Страница 157 из 159 Первая ... 147155156157158159 Последняя
Показано с 3,121 по 3,140 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #3121
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    Радикально
    Со сканьспиков и мощных пятнах к альфам...
    Вы о чём? У меня лично давно не было "сканьспиков" , а "мощных пятнах" так вообще никогда не было.
  3. #3122
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Я про проект на открытой пятнашке, сонидо, и какой то шелковой пищалке в рупоре.
  4. #3123
    Тула
    Т.н."открытая пятнашка" по сути мало чем от альф отличалась. Делать же совсем одно и тоже мне не интересно. Но вообще похвально, что Вы следите за моим творчеством так внимательно.
  5. #3124
    Новичок Аватар для VolEv
    Я внимательно прочитал Вашу статью о проекте по мотивам Wharfedale - OBL-11. Чесно говоря, показалось, что выбор НЧ был сделан просто из желания попробовать эминэнс-про с литой корзиной и неодимом. Если сравнить альфу и дельту (перевод гуглом):
    Alpha 15A, datasheet---------
    Recommended for professional audio and bass guitar applications as a woofer in a vented or sealed enclosure (Рекомендуется для профессионального аудио- и бас-гитара приложений как вуфер в вентилируемые или герметичные корпуса);
    Fs=41 Hz;
    Mms=59 grams;
    Xmax=3,80 mm;
    Qts=1,26;
    АЧХ---
    50Hz - 82dB, 100Hz - 92 dB, 200Hz - 94dB, 2kHz - 106dB.
    Deltalite II 2515, datasheet---------
    Recommended for pro audio as a mid/hi or full-range and monitor. Also suited for bass guitar. Works well in sealed or vented enclosures (Рекомендуется для профессионального аудио в качестве среднего/высокого (пропущено - баса) или полного диапазона и монитора. Также подходит для бас-гитары. Хорошо работает в герметичных или вентилируемых корпусах);
    Fs=42 Hz;
    Mms=72 grams;
    Xmax=4,80 mm;
    Qts=0,38;
    АЧХ---
    50Hz - 86dB, 100Hz - 96 dB, 200Hz - 98dB, 2kHz - 102dB.
    Ощущение, что это умощненная, с бОльшим чутьем альфа с неодимом.
    А теперь посмотрим, например такой эминэнс (чувствительность на НЧ такая же как у дельталайт2):
    Legend BP1525, datasheet---------
    A 15" bass guitar driver that delivers warm, rich tone and deep bass. A big brother to the popular 10" Legend BP102, this 700 watt driver is at home in small sealed enclosures, and also works well in pro audio and home hi-fi applications (15-дюймовый драйвер для бас-гитары, обеспечивающий теплые, насыщенные тона и глубокие басы. Этот 700-ваттный драйвер - старший брат популярной 10-дюймовой модели Legend BP102 - для дома в небольших герметичных корпусах, а также хорошо работает в профессиональных аудиосистемах и домашних hi-fi аудиосистемах).
    Fs=32 Hz;
    Mms=65 grams (больше альфы всего на 6 грамм);
    Xmax=6,20 mm (почти в два раза больше альфы);
    Qts=0,48;
    АЧХ---
    50Hz - 86dB, 100Hz - 96 dB, 200Hz - 96dB, 1-1,5kHz - 101dB.
    К сожалению два существенных минуса по сравнению с альфой - больше цена, больше вес (что выливается в бОльшую цену доставки). У меня посредник посчитал доставку альфы исходя из объема коробки, как за 5 кг, несмотря на вес в коробке 4 кг (узнаю варианты покупки альф): 80+50=130$. Для легенды 6,4 кг: 110+64=174$ (цены партэкспресса на начало 2019г).
  6. #3125
    Тула
    Ну для меня это был проект на основе троэлсовского. Т.е. я доверялся его опыту в выборе динамика на нч. Дельталайт-15 на самом деле очень хороший динамик, но с доставкой обходится просто неоправданно дорого. Альфы сейчас можно свободно купить в России, они по крайней мере были в "свет-звук". Сейчас кстати Эминенс выпускают т.н. Альфа-неодим. Т.е. корзина как у Дельталайт и неодимовый магнит. Но это только слухи... Покупать сейчас Дельталайт-15 из Америки точно не стал бы, даже с учётом того, что качество изготовления их и Альфы лежит просто в разных измерениях.
    Подвижки там всё-таки другие.
  7. #3126
    МО Салтыковка
    Занялся прослушкой....
    Поставил крылья, гудёж. Тогда решил подвигать, взад-вперёд... Вот где ловится бас!
    Ни блииже, не дальше, очень точно нужно найти, где суммируется отражёнка....И уровень прибавился на +1 дб.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 07.04.2019 в 17:14.
    Андрей Константинович
  8. #3127
    Иркутск
    +100!
  9. #3128
    Поздравляю, Вы внутри колонки!
  10. #3129
    гудёж
    Закажите или сделайте ловушки и рассеиватели, без этого можно вечность двигать и менять технику, 90% качества звука дают
  11. #3130
    МО Салтыковка
    Зачем, обычные АС-фазики, звучат нормально...
  12. #3131
    Зачем
    Комната, а особенно мелкая, ну никак не может не мешать и не порождать артефактов. То есть они есть, но вы их не вычленяете. Удачно сложилось, что ли. Но это следующий шаг.
  13. #3132
    Иркутск
    Под 90% не подпишусь, в остальном же + 100!
  14. #3133
    Частый гость Аватар для Jazz36
    для щитов необходимость басовых ловушек сомнительна, это для ящиков практически необходимость, а вот рассеиватели тема, собираюсь вплотную заняться комнатой, конечно пойти по стопам Гриши Sewerin мне ни кто не позволит, но что то делать в этом направлении необходимо.
  15. #3134
    Примерно 70% даёт выбор динамиков, прирост в усилении, вылизывание источника и так далее, то есть хардваре+шнурковщина. Дальше потолок, можно в маразм впасть. Но до 70% мы же не с нуля растём, примерно 50% уже есть в любом более-менее сетапе.
    Из оставшихся 30% основной прирост даст именно работа с комнатой. Когда комната будет закончена, в неё можно заносить любые неговённые системы и они будут звучать божественно, я склонен гиперболизировать, но хозяева таких "занесённых" систем могут перехотеть их менять. Никакие шнурки, усилители и доли процентов искажений динамиков не дадут такого скачка в звуке. По завершению работы с помещением, любой скажет, что до этого почти зря тратил деньги на технику. Именно в КАЧЕСТВЕ 90% даёт комната, это и свобода от стояков, и свобода от отражений, ревера, посторонних шумов. Расставляй как хочешь. Цена при выборе динамиков и их качество просто сосёт в сравнении с комнатой. Про катушки и ёмкости можно в последнюю очередь говорить.
    Ну или слушать в помещении с потолками метра 4 и площадью метров в 40
  16. #3135
    Иркутск
    Именно сейчас режу фанеру для стеновых и потолочных шредеров для заказчика.
  17. #3136
    Завсегдатай Аватар для hydr
    https://forum.vegalab.ru/attachment/...b?d=1554631040
    Тут Альфы и Беты, работают от 40Гц. Относительно гармоник. Частенько слушаю в живую составы с контрабасом. Ящики с ФИ совершенно очевидно уступают по достоверности передачи, именно по тембру. Ровно тоже относится к барабанам. Мне трудно понять какие объективные факторы (разве, что чисто теоретические) заставляют отрицать столь очевидные вещи. Хотя неверие возможно связанно со следующим обстоятельством. В мастерской в 18кв эта акустика а ни как не хотела звучать, при переносе в комнату в 42кв с подвесным потолком зазвучала великолепно.
    С уважением hydr.
  18. #3137
    Иркутск
    +100!
  19. #3138
    у меня сейчас вариовенты на нч и открытые сч, а вч тоже открытые.
    Такого качества сч от нч-динамиков я еще не слышал (у себя), диапазон 40-100 лишился гундосности.
    Но в защиту фи могу сказать, что в нормальных пром. системах никаких недостатков не было в условиях салона с подготовленной кдп.
  20. #3139
    Иркутск
    Есть ли смысл в создании темы, с описанием моего подхода к изготовлению стеновых и потолочных рассеивателей?
    Поможет это кому-то решиться на самостоятельное изготовление?
    В каком разделе форума, её разместить?
  21. #3140
    Старый знакомый Аватар для BigSerpent
    Московская область
    В корпуса и аудиомебель может?
