Помогите плз, кто чем может, с ремонтом транспорта PARASOUND CBD-2000 - плохо читает последние треки, начиная обычно с 7-9 го треков, иногда долго (15-20 сек) инициализирует диски. Вообще проблема наиболее заметна на сколь-либо царапанных дисках.
Поменял голову, стало лучше, но все равно эффект остался. Давал на ремонт, мастер так и не смог устранить проблему.
Есть подозрение, что проблема возникла в результате перегрева аппарата - я однажды его поставил сверху мощника B&K AV5000 - тот греется ооочень сильно, когда CD нагрелся, вообще перестал читать диски, когда полностью остыл, начал читать, но уже с вышеописанными проблемами.
Есть у кого-нибудь идеи, в чем именно заключается неисправность?
