Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: LED освещение в доме.
  1. #41
    Донецк
    По умолчанию Re: LED освещение в доме.
    приятель вот когда-то выдвинул идею по спектру, рассматривать в отраженном от компакт-диска цвете, и действительно видно!
    Прикольно! Побегал по квартире с диском в руке, посмотрел на "радуги". Единственная лампа накаливания дала просто равномерную полоску, а на "сберегайках" четко видно выпирающие полосы определённых цветов, но более-менее всех. А вот светодиодный фонарик разочаровал, только три цвета Наверное, за неимением под рукой компакт-диска можно посмтортеть на голограмму на карточках VISA.
  2. #42
    Нужно немного подождать, пока отрасль наберет обороты
    Совсем немного, в этом году на выставке были трое со светодиодными панелями на смд, разными, а в прошлом годе нуль.
    Yours Aye, Ilya
  3. #43
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Менял в фонаре галогеновую лампу(15 Вт) на светодиод 3Вт белый теплый температура 3500к. Очень порадовал результат. Практически такой же как от галогенки спектр (визуально), дальность луча на 50м с отражателем и линзой. в качестве радиатора - сам алюминиевый отражатель.
    Если делать освещение в ванной или локальную подсветку - очень даже.
  4. #44
    Tartaria
    Улыбка Re: LED освещение в доме.
    http://www.musiclites.com/p-204-musiclites-model-1.aspx
    Спецификация.
    MusicLites - это устройство, ввинчивающееся в патрон для лампочки. Внутри располагается LED, 70мм динамик (20 Ватт RMS), усилитель класса D, беспроводный приёмник сигнала и процессор. Таким образом, устройство получает звук по радио и воспроизводит его (при этом, ещё и освещая помещение). Сигнал может приходить как стерео, так и для конкретного канала. Так пара таких устройств может быть сконфигурирована так, что один будет воспроизводить, например, правый канала, а второй - левый. Всё зависит от настроек. Просто классная идея, только цена обижает - 250 долларов.
    Наводка с http://websound.ru/
  5. #45
    Взял на пробу китайскую ленту на светодиодах SMD 3528. Светоотдача лм/Вт приличная - на уровне средних компактных люминесцентных ламп. Так же прекрасно регулируется световой поток - сопротивление последовательно с лентой.
    Основной ужас - это Ra. Оттенки цветов предметов передаются очень плохо (в сравнении с высококачественными лампами с Ra не менее 93).
    Если использовать светодиоды для создания оттенков, подсветок, и т.д. - то вопросов нет. А если попытаться использовать их для основного, рабочего освещения? Как улучшить цветопередачу?
    Почитал в и-нете - есть мнение, что цветопередачу можно улучшить, если применять не обычный белый или тепло-белый светодиоды, а синтезировать белый свет с помощью трех независимых цветных (R, G, B) светодиодов.
    Вопросы: Занимался ли кто-то подобными исследованиями, и если да, то как лучше получится:
    - использовать трехкристальные RGB светодиоды
    - использовать три отдельные R, G, B светодиода
    - использовать белые светодиоды и к ним добавлять какие-то R, G, B?
  6. #46
    Плюс такой метод еще и символичен, особенно если рассматривать спектр таким образом в магазине
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  7. #47
    Донецк
    Сделал дочке в детской ремонт, по периметру комнаты (11 метров) пустил кабельный короб 15*15 мм, в коробе 138 белых безымянных светодиодов, ток 15 мА, 3В. Питание от 12В китайского импусьсного БП, цепочки по 3 шт+ 2 резистора по 100 Ом (как раз удобно прям но выводы светодиодов их паять) между ними, несколько светодиодов через свои резисторы 620 Ом (выравнивал по длине куска короба). Получилось что мощность менее 10 Ватт на 11 метрах - подсветка очень мягкая и ненавязчивая, можно даже читать, или просто сидеть на диване и пить чай. Огоньки света красиво отражаются в полуглянцевом натяжном потолке и хромированных люстре и ручках на мебели. Не знаю, можно ли использовать такой свет для работы или вообще деятельности, но как ночник просто отлично, правда, БП тихонько попискивает.
    Да, спектр света в отражении от диска очень даже равномерный получился, даже приятнее чем у сберегающих ламп Osram, наверное это сильно зависит от технологии производства светодиодов. Похоже, мне достались ультрафиолет с белым люминофором.
    ---------- Добавлено в 11:03 ---------- Предыдущее сообщение в 11:00 ----------
    я так делал, причём у меня ещё и желтые светодиоды были, светит неплохо, приятно, но получить равномерный свет не получилось, были цветные контуры в местах где корпуса диодов перекрывают свет друг друга. Но если будет использован хороший матовый рассеиватель, то должно получиться неплохо.
