Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 53 из 53
Тема: Групповой излучатель (несколько головок в одном ящике)
    Аватар для Aquarius
    По умолчанию Групповой излучатель (несколько головок в одном ящике)
    Постановка задачи: у меня 4 шт. 4-ГД-4, хочу собрать широкополосное звено. Как правильно рассчитать оформление (абстрагируясь от типа, например, ЗЯ)?
    Что имеется в виду и доплнительные вводные:
    Во-первых, данную тему под ником Выдра пытался обсуждать на форуме у А. Клячина (перед которым снимаю шляпу и за его деку, и за его полочники, и, вообще, за методы проектирования с учетом акустики помещения). К стати, верхняя часть рисунка (см. ниже) для НЧ-области принадлежит ему. Однако, ответа на свои сомнения не нашел - "доктор" сказал, как отрезал.
    Во-вторых, больше верю своим "ухам" - и свидетельствую, что два излучателя в том же объеме звучат сочнее и выразительнее, чем один - возможно из-за +3 дБ SPL и взаимного сглаживания АЧХ головок, а возможно... (см. ниже). К тому же, в 70-х в киевской "Технике" выходила книжечка В. Карлаша, где он утверждал, что для двух головок объем ящика д. б. увеличен не в 2 раза, а в 1.41.
    В-третьих, мои умозрительные рассуждения (см. рисунок): каждая из головок работает нагруженной неким объемом V плюс некий доплнительный дополнительный Vas - ведь второе отверстие "заткнуто" не куском металла или МДФ, а упругостью подвеса второй головки, т. е. общий объем получается меньше, чем 2*V.
    Вопросы к форумчанам:
    1. Прав ли я ?
    2. Если да, то насколько меньше ? Как расчитать коэффициент к. Может ли кто подсказать эквивалентную акустическую электро-механическую схему ?
    3. Как расчитывает JBL SS, когда задаешь несколько головок в Standard Mechanical Configuration ?
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Групповой излучатель (несколько головок в одном ящике)
    Цитата Сообщение от artmaster
    ув. Гоша. любая головка суть магнито-електрический преобразователь, что по определению делает ее нелинейной. не так ли?
    Цитата Сообщение от Гоша
    Нелинейность-же динамика присуща только ему, и остается независимо от ящика.
    Ну, допустим, не магнито-электрический, а электромеханический, но сути не меняет. В какой ящик нужно поместить динамик, чтобы его нелинейность уменьшилась? Увеличилась? Да хоть как-то изменилась?
    А вот ящик - система практически линейная. Нелинейна она только в том смысле, что воздух - чуть-чуть не идеальный газ, стенки ящика чуть-чуть не абсолютно прочные. Можно привести еще несколько таких- же "чуть-чуть", все они будут величинами второго, а то и третьего порядка малости. Особенно по сравнению с нелинейностью динамика. Мне в жизни не встречались случаи нелинейных систем, где учет величин -2 и -3 порядка дал расхождение с первым приближением хотя-бы 10%. Как правило не более 5%, чаще 2%.
    могу предположить что закорюка будет похожа на экспоненту.
    Противоречит вышесказанному. Может, на обратную экспоненту? Тоже противоречит... получается, что для бесконечного количества динамиков нужен конечный объем ящика. А! кажется я понял! Коэффициент 1,41 (подозрительно похоже на SQRT(2)), касается ЛИНЕЙНОГО размера параллелепипеда с фиксированной одной стороной, имеющего заданный объем. Тогда да, 1.41.
    Киев -мать городов Украина
    готов согласиться
    С чем согласиться? С тем, что для мульена динамиков нужен обьем, в е раз больше чем для одного?
    ага. и работать они будут как один с суммарным диаметром. при допущении, что находятся в одной точке, что конечно нереально, поэтому придется ввести так любимый математиками коеф еще один
    сорри. за вычетом объема самих динамиков конечно
    Старый знакомый Аватар для Painmailer
    При наращивании числа динамиков в АС их эквивалентный объём (Vas) растёт линейно, поскольку динамики на жёсткость подвеса друг друга не влияют.
    Зато растёт присоеденённая масса воздуха и, как следствие, Mms.
    Потому резонансная чатота системы (Fs) ползёт вниз, а добротность - вверх. Из-за того же роста Mms чувствительность (на вольт при параллельном соеденении головок) растёт не на 6 дб при удвоении числа динамиков, а несколько меньше.
    Луч смерти в тёмном царстве.
    похоже так и есть. но я бы считал не Mms, а Mas. прочуствуй разницу.
    относительно роста добротности - рассматриваемый пример предполагает ея постоянной, заданной в-ной. пусть 0,7. поэтому по твоей логике будет бесконечно падать Fs. ИМО Fb ? Fс, в зависимости от системы порт или ЗЯ.
    чего в природе быть не может, поэтому мое предположение об экспоненте оправдывается. только не чистая экспонента, а как функция*коефициент.
  8. #47
    Mms - подвижная масса, а Mas - присоеденённая масса воздуха, т.е. лишь часть Mms.
    Для того что бы добротность оставалась постоянноя нужно корректировать объём (т.е. увеличивать его не пропорционально числу ДГ, а даже более) и понижать частоту настройки ФИ.
    [ADDED=Painmailer]1136968453[/ADDED]
    http://www.625-net.ru/archive/z0204/r1.htm
    Вот ссылка более-менее в тему.
    Последний раз редактировалось Painmailer; 11.01.2006 в 11:34.
  9. #48
    Mas Acoustical equivalent of Mms однако, а никакая ни часть.
    а то, что объем необходимо увеличивать "пропорционально", но не "линейно" числу ГД - об этом я собссно и писал.
  10. #49
    Это выражение просто лишено смысла!
    Пропорционально и означает ЛИНЕЙНО. Коэффициент ПРОПОРЦИОНАЛЬНОсти... В необходимой ПРОПОРЦИи...
    Увеличение массы подвижной системы и вызванное этим увеличение Mms и, соответственно, Qts, и уменьшение Fs не приведут к изменению расчетного оптимального объема, поскольку входят в расчетные формулы линейно и их изменения взаимно компенсируют друг друга.
  11. #50
    хммм. а x=y^2 это пропорционально? а линейно?
  12. #51
    Нет, нелинейно. Квадратично .
    А вот так x=k*y^2?
  13. #52
    пропорционально нелинейно (если к не равно у^1/2)
    а о чем это мы?
    ба!!!! это же Aquarius одержим желанием 2шт ШП в одну коробку упаковать!!!!
    одобрям! 2 - лучше чем одна. хотя бы взаимокомпенсирует траблы каждой. ну и не выкидывать же их!!!!
  14. #53
    Toronto
    Именно, и строители линейных массивов это подтверждают thin blue line
    да.. иногда полезно тред до конца читать опередил
