Страница 152 из 159 Первая ... 142150151152153154 ... Последняя
Показано с 3,021 по 3,040 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #3021
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Но, преимущества ОВ, равномерное звуковое давление.
  3. #3022
    из преисподнии
    В этом плане диполь=ОВ наиболее чувствителен к характеристикам ПкД.
    типа того...
  4. #3023
    Здешний
    это формулы.
    Это ерунда. Точно такая же как и всеми положено на Линквитца 4 порядка... То им импульс не тот, то фаза не та, то еще что то.
    скорее всего твой четвертый совпадает с изначальным наклоном АЧХ динов
    Практика рулит. Я не пытаюсь выжимать из динамиков ни того чего в них нет, ни того чего бы хотелось. Вы правы в одном - я подбираю порядок в реалии - фильтр+динамик. И это хорошо работает.
    ну да, динамик с добротность 14 еще поискать надо
    У любой идеи есть свои её извратители. Но я все таки сторонник меры. В моем случае частота резонанса все равно выше частоты среза системы, хотя комната не маленькая 6х6х4 м.
    это симулятор таке нарисовал или замер с микрофона?
    Это когда дайтоновский омнимик стал симулятором?
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  5. #3024
    из преисподнии
    В такой комнате 1-я мода 29Гц , точно по середине комнаты, там похоже и меряли )))) а на высоте прослушивания сидячего человека еще и 2-я мода в 86Гц поддавливает, и 3-я также 86Гц посередине комнаты и где то по 1 метру от стены по вертикали, чем не "сабвуфер" )))
    звучание комнаты:
    ---------- Сообщение добавлено 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было 22:47 ----------
    Это ерунда.
    которая совпадает только у меня ))))
    Последний раз редактировалось Hennady; 10.07.2018 в 23:00.
  6. #3025
    Где пленили Паулюса.
    6*6*4 геометрия не айс. Комната сама "выпячивает" НЧ диапазон.
    ---------- Сообщение добавлено 03:20 ---------- Предыдущее сообщение было 03:06 ----------
    С картинками не стыкуется. Срез почти на три октавы выше резонанки басовика.
  7. #3026
    Здешний
    И какую частоту она выпячивает?
    Резонансная частота НЧ головок 39 герц, срез на картинке 20. Какие три октавы?
    По картинкам лечить пытаетесь? Предположение попало в молоко. Щиты стоят на 1/3 от боковых стен и на 1/3 от стены рядом с местом прослушки. В метре от этой стены я и слушаю ( туда же ставлю микрофон).
    чем не "сабвуфер"
    Так головки Oris позиционируются как сабвуферы. Продолжаете удивлять Кстати, на предложенной мною картинке мидбаса не было. Вместо него стоял изодинамический СЧ. Поэтому виден провал на стыке саб/СЧ. Эту картинку я как то выложил с пару/тройку месяцев назад на одном форуме, когда кто то стал рассказывать о проблемах с ходом и басом от двух 18". У меня тогда стояло по одной пятнашке и почему то таких проблем не наблюдалось. Сейчас все по другому ( лучше), но померить смогу только ближе к середине августа.
  8. #3027
    из преисподнии
    не по картинкам, а по размерам комнаты, и не лечить, а считаю аксиальные моды, а картинки то себе оставьте - для расчетов они не нужны...
    Так головки Oris позиционируются как сабвуферы.....
    как там чего не позиционируют, но самые низкие частоты модулирует комната, физика процесса такая, т.к. динамик на таких частотах "толкает" только объем...
  9. #3028
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Как бы там ни было ниже 50 Гц давления там нет и быть не может, одно трепыхание и искажения
    И с модами всё верно
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 11.07.2018 в 09:56.
  10. #3029
    Добрый Аватар для Gudronov
    По русски это звучит так: акустическое сопротивление открытых оформлений низкое, с падением частоты чувствительность и отдача падают и начинают преобладать комнатные резонансы, дающие быстрый, глубокий, артикулированный бас. Этож главный мем, на котором все держится, вы не знали)))?
  11. #3030
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Перефразируем.
    с падением частоты чувствительность и отдача падают и начинают преобладать ящичные резонансы, гудит труба, дающие небыстрый, глубокий, бас. Этож главный мем, на котором все держится, вы не знали)))?
    Андрей.
  12. #3031
    и что-то ноль реакции. Ви фсё врёти.
  13. #3032
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Идет битва теоретиков с практиками ))))
    Андрей.
  14. #3033
    Только определений давать не надо. А так, понимаю вашу радость, любая своеобразная тема только из бреда и противостояния и состоит. Тем и жива...
  15. #3034
    Краснодарский край
    О, это в перлы надо.
    по теме Gudronov все правильно пишет, Duty не нервничай.
  16. #3035
    из преисподнии
    Перефразируем.
    не получится....
    у компрессионных динамиков подвес за счет акустического оформления линейнее , это известно еще с 50-хх годов ...
    хочешь хороший бас - ставь сабвуфер ....
  17. #3036
    Перефразируем
    Ага. Так вот какое у вас любимое занятие.
    Я объясню, зачем иногда пишу в подобных местах что-нибудь хоть и набившее оскомину, но осмысленное. Дети, которые могут читать такие темы, имеют право знать, о чем, на самом деле, идет речь, а не впадать в КД и смятенно спрашивать друг у друга "Ты видишь то же, что и я?"
  18. #3037
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    То что комната звучит это понятно. В разных комнатах звучание разное абсолютно, потому нереально подобрать стандартное значение аттенюаторов на СЧ и ВЧ, для каждой комнаты приходится подбирать свои значения. Если комната не задемпфирована (ковры там и прочее) НЧ не получите. Фактически звучит комната, это и есть для тех Эминенсов акустическое оформление. Размер щитов неважен.
    За детей спасибо, я осознал размер Вашего величия.
    Андрей.
  19. #3038
    Полноте, мне на них плевать, мне не плевать на уцелевших, которые потом результаты их деятельности разгребать будет.
    Ну вот. Теперь только остается определиться с тем, о чем именно поет комната. И каким образом из энергетически ничтожной подкачки вдруг образуется тот самый бас и остальное. То есть, какофония с подгромыхиванием. И как это соотносится с обетованным феншуем. Все это не ново, в известном месте такая постановка вопроса привела к истерикам и началу массовых репрессий))).
    Последний раз редактировалось Gudronov; 11.07.2018 в 12:11.
  20. #3039
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Это все писалось раньше. Никто внимания не обращал на это. Ситуация в том что была квартира хорошо задемпфированная звучало ну оооочень хорошо. Переехал в дом. На стенах ничего нет. Поставил диван и стало хорошо, попробовал постелить на пол ковер стало еще лучше, с каждым разом становясь бас более глубже, стояки все меньше. Как ни странно лучше стало и с серединой, и с каждым разом звуковое давление СЧ ВЧ и НЧ менялось и нужна была подстройка. Точно так же закончилось развозка на прослушивание к друзьям. Все сидели и чесали репу почему у меня звучит, у них не звучит. Тоесть если перевести на простой язык, то получается фактически что для Альф комната это акустическое оформление со своими переотражениями и прочими няшками. Как ни странно лучше всего звучало в комнате 17 кв метров.
    Акустика капризная, но если сойдутся все звезды - можно получить отличный результат. Но, камк показывает практика у меня есть только один человек, у которого не сошлось, но, с его слов, у него даже ФИ на других динамиках звучит плохо.
    Андрей.
  21. #3040
    Не частоту а основные моды с их гармониками, что видно в подъёме АЧХ на вашем графике.
    Задир АЧХ 20гц на 2дБ выше уровня 1кгц у вас называется "срез на картинке 20"? При Fs39 и "срезе 20" как объясните пик АЧХ +3.5дБ на 22гц...
    ---------- Сообщение добавлено 19:30 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
    Я не в претензиях к звучанию. Вам нравиться и это нормально. Претензии к позиционированию щитов, что они играют 20гц. При Fs39 уровень 28гц будет -6дБ но две комнатные моды 28.6гц дают подъём. В итоге 15-100гц "играет" комната а не щиты.
    Последний раз редактировалось shutoff; 11.07.2018 в 20:43.
