Страница 144 из 159 Первая ... 134142143144145146154 ... Последняя
Показано с 2,861 по 2,880 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #2861
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Сообщение от MAXIM_A
    Какая ёмкость получилась для СЧ?
    И индуктивность для НЧ...
    пишет что:
    Сообщение от SSV
    Пользовался биампингом с активным кроссовером для определения частот раздела.
    Правильно, для определения частоты раздела.
    А потом, сделал фильтра, он пишет первый порядок!!!
    Андрей Константинович
  3. #2862
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    В старттопике замеры Юрием (Артмастер) Эминенс Альфы. Виден страшнейший горб, который ОООООЧЕНЬ важно задавить. Вот пришли развенчатели, которые сейчас раскажут что все то, что сделали люди (некоторые даже в нескольких экземплярах) звучать не может. Для начала нужно послушать, потом делать выводы нужны костыли или нет.
    Первый порядок был изначально. Самый лучший звук в данном случае. В старттопике все данные фильтра. Только по моему там не 3,9 а 2,9 мГн.
    По поводу псевдобаса - что Вам именно не понравилось в басе Альфы?
    Последний раз редактировалось duty; 04.07.2018 в 10:55.
    Андрей.
  4. #2863
    МО Салтыковка
    А сколько сейчас ставишь для 8 ом?
  5. #2864
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    в два раза больше
    Андрей.
  6. #2865
    Добрый Аватар для Gudronov
    Это известный прием, его все давно знают. Используется разводилами для отвлечения клиента. Дело не в Альфах, а в концепции в целом. В "измерениях", "фильтрации" и подмене понятий в частности.
  7. #2866
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Это не коммерческий проект. Я продал только одну АС моему хорошему товарищу, с которым дружим дальше, и то по огромной просьбе, у меня другой бизнес, к сожалению. Разводил очень много, там есть еще немцы, они ставят две Альфы и Сонидо какой то и негодяи разводят людей на 19 килоевро, и даже пользуются успехом. Лох прет как одуревший. Измерения в старттопике проводил не я. Специально по просьбе форумчан приезжал Юрий (Артмастер) и все измерил микрофоном, посему вопрос о подмене понятий и отвлечении клиента подниматься не может. Всех желающих приглашаю на прослушивание, хоть у меня сейчас и макеты, но они способны удивить.
    Андрей.
  8. #2867
    Я совершенно не имел в виду финансовую сторону, только техническую. Технические обоснования и аргументация как-то не соответствуют общепринятому стандарту. Причем хронически. Еще подобная тематика имеет склонность мигрировать на площадки в поисках оппонентов, что наводит на мысли.
  9. #2868
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Да я сам не верил что оно может играть, но очень много людей повторили конструкцию и много людей довольны. Я только одного человека знаю недовольного, но у него проблема с комнатой, там ничего не звучит почему то. Да, со стороны теории оно играть не может.
    Андрей.
  10. #2869
    из преисподнии
    вау, охохо...во "дает"...
  11. #2870
    Частый гость Аватар для Jazz36
    обратное движение пожалуй ещё сильнее))
  12. #2871
    из преисподнии
    значит есть шанс, подправить концептуально
    это вопрос веры в себя - надо делать лучше чем у "довольных людей" !!!
    все там получается
    я тоже прозрел от многих "разговоров" после измерений...
    есть контакт Юрия? а то я вожу мерять АС реально далеко от себя....
  13. #2872
    Киров
    На НЧ в щите нельзя делить 1м порядком - это равноценно нч в ящике без фильтра (катушка выполняет функцию компенсации щитового спада давления на нч), потому и просечки на ачх в середине (в 1м посте), т.о. добавочный конденсатор (отрезающий СЧ) будет эквивалентен всего лишь 1му порядку, а не 2му, как может казаться )))
  14. #2873
    МО Салтыковка
    Это похоже, без кондёра лезет 2 кГц.
    На слух хорошо слышно, даже без измерений.
  15. #2874
    из преисподнии
    +1
    надо как минимум вторым порядком, но катушка минимум 10mH (с минимальным внутренним сопротивлением) и емкость в хотя бы в 150uF ... забыл что там два динамика и расчетное значение 4 Ома, тогда 5mH и 300uF...
    на этой частоте там "ад" похоже изначально...
    Кстати, если далеко от этой частоты разнести деление полос, такой себе "эффект присутствия" получится....
    Последний раз редактировалось Hennady; 04.07.2018 в 15:21.
  16. #2875
    Частый гость Аватар для SSV
    Винница
    По поводу возникших вопросов:
    - это открытый ящик, все видно на фото;
    - на НЧ стоит индуктивность 3 мГн, на СЧ - 100 мкФ (СЧ пришлось придушить на 3 дБ резистивным делителем), на ВЧ - 2,2 мкФ.
    На слух всего хватает, нигде ничего не выпячено и не провалено. Кроме меня слушало множество народа, вопросов не было.
    Есть спектроанализтор Брюль и Къер, проверял когда-то двухполоски (на фото посредине). Эти работают лучше, лень было возиться с измерениями.
    Как-то так.
  17. #2876
    из преисподнии
    надо мерять приборами, ибо " на слух" мозги так быстро и адаптивно перепрограммируют, что чтобы понять что там лучше, это надо иметь внушительный опыт корреляции измерений и прослушиваний...
  18. #2877
    Винница
    Собрать "золотоухих" было намного проще, чем сооружать измериловку. Хотя самому интересно что покажут приборы. Переживу некоторые обстоятельства, может и померяю.
  19. #2878
    МО Салтыковка
    Проще иметь два комплекта и переключать АС.... Для сравнения...
  20. #2879
    Киров
    4 это на постоянке, а тут резонанс близко и 300 получается многовато
  21. #2880
    из преисподнии
    ок...
    ---------- Сообщение добавлено 05.07.2018 в 10:48 ---------- Предыдущее сообщение было 04.07.2018 в 21:20 ----------
    Как-то так.
    U-Фрейм, ИМХО достаточно глубокий и без наполнения...
