Страница 153 из 155 Первая ... 143151152153154155 Последняя
Показано с 3.041 по 3.060 из 3088
Тема:
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Комната подигрывает, это точно.
    Возил свои щиты к другу, в бетонную новостройку.
    Звук нормальный, но басов нет!
  3. Лишен права ответа (до 09.08.2018)
    Где пленили Паулюса.
    В отличии от закрытых систем у открытого оформления "рабочий объём Vb" это вся комната. Вот каждая конкретная КдП и "играет" как "умеет"... в зависимости какой набор излучателей её будет "заводить"
  4. Добрый Аватар для Gudronov
    Это у IB. А здесь диполь целиком внутри помещения, и используются эффекты, от которых в монопольном варианте стараются либо избавиться, либо хотя-бы замаскировать их прямым излучением.
  5. Завсегдатай
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    При этом всем акустика имеет выраженную направленность, посему рискну предположить что тоже слышим прямое излучение за счет большой площади излучения. Простой эксперимент. Возьмите широкополосник в малый щит и попробуйте понаблюдать за направленностью.
    Андрей.
  6. Лишен права ответа (до 09.08.2018)
    Именно это имел в виду. Щит физически на монополь не тянет.
    А вот IB монополь по сути и принципу. На мой взгляд таким IB может быть одна из стен озвучиваемого помещения, в которую вставлена головка. Эдакий ЗЯ наоборот.
  7. Старый знакомый Аватар для frezer
    Тверь
    Ну почему же наоборот? А тыловая часть динамика в IB разве не нагружена на закрытый объём? Или вы на улицу её выводить собираетесь?
  8. Старый знакомый Аватар для U.L.F.
    Тула
    Дело в том, что на низких частотах с направленностью того... хм... бардак.
  9. Добрый Аватар для Gudronov
    В каком смысле? Щит уже имеет направленность на НЧ, это которая известная "восьмерка", которая будоражит, и которой давно уже икается и переворачивается ?
    Ну так я и говорю о традиционной подмене понятий. Вместо замеров фиктивная спектрограмма, вместо баса звук апокалиптического пионерского барабана, вместо ДН интерференционная картина. Вместо объяснений - сделай и услышь, если дано. Как в старые добрые времена, ничего не поменялось))).
    Последний раз редактировалось Gudronov; 12.07.2018 в 10:42.
  10. Лишен права ответа (до 09.08.2018)
    По определению у IB упругость объёма с тыла диффузора должна быть меньше упругости подвесной системы, а это зависит от конкретного дина. И главное. Упругость ниже упругости подвесной системы нагрузкой не является.
    ---------- Сообщение добавлено 10:43 ---------- Предыдущее сообщение было 10:33 ----------
    Давайте по очереди вставим дин в ЗЯ с Cas<Cms, щит и IB. Снимем параметры и сравним. Где будет разница?
  11. Старый знакомый Аватар для Папа Карло
    Здешний
    И чем эта чисто теоретическая абстракция нам на самом деле может помочь? Даже если разберемся с акустической нагрузкой, то нет возможности оценить влияние тыловой интерференции и дифракции.
    Лень — это психосоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания бессмысленности или бесполезности выполняемой задачи или работы.
  12. Лишен права ответа (до 09.08.2018)
    Спросите об этом frezera... может он это использует и с вами поделиться.
    Я лишь констатировал факт. Я IB не пользуюсь, поэтому упругость Cas для меня актуальна.
  13. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ребята, все советуют крепить за магниты. А кто нибудь пробовал?
    Есть хоть какой эффект...
  14. Завсегдатай Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Приятель пробовал крепить за магниты винтажные ШП, механика была изготовлена таким образом, что позволяла микрометрически регулировать зазор между корзиной и щитом - была идея "отвязать" механически динамик от щита. Эффект на уровне самовнушения. Вернул всё взад.
    КМК - за магнит крепить правильно, если у динамика жидкая (штампованная) корзина ++ если напрочь отсутствует щит.
    Именно такой вариант хочу опробовать у себя через некоторое время, когда закончу со сведением СЧ-ВЧ.
  15. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Всю голову свернул, как делать этот
    крепёж...
    Главное, хорошо закрепить Альфы, наверно и за магниты и за корзину.
    Надо пробовать.....
  16. Завсегдатай Аватар для Viktor S
    Иркутск
    И за магнит и за корзину не нужно - погнёте корзину и/или оторвёте магнит.
  17. Старый знакомый Аватар для Папа Карло
    Здешний
    Чем крепление за корзину недостаточно? Коли отверстия в ободе корзины - классика и по другому 99,9% фирм креплений не предусматривают. И следующий вопрос наводящий: неужели подвесив динамик за цт, мы его избавим от разноса масс при колебаниях диффузора? Не проще ли тогда использовать оппозитное крепление - когда динамики к друг другу повернуты одноименными фасадами?
  18. Завсегдатай Аватар для Viktor S
    Иркутск
    А если нет щита - к чему крепить?
    Конечно, такой вариант не назовёшь ОЯ, но это самый близкий родственник щиту - тоже диполь.
  19. Завсегдатай Аватар для Andrey Orloff
    Irkutsk
    Во-во Виктор, в пределе щит и не нужен. Только дорого это (мы кажись это уже обсуждали).. по "большому Гамбургскому", надо делать 5-полоску по типу WWWMTMWWW в активе (на каждый динамик-свой УМЗЧ) и снизу начать хотя бы с 24" от PD (у др. фирм пока с этим тоскливо или ценник дурной) и делать а-ля "логопериодическую" АС, т.е. 24"-12"-6"-3"-1,5"-3"-6"-12"-24" и крепит все дины за магнит и дугой АС выгнуть на слухателя
    зы может к пенсии и разрожусь подобным проектом...
    .. хорошо смеется тот, кто смеется последним (с) Ной
  20. Завсегдатай Аватар для Viktor S
    Иркутск
    ...Прошу любить и жаловать - Andrey Orloff, максималист!
  21. Лишен права ответа (до 09.08.2018)
    разницу проверить просто. При измерении ПТС закрепите дин в стойке А- жёстко за мангит, Б- жёстко за корзину, В- подвесьте за ЦМ (центр массы)
