Страница 47 из 159 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #921
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    и даже Володю, который верит что "бас есть, но подпереть снизу надо".////
    не обязательно совсем)) только тем, кому мало или в кино надо)
  3. #922
    Киев -мать городов Украина
    сказать по правде я мог бы на пальцах перечислить АС, для которых для себя-любимого не предложил бы саб. и этот - один из них, причем самый дешевый.
    а если бы и взялся такой саб посчитать, то по диапазону и давлению цена будет очень высокой.
    Юрий
  4. #923
    Частый гость Аватар для Spodin
    Автор статьи Лео Кирчнер - из фирмы что продает софт для аудиоизмерений.
    http://www.kirchner-elektronik.de/gb-index.php
    Кардиоидый саб -это тоже диполь -открытый ящик ОЯ, щит со стенками ,из фото видно что стенки в даном случае небольшие (ветка названа, кстати, об ОЯ).
    Ссылки проверю позже.Хотел сделать список ссылок и список спорных вопросов.Упорядочить .
    Да верно ,есть психологический момент и дело привычки , убежденности.
    Теоретическим спором сложно убедить противника открытой акустки что она хорошая . Как и наоборот - прошедшего через ФИ, ЗЯ ,лабиринт ,ЭМОС и т.д. послушавшего своими ушами ОА не убедить вернуться к ЗЯ.
    Например, я раньше был убежден что ОА должна быть только с активной коррекцией и что дин с резонансной 41 Гц не будет басить, а послушал и мнение поменялось. А несколько лет назад понял что ОА лучше чем ЗЯ и Ф,И что я, как и все, делал .
    Большинсво слушавших грамотно сделанную ОА удивялись хорошему качеству звука.
    Но вполне возможно что ко-то привык к звуку ЗЯ , привык хорошо их делать и их звук ему лучше, или тяжело менять мнение.
    Мода на ОА на западе большая, дойдет до нас.
  5. #924
    прикольно если так. хотя согласитесь - это не массовое решение. и культура создания современной музыки и ее прослушивания соответственно сремится к резиново-длинноходно-стройным колонкам.
    по общему звуковому балансу, экстерьеру, стилю щиты не могут стать товаром массового спроса. это радует кстати должно же в доме что то быть эксклюзивным.
    PS^ у вас в вордовском файле картинки я не нашел. хотя может у меня не открылось просто
    Юрий
  6. #925
    Щит один из вариантов Не единственный.
    W , Н, U можно делать на 10-ти дюймовках- габарит напольника ОА такие же как ФИ, ЗЯ.
    18" в риполе вертикально боком ставят- тоже узкий .
    АХЧ из вордовского файла взята сдесь http://www.audiocircle.com/index.php...&topic=54844.0
  7. #926
    это вы перечислали оформления для ОБ саба. а тема - НЧ без оформления. ничего общего у них нет. служат разным Богам тыкссызыть.
    Юрий
  8. #927
    щит , свернутый разными бувами щит W, Z, M, Н-образный, U-образный (ОЯ/кардиоидный диполь /щит со стенками) все они есть дипольная акустика ,открытая акустика. Без оформения=> открыто спереди и сзади=>значит дипольный характер излученияОписываются одной теорией. См у теории, что описал Линквиц- и щит СЧ/ВЧ и "Н" (Орион) и "W" (Феникс). .
    На СЧ ВЧ, понятно, нет смысла щит гнуть- там простой щит.
    Или если большие динамики - можно щит (это мы знаем)
    А к "Н" на 10-ках добавляют сабы, так что они скорее мидбасы будут.
  9. #928
    Без оформения=> открыто спереди и сзади=>значит дипольный характер излученияОписываются одной теорией. .
    без - это значит БЕЗ оформления, в отличие от любой другой комбинации слов. поэтому не описываются одной теорией. мы рассматриваем АКЗ 100%, а W, Z, M, Н-образный, U-образный и прочая ЗЮ-образные загогулины предназначены этого замыкания избежать и в зависимости от достигнутого расстояния между тыльной и фронтальной частью излучающей поверхности рассматривается полоса. т.е. там можно множить и делить, а нам ни множить, ни делить нечего - заметьте разницу.
    Юрий
  10. #929
    Новичок Аватар для ProQ.net
    г. Екатеринбург
    artmaster,
    Описываются. Существует отличный от нуля размер "голого" динамика -- это и есть щит такого же диаметра, в центр которого помещена звучащая точка - диполь. А в модели Линквитца - расстояние между двумя монополями (+ и -).
  11. #930
    какой симулятор точнее всего симулирует диполи?
    ---------- Добавлено в 10:06 ---------- Предыдущее сообщение в 09:36 ----------
    http://www.musicanddesign.com/A_B_C_Dipole.html кто то юзал?
  12. #931
    Никто не отрицает, что открытое оформление хорошее. Более того, ящичный призвук после слушать можно, но нет такого воздуха, свободы звучания и точности. Я говорю только об уровне баса наже 40Гц в щите.
  13. #932
    нивапрос. "опишите" СПЛ на 40 Гц от голого дина плз. хоть с Линквицем, хоть с собачкой Клушей.
    Юрий
  14. #933
    Регистрация не подтверждена Аватар для EUGENE
    Привет
    Может пригодится
    С уважением
    ES
    • Тип файла: djvu ekran.djvu (18.0 Кб, Просмотров: 216)
    • Тип файла: djvu open.djvu (124.8 Кб, Просмотров: 174)
  15. #934
    г. Екатеринбург
    нивапрос. Парой постов выше Charcoal ссылку привел. При желании можете посчитать самостоятельно, подставив размер щита равный радиусу головки.
    О какой собачке речь? О той, которую Лушей звали? Так она не у Линквитца живет.
  16. #935
    ага. может Лушей - виноват. имел ввиду животное Алдошиной конечно. а посчитать не имею физической возможности. тут ветка о совершенно определенном конструктиве, который считается, моделируется и меряется в полном соответствии с паспортными данными головок.
    Юрий
  17. #936
    Друзья, а скажите, может я опять пропустил что-то, но почему никто не делает ЭМОС для ОЯ? Сам же доктор прописал по-моему, не надо будет никаких идиотских двойных динамиков, H-бинов и прочего
    с уважением Александр
  18. #937
    Тут задачка посложней. Ребята без оформления, без коррекции, без эмоса, без итунов получают полосу 20-200 в полку. Патентовать надо однако. Только непонятен принцип.
  19. #938
    Липецк
    rogozhin, а что даст ЭМОС кроме снижения искажений? Смещаемый объём воздуха она увеличить не может т.к. он определяется площадью диффузора (Sd) и его перемещением (Xmax). Резонансная частота в ОЯ получается равной Fs или даже ниже за счёт массы присоединённого воздуха.
  20. #939
    ну вы даешь, Александр! оба владельца рассматриваемых АС не выразили намерений твика имеющегося басового звена. другими словами - незачем.
    Юрий
  21. #940
    Ребята без оформления, без коррекции, без эмоса, без итунов получают полосу 20-200 в полку.////
    опять видения. )) 50Гц в полку, и в оформлении - щите))
