Страница 141 из 159 Первая ... 131139140141142143151 ... Последняя
Показано с 2,801 по 2,820 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #2801
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Пробую на щите бюджетные 12" Альфарды. Над НЧ надо ещё поработать, динамики не такие шустрые как Альфы.
    Последний раз редактировалось Dimtan; 02.07.2018 в 16:55.
  3. #2802
    из преисподнии
    Сейчас готовлю чистовой вариант. Уже сделал каркас, осталось 4 щита примурыжить и покрасить их
    о Щет, так ты Щиты делаешь...
    извини, но твои варианты давно пройденный этап и такое ...(как бы это правильно назвать) уже не делают... все ж акустика не стоит на месте, а судя по фото ошибки 20 летней давности.... будет желание, можем пообщаться - у меня в разработке М-фрейм, а вот сейчас играет H-фреймы и остальные оформления ОЯ....
  4. #2803
    МО Салтыковка
    Вложение 323396
    Конечно желание есть)})) Это уже проба непонятная по количеству. В роли басовиков все те же Альфы. С 2011 года так ничего кроме Альф и не слушаю.
    Мои соседи слушают только хорошую музыку и качественный звук, и неважно, хотят они этого или не хотят.
    Какие дины на СЧ и ВЧ.?
    По низким понятно Альфы!
  5. #2804
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Гена, я уже с 2011 сижу на открытом оформлении. пробовал и Н фрейм и все. Остановился для своего слуха на щитах с легкими 10-12 см крыльями сзади. На вкус и цвет все фломастеры разные. Не нравится мне Н фрейм, рупор не нравится, есть у него для меня призвук ведра, зато нравится ЗЯ, и вот щит нравится очень. Пробовал в щите много динамиков, но как для меня самый драйвовый это Альфа. Эта же тема вон с 2011 года идет. С подачи уважаемых людей через меня прошло уже очень много Альф.
    На СЧ от телевизора стоят предназначенные для ОЯ, не помню 5гдш4, старое название 3гд36, все пропитано как книга пишет, пищали какие то шелковые. короче пищали все последовательно, две последние параллельно и последовательно с остальными, точно так же СЧ, уходил от делителей резистивных. Сопротивление по СЧ = 26 Ом, по ВЧ тоже. Соответственно конденсаторы небольшие стоят в фильтре. Фильтра первого порядка. Получился типа массив. Масштаб звука серьезный.
    Последний раз редактировалось duty; 02.07.2018 в 13:23.
    Андрей.
  6. #2805
    из преисподнии
    понятно, просто с 11-го по Миру "мотыляет" (как то особо не следил за темой...
    10-12" динов это акустический параметр связанный с физиологией человека вообще, а не конкретно твоим слухом..
    значит не верно пропорции соблюдены и конечно же есть особенности как и у других АО...
    в твоем случае, весь звук лупасит в противоположную стену и по факту ты слушаешь амбиент ))), да, он действительно звучит необычно, а звук то здесь при чем?
    все это здорово - но стоят они не верно, и массив на щите так не формируют - это исключительно твоя вольная трактовка , "масштаб" в твоем случае связан с масштабированием излучателей и не более, что в принципе логично, но к звуку какое это имеет отношение?...
    P.S. ок - пусть будут "фломастеры разные" )))...
    ---------- Сообщение добавлено 14:45 ---------- Предыдущее сообщение было 14:39 ----------
    идея понятна, вектор правильный, реализация - грубо....
  7. #2806
    МО Салтыковка
    Да, точно, ВЧ, СЧ, надо в кучку, а Альфы, как удобней, но тоже рядом...
    ---------- Сообщение добавлено 14:52 ---------- Предыдущее сообщение было 14:46 ----------
    Тоже думаю вместо одного СЧ поставить четверку...
  8. #2807
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    может и грубо, но звук гораздо интереснее чем делать резистивный делитель.
    Зачем вкучку? посмотрите как делается массив.
    Андрей.
  9. #2808
    из преисподнии
    верно и по горизонтали и по радиусу (желательно с экспотенциальной зависимостью)...
    причем при формировании массива расстояние между ними тоже имеет вполне определенное численное значение также связанной с физиологией...
    P.S. второй момент, на одном щите не рекомендуют ставить разнокалиберные дины из-за жуткой взаимной интереференции и увеличивающейся неравномерности, которая может достигать +/-20дБ...
  10. #2809
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Андрей.
  11. #2810
    из преисподнии
    а кто его предлагает делать?
    ---------- Сообщение добавлено 15:00 ---------- Предыдущее сообщение было 14:58 ----------
    Вложение 323434
    уот зис? нот авэйлебл...
  12. #2811
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    из дис неправильно сделанный массив, как я уже понял
    Андрей.
  13. #2812
    из преисподнии
    вложения не видно!!!
  14. #2813
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    поменял. короче играет довольно неплохо, смысл в том что появляется цилиндрическая волна звука.
    Андрей.
  15. #2814
    из преисподнии
    все играет неплохо...
    ? где радиальный источник?
    волна у этого Щита аналогичная другим волнам в оформлении Щит ))),
    причем судя по пропорции, имеет два оформления АО Щит, только на одной высокой доске, такое себе "масштабирование" - дальность "выстрела" растет, АЧХ при этом не меняется.
    Вч динамик прикольно впихнут посередине, в принципе по высоте вполне примерно 1метр, но что он в массиве делает?
    И только не называй это Диапполито )))), просто - динамик посередине ))), хотя он бы также играл, если его где то рядом пристроить на той же высоте...
    расстояние между осями динамиков какое?
  16. #2815
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    то не моя акустика. у меня выгнута акустика каркас сварен
    Андрей.
  17. #2816
    из преисподнии
    шире будет только диаграмма направленности в плоскости выгнутости - все остальное тоже самое....
  18. #2817
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    так в чем проблема массивов?
    Надо еще понимать что фотик искажает немного. посередине телевизор 55".
    Последний раз редактировалось duty; 02.07.2018 в 19:26.
    Андрей.
  19. #2818
    МО Салтыковка
    Duty, как включены Альфы?
    Сначала впараллель, а потом последовательно, так. Или наоборот.
    ---------- Сообщение добавлено 20:18 ---------- Предыдущее сообщение было 20:16 ----------
    Всё рыжие...
  20. #2819
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Да, сопротивление 8 Ом.
    Андрей.
  21. #2820
    МО Салтыковка
    Тоже, так попробую.
    Только у меня 4 рыжие и 4 чёрные.
