Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Фаза
    Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    По умолчанию Фаза
    Как определить .Короче когда закрытые ящики и колонки ставиш друг против друга низа не пропадают значит они работают в фазе . Если в противофазе низ пропадает . Но вот недавно купил Маг 1201 и вставил их в бины . Сфазировал дины и когда их направил друг на друга впритык , низ пропал. Не пойму почему?
    Кто как реально проверяет.
    По умолчанию Re: Фаза
    Да, это правильно.
    Батарейкой.
    Belarus, Orsha
    По науке есть прибор-phase checker. Но не у всех он есть. Для начала можно электрически щелкнуть динамики батарейкой, и убедиться, что все правильно распаяно. Далее прописываете розовый шум-2 канала в фазе\противофазе. Можно поделить по полосам. Также есть тестовый диск А. Парсонса, там все это уже имеется.
    Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    Мужики спасибо за ответы. Но сфазировано правильно. Открывали бины и пробовали кроной все четко. Может особенности корпуса. Такие корпуса я нигде не видел. Динамик стоит Магнитом вперед и давит в щель как в ВЗХ.
    Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    Колонки на фото слева.
    Belarus, Orsha
    Вполне возможно, что получилась проблема с фазировкой между левой и правой стороной. Для начала нужно убедиться в сфазированности ФИ-ящиков, и ваших сабов. Вероятно, что проблема в этом.
    Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    Интересует фазировка левой стороны. Кто как это делает ?
    ---------- Добавлено в 15:32 ---------- Предыдущее сообщение в 15:16 ----------
    Не подумайте что рекламирую. Но маги давят очень прилично. Делил от 49 герц. Они еще новые не хотел опускать частоту. Буду еще брать. Цена очень даже приемлима. 112 уе. В Донецк привезли за два дня.
    Не совсем ясно - справа и слева стоят принципиально разные сабы, слева банд пасс, справа фазоинвертор.
    Не фазируются левый и правый порталы или два саба между собой что слева ?
    Кто вообще вам подсказал идею пытаться стыковать ФИ и БП и тем более ставить одни справа, а другие слева ? - колличество динамиков и усилителей увеличивается? а давление не факт, а вот неравномерность АЧХ точно зверски страдает.
    Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    Может у кого есть размеры такого исполнения. Уж больно не хочется их разбирать и слизывать размеры. На репетиции без кроссовера пол ходуном ходит. Аж душа радуется .Вот оно чё.
    ---------- Добавлено в 15:46 ---------- Предыдущее сообщение в 15:41 ----------
    Вообще интересует левая сторона. С правой все понятно.Усилки от Василия. А еще середину качал Бехр 1500 , один канал не включился а через пол часа начала могать ( светодиод) и заработал. В чем такая аномалия заключается не совсем понятно.
    Частый гость Аватар для Tonus
    поставьте ящики рядом и послушайте. переверните фазу на одном (можно прямо в спиконе). Если стало лучше - ищите где противофаза: в динамике/колоночных шнурах/усилителе/сигнальных шнурах/проце
    Кстати, что значит в притык ? Мордами/щелями друг на друга и никакого растояния для выхода звука ?
    Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    Вопрос в том , как бины встречно друг на друга давят. Давление должно падать или нет ?
    ---------- Добавлено в 17:09 ---------- Предыдущее сообщение в 17:08 ----------
    Мордами друг к другу
    Частый гость Аватар для белша
    Все с точностью до наоборот, если поставить рядом (выхлопом в одну сторону) колонки, то сфазированные дадут ощутимый подьем по НЧ, если НЧ пропадут - то противофаза. А мордами друг к другу это уж перебор...
    быстро, качественно, дёшево- выбирай любое из двух
    Если между ними достаточно растояния и звуку есть куда выходить, то должно увеличиваться на 6дб, если в протифофазе то кроме грохота стенок и прочих искажений слышно быть ничего не должно (реально просто значительно тише сам низ и много всякого лишнего громыхания)
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    на 6дб
    на 3
    Каков поп, таков и приход
    Это при неизменной мощности, а если при неизменном напряжении на 6
    Belarus, Orsha
    У бандпассов есть такая особенность-пол ходуном ходит, все трясется, и т. п. Но для живья крайне неудачны. И с расстоянием давка падает очень быстро.
    По бехру 1500-традиционно для бехров-непропай\неконтакт в шлейфе и т. п. прелести китайской сборки.
    Да, бандпас из-за своих двух резонаторов прихотливая штучка, пока настроишь помучаешся...
    Нижний Тагил, Russia
    http://speakerplans.com/index.php?id=x1
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Кстати, лучше распологать сабы так что щели были справа и слева, а не сверху и снизу - чтоб дифф. не провисал со временем.
