)
    Обновил прошивку – файлы - / fplay.bin / и / oledprog.bin /
    Иии всё … тк конфигуратором никогда не пользовался.
    В файле «fplay.cfg» - не знаю чего там прописывать
    Из ветки помню, что, если для использования ТОЛЬКО в кач-ве «Host» , то надо : выставить частоту ген-ов, и написать коды кнопок 1-6.
    У меня - ген-ы 512Fs (цап рсм63)
    Подскажите, что надо дописать?
    А лучше - заполните плиз нужное в конфигураторе, и выложите скан , так нагляднее и понятнее будет. И чтоб работало - экстраплей и все, что в новой прошивке. Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #2714
    Аватар для SergVKS
    Если ЦАП DAC6, то формат выбираем rj64, mclk 256(там делитель на 2), сигналы управления не нужны если стоит один генератор на одну сетку.
  16. #2715
    Цитата Сообщение от SergVKS Посмотреть сообщение
    Если ЦАП DAC6,
    нет, не он.
    Генераторов - 2шт
    кратко Мой Цап:
    имеет два входа TTL и RS-485 (ADM1485), каждый (может и в мастер, и в режиме слейв.
    Входные форматы I2S/RJ, разрядность 16/24бита.
    ЦФ-SM5847, ПЛИС с конвертором форматов, делителями опорной частоты, коммутатором входов.
    Два генератора 512fs с третьим состоянием, переключаемые через Logic Gate Optocouplers HCPL0201 USB транспортом. Далее регистр пересинхронизации и сама - PCM63
  17. #2716
    Новичок Аватар для Seatle
    Харьков
    подскажите, где можно взять схему и печатку?
  18. #2717
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    А зачем вам схема и печатка. Нужна прошивка , а не сзема с печаткой
  19. #2718
    Аватар для SergVKS
    Цитата Сообщение от ankorrr Посмотреть сообщение
    нет, не он.
    Генераторов - 2шт
    кратко Мой Цап:
    Андрей, схемы на Ваш цап у меня нет, но c SM5847 в открытом доступе есть схема на Lynx D47,
    можете по аналогии сконфигурировать транспорт под свой ЦАП.
    Сигналы необходимые для управления режимами работы D47v3:
    XS1,XS2 – разъёмы D47v3 и номера их контактов.
    S0-S4 — сигналы от транспорта
    I2S транспорта и ЦАПа совпадает, поэтому соединяются плоским шлейфом один в один
    Для управления D47v3 нужен
    XS1:
    1-GEN44
    3-HiRes
    7-INT4x
    9-HiRes
    11-замкнут на ноль джампером
    и
    XS2
    3-MUTE
    Соответственно в конфигураторе выбрать:
    S0-GEN44
    S1-HiRes
    S2-INT4x
    S3-HiRes
    S4-MUTE
    и соединить
    XS1
    1-GEN44->(S0)
    3-HiRes->(S1)
    7-INT4x->(S2)
    9-HiRes->(S3)
    XS2
    3-MUTE->(S4)
    На сколько я помню SM5847 не поддерживает I2S, поэтому на транспорте нужно задавать RJ.
  20. #2719
    Новичок Аватар для Animus_V0x
    Красноярск
    SergVKS,
    Киньте в личку ваш почтовый ящик, не могу вам написать здесь.
  21. #2720
    Аватар для SergVKS
    Animus_V0x,
Название:	Буфер обмена-1.jpg
