Есть два бп Golden Power(на м/с 2003) и тайландский нонейм.Необходимо переделать хотя бы один из них на 16 вольт,для зарядки автомобильного акб.На таиландский схемы не нашёл,построен он на tps3510p и tl3845p.
Назначение выводов микросхемы 2003
PSon 2 - Вход сигнала PS_ON, управляющего работой БП: PSon=0, БП включен, присутствуют все выходные напряжения; PSon=1, БП выключен, присутствует только дежурное напряжение +5V_SB
V33-3 - Вход напряжения +3.3 В
V5-4 - Вход напряжения +5 В
V12-6 - Вход напряжения +12 В
OP1/OP2-8/7 - Выходы управления двухтактным полумостовым преобразователем БП
PG-9 - Тестирование. Выход с открытым коллектором сигнала PG (Power Good): PG=0, одно или несколько выходных напряжений не соответствуют норме; PG=1, выходные напряжения БП находятся в заданных пределах
Vref1-11 - Управляющий электрод управляемого стабилитрона
Fb1-10 - Катод управляемого стабилитрона
GND-12 - Общий провод
COMP-13 - Выход усилителя ошибки и отрицательный вход компаратора ШИМ
IN-14 - Отрицательный вход усилителя ошибки
SS-15 - Положительный вход усилителя ошибки, подключен к внутреннему источнику Uref=2.5 В. Вывод используется для организации «мягкого старта» преобразователя
Ri-16 - Вход для подключения внешнего резистора 75 кОм
Vcc-1 - Напряжение питания, подключается к дежурному источнику +5V_SB
PR-5 - Вход для организации защиты БП
