Страница 131 из 182 Первая ... 121129130131132133141 ... Последняя
Показано с 2,601 по 2,620 из 3626
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #2601
    Новичок Аватар для shura_a
    Казань
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Оллема, ну прямо ПЕТРОСЯН ...
  3. #2602
    Volgograd city
    Цитата Сообщение от Voffka Посмотреть сообщение
    WavPack (.WV)тоже лицензионный? Вроде как самый лучший по компактности лосслесс кодек.
    В контейнер можно поместить и cue и графику.
    Лицензия свободная, но все усилия разрабов .WV приложены все-же в части лосси-форматов (отдельный ф-л коррекции), и возможности быстро гонять данные по сетям (DLNA) без запинок (встроенная поддержка проверки контрольных сумм).
    Собственно lossless данные хранятся в аналоге ZIP компрессированного контейнера, поэтому легко аттачатся КУЕ и графика. Сжатие не сильно лучше чем FLAC, при нынешних ценах за гигабайт хранения совсем не актуально.
    Т.е. фишки .WV, напрямую к обсуждаемому тут транспорту, почти не имеют отношения.
    Император Галактики Андрей-I
  4. #2603
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Цитата Сообщение от shura_a Посмотреть сообщение
    Оллема, де жа вю!.....
    дежавю в русском языке одно слово и два во французском.
  5. #2604
    Новичок Аватар для doby5
    а вот громкость оперативно регулировать то, то шо любишь
  6. #2605
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    А жаль, самый компактный лосслесс формат. Иногда чуть-чуть не хватает пространства на флешь карте, чтобы залить ещё один альбом.
    Topping D90 Up, The End Millenium, Акустика самодельная + электростаты LOEWE, наушники MyST IzoPhones-30
  7. #2606
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Если кому-то интересно - файлы модели для стандартной Модушоповской передней панели (2U 450х90 мм) и экрана на 5 дюймов.
    Ну и чертеж экранного модуля, пусть все будет в одном месте.
Название:	Панель 5 дюймов.PNG
    Панель 5 дюймов.zip
    Последний раз редактировалось BesPav; 06.12.2015 в 22:33.
  8. #2607
    Уважаемый SergVKS и владельцы транспорта!
    Посоветуйте пожалуйста современный внешний HDD 2,5" (0,5-1ТВ) гарантировано работающий с транспортом. Дело в том что мой seagate goflex 500GB (USB 2.0) ни в какую не определяется... когда он был в NTFS транспорт ошибку писал, переформатировал в FAT32 транспорт перестал на него реагировать При подключении ничего не происходит.. Слушаю с флешки пока.
  9. #2608
    Насколько HDD диски потребляют больше чем SSD, у кого-нибудь есть возможность замерить?
    SergVKS, Сергей, проверьте пожалуйста ЛС.
  10. #2609
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    В "холодном" режиме потребляют меньше, в "горячем" больше, то ли на 30%, то ли на 300% -в зависимости от скорости вращения и прочих мелочей.
  11. #2610
    Аватар для SergVKS
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1413804
    -это не помогло ?
    На счёт современных точно не могу сказать, но 3 года назад самые беспроблемные с точки зрения работы с транспортом были WD.
  12. #2611
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Как работают WD c транспортом мне неизвестно,но с другими устройствами и более новые работают нормально.
  13. #2612
    Volgograd city
    Год назад, чемпион по экономичности и надежности был:
    HITACHI Travelstar 5K1000 HTS541010A9E680, 1Тб
    Еще можно найти в складских остатках.
    Сейчас порекомендую:
    TOSHIBA L200 HDWJ105UZSVA, 500Гб
    TOSHIBA L200 HDWJ110UZSVA, 1Тб
    У них вообще 1.5Вт потребляемая, в реж. чтение / запись (ниже, чем у большинства SSD). Но при пуске (раскрутка шпинделя) будет около 2 Вт. Холодные, тихие.
  14. #2613
    -это не помогло ?
    Не помогло, транспорт пытается связатся с диском (мигает экран) и в конце концов выдает "can*t init fat"
    Купил seagate expansion 1tb https://market.yandex.ru/product/125...201tb&srnum=29
    с ним всё прекрасно заработало
    HDD быстро распознается и бесшумно работает, радиатор стаба 7805 чуть тёплый. Доволен!
  15. #2614
    Цитата Сообщение от AndreiK Посмотреть сообщение
    В ходе эксплуатации транспорта выявилось несколько моментов при работе с USB HDD.
    В наличии было два диска USB 2.0
    http://market.yandex.ru/model.xml?mo...24813213657591
    и
    http://market.yandex.ru/model.xml?mo...1033&suggest=1
    при воспроизведении с Трансенда 16/44 flac - воспроизводились с периодическими задержками. иногда каждые 10сек, иногда раз в минуту. WAV контент воспроизводился весь (16/24 бит 44-96кГц) без рывков. Форматирование Акронисом с рекомендуемыми в первом посте параметрами не помогло.
    затем решил проверить вестерн. отформатировал как полагается в fat32 с размером кластера 64К - записал файлы - подключил - на экране ERROR. В результате выяснилось что таблица разделов была в формате GPT. Для нормальной работы с транспортом надо MBR. Чтобы конвертировать в MBR нужно выполнить следующие операции (если ОС - Windows):
    1. Удалить с диска все! разделы, чтоб он был не размечен.
    2. Пуск - выполнить - diskpart
    3. в открывшейся консоле набрать list disk
    4. выбрать нужный диск командой select disk_пробел_номер диска
    5. ввести команду convert mbr
    все
    после этого можно создать раздел и отформатировать в фат32 64К
    после этих операций WD определился транспортом быстро и без проблем. проигрывание с него идет без запинок и если файл flac одним куском то перелистывание треков внутри него происходит гораздо быстрее чем на вышеуказанном трансенде.
    Столкнулся с такой проблемой купив новый ssd диск. Изначально он не определялся - был виден только в диспетчере. Долго не мог ничего сделать, транспорт не видел диск, видимо самое главное - на диске не должно быть скрытых разделов(1 пункт), только как выше описано МФТ увидел диск.
  16. #2615
    Новичок Аватар для Одессит
    Одесса
    Докрутил я ваш плеер для Андрея из Одессы (и не ваш РГ) в более-менее вменямый корпус.
    Прошу прощения за ссылку на сторонний ресурс.
    http://www.chipmaker.ru/topic/168417...3#entry3020533
    Из пожеланий: оформить документацию на уровне производителя РГ. Там всё понятно и прозрачно. В вашем случае нужно мозг немного поломать.
    Автору (авторам) РГ - отдельный респект!
    Есть пожелание доточить возможность регулирования "баланса" с шагом 0,5dB.
    Последний раз редактировалось Одессит; 30.12.2015 в 16:05.
  17. #2616
    Частый гость Аватар для LampCos
    Липецк
    Одессит, а что за регулятор громкости?
    ---------- Сообщение добавлено 01.43 ---------- Предыдущее сообщение было 01.23 ----------
  18. #2617
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
  19. #2618
    Частый гость Аватар для IgorNew
    Белгородская область
    Одессит, Вы имеете в виду, что транспорт управляет РГ от antecom? Автор транспорта вроде-бы так и не доделал эту функцию. Как это удалось сделать?
  20. #2619
    УКРАИНА, Харьков
    Скорее всего один и тот же пульт.
  21. #2620
    Одесса
    В обоих случаях применён пульт формата команд (и несущей частоты) от NEC. И в обоих же случаях назначаются кнопки пульта соответственно функционалу.
    В моём варианте случился пульт от какого-то ВВК. Кнопок там хватает на всех с избытком.
