Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Фаза
    Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    По умолчанию Фаза
    Как определить .Короче когда закрытые ящики и колонки ставиш друг против друга низа не пропадают значит они работают в фазе . Если в противофазе низ пропадает . Но вот недавно купил Маг 1201 и вставил их в бины . Сфазировал дины и когда их направил друг на друга впритык , низ пропал. Не пойму почему?
    Кто как реально проверяет.
    Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    По умолчанию Re: Фаза
    seregan1 Привет.Ссылка на которую Вы указали содержит не такой корпус. В этих двух корпусах что слева. Динамик стоит в центре и давит в щель которая рассширяется как в горне и разворачивается на 180 градусов . И магнитом вперед , он в двух сантиметрах от передней крышки.
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    видимо какой-то старый мидбасовый W-bin. В кач-ве сабвуфера вообще нельзя использовать.
    Каков поп, таков и приход
    Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    Почему ? Мне звук понравился. Хотелось бы аргументы если можно.
    Может тогда хотя бы посмотрим эскиз внутренностей этого "чёрного ящика с дырками", хотя бы карандашём от руки ? - а то так и будем разговаривать каждый о своём.
    Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    Во вторник сделаю фото. У ребят будет репетиция.
    Пермь
    фото изнутри?
    Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Если колонки одинаковые, то однозначно где-то противофаза......Короче берём провода, подключаем и на стороне, подключаемой к усилителю тыкаем батарейкой 1.5В. Оба динамика должны ходить одинаково ...А вообще на слух слышно...есть низ или нет....Правильно писали, при работе в фазе громкость увеличивается...Включаем только 1 колонку, слушаем, потом другую, низ пропал-противофаза, увеличился -всё ок. Когда колонки принципиально разных конструкций, всё сложнее...И может понадобится задержка одной колонки относительно другой. Это можно реализовать как разнесением колонок по глубине, так и раздельным усилением с коррекцией в контроллере.
    Если оформление типа БандПасс то не исключено что когда два саба направляешь друг на друга то физика их работы меняется - то они работали на бесконечность, а то навстречу давлению. БП имеют резонансную физику, когда два резонатора начинают воздействовать друг на дуга то не исключено что их свойства меняются.
    Для сабов не обязательно проверять фазировку направлением друг на друга - достаточно поставить рядом чтоб они направлены были оба вперёд.
    Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    Оказывается название бинов ТОМ 1601Н у кого нибудь есть чертеж ?
    Нижний Тагил, Russia
    У ТДА есть примерно такой чертеж оригинального саба Динакорд (Электровойс).
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
