Показано с 1 по 16 из 16
Тема: ДС-ДС конвертор с +8 на -8В.
    Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию ДС-ДС конвертор с +8 на -8В.
    Подскажите, как реализовать? Нужно для платки в автомобиль. Какую микросхему купить при текущем многообразии на рынке? Совсем запутался...
    ДВР
    По умолчанию Re: ДС-ДС конвертор с +8 на -8В.
    На NE555(TLC555) или его российском аналоге КР1006ВИ1.
    Думай. Думай всегда…
    Старый знакомый Аватар для Slavik-65
    Да масса есть вариантов, хоть ток нагрузки то какой и вообще для чего
    алга, комсомол балаллар !
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Требования такие: до 100ма, с низким шумом, поменьше размером.
    Короче, сделать толковое двухполярное питание.
    Цитата Сообщение от dee-jan Посмотреть сообщение
    с низким шумом
    такое просто не получится, а зачем в машину "низкий" шум ?
    Аватар для dee-jan
    BLR
    с низким шумом
    Ну про низкий шум я так к слову сказал, понятно что с ШИМом его не получить, а питание надо для одной платки в приборку поставить, требует однозначного двухполярного +-8В.
    ДВР
    А если всё же за основу взять этоНажмите на изображение для увеличения.
ID:	125401, загнать его кГц на 100, додумать выходы стабилизаторами 7808/7908; С5,С6 при требуемом токе можно уменьшить раз 10(в сумме). В smd. должно не слишком габаритно получиться.
    Вполне пойдет, даже заморачиваться не стоит, да и без смд можно сжать, транзисторы попроще.......
    Завсегдатай Аватар для Nikolay_Po
    Россия, Новороссийск
    А можно наоборот - не по-проще транзисторы, а SMD-сборку из пары комплементарных от тех же IRF. И таймерок тоже SMD-шный. Разогнать кГц до 500 (вот только сомневаюсь, что 555 потянет). Тогда платка с монетку 5руб получится, можно будет экранировать сполшняком и шума большого не будет.
    - А вы не знаете, что на производстве шум выше 82dB считается вредным для здоровья и наушники обязательны?
    - Вы абсолютно правы, коллега. Послушал через АС производственный шум - выше 82 дБ не могу. А вот музыку на 100 дБ - только в путь! (c) RSD
    а это именно "попроще"
    утопия, емкости тогда надо золотые
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Мне бы попроще платку сделать, я тут намедни начал рыть инверторы LM LT Max всякие, что-то узконаправленное, но чтото не могу найти на подходящее напряжение. Есть возможность взять на дигикее. Цена- чтоб вписаться в 15дол.
    так возьми и впишись
    Аватар для dee-jan
    BLR
    В общем, выбрал LT1617, как раз 0.2А она выдаст, обязки немного, единственное вопрос по даташиту знающим людям: в схеме +5В=-5В конденсатор с2 =10мкф, его ничем дополнять не надо, типа лоуеср электролита?
    дополнять не надо
    не надо
    ДВР
    При -8 выходного уже вряд-ли.
    Новичок Аватар для Alex_Anpex
    Харьков
    Да ну.. Керамика 47мкф на 16в - 10-20 центов это что "золотые" емкости? ЛТ-и - маловато будет. На пределе работать будет
