Страница 151 из 159 Первая ... 141149150151152153 ... Последняя
Показано с 3,001 по 3,020 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #3001
    МО Салтыковка
  3. #3002
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    сегодня мерял H-Frame максимально возможно компактный, 4-хх дюймовый ширик - вай вай 90Гц (-3дБ) чЁтенько, ровненько, гладенько !!!, это до 1кГц - все "красиво" аж очень, дальше работать надо над кроссами , 1-й порядок - это треш , не могут они АЧХ выровнять, у меня по первым прикидкам, реально "3-х этажный" фильтр намечается , иначе я не получу гладкую АЧХ, но получить реально...
    в общем работы прибавилось....
    ---------- Сообщение добавлено 23:22 ---------- Предыдущее сообщение было 23:15 ----------
    АЧХ верхняя в углу, вторая в 50см от стены. Когда в углу, гудёж....
    я бы на такую АЧХ не согласился...
  4. #3003
    Здешний
    Никто не видит проблем.
    Конкретные примеры есть? Слушал? Как звук?
    Ну у меня не все как у людей. Басовое звено на автомобильных сабвуферах, а мидбасовое и ВЧ на изодинамике, расположение динамиков Д*Апполито... Поэтому звук не очень обычен... щиты по типу ОЯ, правда большие 2,5x0,65x0,45. По две 15" Oris на щит. Копает от 25 герц. При смешных подводимых мощностях шеф из соседнего кабинета вечно просит сделать тише. Приеду из отпуска померю реалии.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  5. #3004
    из преисподнии
    какой диаметр Мидов?
    P.S. у Д*Апполито много неприятных особенностей, но все таки его упорно продолжают делать...
  6. #3005
    Где пленили Паулюса.
    В любой акустике везде сплошные неприятные особенности... и чё?
  7. #3006
    из преисподнии
    рассматриваем конкретный пример, а не философствуем...
  8. #3007
    Завсегдатай Аватар для straus
    Копает от 25 герц
    Имею по данному поводу сильное сомнение.
  9. #3008
    из преисподнии
    вполне обоснованные, т.к. в этом случае добротность динамиков должна быть на порядок больше!, чем те которые применяются для ОЯ....
  10. #3009
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Не сомневайтесь копает, слышит он с тестового диска 25 Гц, то что на том диске при выводе 25 Гц присутствуют все 40 Гц не в счёт, ещё трепыхание резинового подвеса на максимальном ходе и как следствие пердёж помогают в полной мере прочувствовать инфру
  11. #3010
    из преисподнии
    частота деления в Д"Апполито должна соответствовать межосевому расстоянию больших динамиков с нечетным порядком деления 3,5,7 (кроме 1-го) , для больших динамиков это очень низкая частота для ВЧ драйвера...
    аналогичная ситуация при сдваивании динамиков в любом оформлении, только при классическом расположении, можно беспроблемно добавить динамик СЧ -динамик для трех полоски и меньшие требования к порядку фильтра...
  12. #3011
    МО Салтыковка
    Дело в том, что АКЗ(акустическое короткое замыкание) можно "слегка" обмануть. Это было проделано разработчиками Джамо 909 и тех самых Кроносов, на которые дал ссылку Андрей Константинович.
    Законы физики не обмануть... А АКЗ можно. Обратите внимание какие динамики стоят на СЧ-ВЧ в Джамо и в Кроносах. Т.е. не смотря на чувствительность этих АС, которую конструкторы указали в рекламном буклете, реальная цифра там всё-таки не дотягивает до 90дБ. Мало того, не дотягивает прилично. Там же от реальной паспортной) чувствительности СЧ головок ещё и кроссовер берёт свою "мзду". А теперь смотрим что за динамики стоят там на НЧ. Это высокочувствительные головки диаметром 12-15" и чувствительностью 95-100дБ(да ещё по паре штук на АС). Несомненно, что АКЗ оставляет от чувствительности тех головок в данных конструкциях "фиг и ни фига". Т.е. как раз до уровня СЧ-ВЧ головок с паспортной чувствительностью 85-87дБ(а там же ещё и кроссовер!) всё и опускается. Но если ещё дополнительно поманипулировать т.н. элементом "накачки" в кроссовере, то можно ещё дополнительно увеличить отдачу на басе-мидбасе. Низкого баса там несомненно не получить. Но если подружить такие АС с комнатой, то она очень даже может "подрисовать" отдачу и на самом низу. Рассматривать такие"компактные щиты или оя" в отрыве от комнаты вообще не стоит, она там является частью конструкции и активно участвует в результирующем звучании. Но такое происходит не у всех и не всегда. Поэтому у таких конструкций есть ярые сторонники , а есть и ярые противники. Бас они выдают... хм... несколько своеобразный, но иногда очень даже вкусный и субъективно вполне полноценный.
  13. #3012
    из преисподнии
    +1
    у всех и всегда, физика оформления такая...
    ввиду несовершенства динамического излучателя....
  14. #3013
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Дело в том, что АКЗ(акустическое короткое замыкание) можно "слегка" обмануть.............
    Чё-та не понял... Это Вы мой пост с Аудиопортала что ли процитировали?
  15. #3014
    Основные неприятности
    Оформляем ДГ в АО (которое тоже несовершенно) ставим всё это в комнате (которая имеет свою Кг и ПХ) и получаем совокупность неприятностей ДГ + АО + КдП. Идеала нет. Есть компромисс. Вот и вся "философия"
  16. #3015
    МО Салтыковка
    Извиняюсь, что не спросил разрешения....
    Уж очень понравилось Ваше толкование работы ОВ.
  17. #3016
    IB/CB и АКЗ каюк
  18. #3017
    из преисподнии
    и аксиальные моды
    ставим туда, куда надо с учетом аксиальных мод
    на этом все и построено....
    хотя усилитель с низким выходным сопротивлением и хорошей нагрузочной способностью очень даже хорошо все "держит" без всяких компромиссов....
  19. #3018
    Здешний
    Это теория. Я делю по приборам и все нормалюк. Причем, четным 4 порядком, чтобы теоретиков позапаривать
    ---------- Сообщение добавлено 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было 20:19 ----------
    Что имею, то после отпуска и введу.
    Но как то так было, когда стояло по одному миду и сабу... Тогда щиты были около 1,5 метра высотой. И кабеля были много тоньше нонешних... Сводил за пять минут - поэтому особо не гнался за неравномерностью...
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:20 ----------
    Ничего особенного... не много и не мало... Но точно не по канонам щитостроения...
    175 мм
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 10.07.2018 в 20:43.
  20. #3019
    Аксиальные моды заложены в ПХ ПкД и определяются геометрией. По сути ПкД тот же ЗЯ, внутри которого находиться слушатель и излучатели. Та же упругость объёма, потери и резонансы. И естессно разные типы АО формируют разное диффузное звуковое поле. В этом плане диполь=ОВ наиболее чувствителен к характеристикам ПкД.
  21. #3020
    из преисподнии
    Это теория.
    это формулы.
    скорее всего твой четвертый совпадает с изначальным наклоном АЧХ динов, поэтому в результате может получаться 5-й, это если по замерам АЧХ все гут.
    чудес не бывает, если только практики вдруг придумывают, что они "познали мир" без математики...
    это симулятор таке нарисовал или замер с микрофона?
    ну да, динамик с добротность 14 еще поискать надо
