Показано с 1 по 13 из 13
  1. Частый гость
    Аватар для Samer
    Краснодар
    По умолчанию Заказ радиаторов для усила
    Кто подскажет где по почте можно заказать радиаторы ?
  2. Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    По умолчанию Re: Заказ радиаторов для усила
  3. Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    интересно, а они черненные?
  4. Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    В Чип-дипе импортные помоему черненые, совдеповские - голый силумин.
    В Алросе не знаю. Спроси у Кости Мусатова, он у них чего то покупал.
  5. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    В Алросе голый заводской профиль. Его еще надо пилить, фрезировать и чернить или красить.
  6. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    или красить
    А,кстати,чем алюминий красят?
    Сергей.
  7. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Порошковой краской мощно получается. Только в условиях мастерской. И заручится гарантией, что не слезет - пусть пробуют на куске алюминия сперва.
    Маляры боятся, что между ребер не прокрасится. Прокрашивается везде, проверено.
  8. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Игорь уже ответил. Порошковая эмаль дает тонкий и прочный слой, от чего теплоотдача почти не падает, а черный цвет повышает тодачу от излучения.
  9. Завсегдатай Аватар для PSV
    Спасибо,понятно,то есть в домашних условиях не покрасишь.
    Сергей.
  10. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Не совсем так. Я дома красил акриловой краской из баллона. Все хорошо, кроме механической прочности.
  11. Частый гость Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    Чернение алюминиевых радиаторов.
    Для повышения эффективности теплоотдачи радиатора его поверхность обычно делают матовой и темной. Доступный способ чернения-обработка радиатора в водном растворе хлорного железа.
    Для приготовления раствора требуется равное по объему количество порошка хлорного железа и воды. Радиатор очищают от пыли, грязи, тщательно обезжиривают бензином или ацетоном и погружают в раствор. Выдерживают в растворе 5-10 мин. Цвет радиатора получается темно-серым. Обработку необходимо производить в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе.
    Вот ещё:
    АНОДИРОВАНИЕ АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ
    Детали и изделия из алюминия и его сплавов на воздухе окисляются, в результате чего на поверхности образуются серые пятна, которые портят внешний вид.
    Дюралюминии (алюминий) станет более красивым, если его подвергнуть анодированию, в результате которого на поверхности образуется тонкий пассивный слой, препятствующий дальнейшему окислению.
    Анодированная поверхность имеет приятный серый цвет. Кроме того, после анодирования алюминиевое изделие может быть легко окрашено в любой цвет обычными анилиновыми красителями.
    Сначала готовят раздельно два насыщенных раствора - питьевой соды и поваренной соли - в кипяченой воде при комнатной температуре. Для получения насыщенного раствора растворение необходимо вести не менее получаса, периодически помешивая раствор. После этого растворы должны отстояться в течение 15 минут, и их нужно профильтровать.
    Затем готовят электролит путем смешивания девяти объемных частей раствора питьевой соды и одной объемной части раствора соли (9:1).
    Электролит хорошо перемешивают в стеклянной посуде.
    Перед анодированием деталь тщательно зачищают Мелкой наждачной бумагой, обезжиривают (можно в горячем растворе стирального порошка) и промывают в проточной воде, после чего к ней не следует прикасаться руками. Затем анодируемую деталь погружают в раствор электролита, который должен находиться в алюминиевой посуде. В качестве источника тока можно использовать регулируемый выпрямитель на напряжение 12 В и ток до 2 А или автомобильный аккумулятор.
    "Плюс" источника тока присоединяют к детали, "минус" - к алюминиевой емкости с электролитом. Плотность тока должна составлять около 15 мА/см2. Для выполнения этого условия требуемую плотность тока нужно умножить на площадь поверхности детали в квадратных сантиметрах. Рассчитанное таким образом значение тока поддерживают регулировкой источника тока.
    Анодирование длится около 90 мин - до тех пор, пока деталь не покроется голубовато-серым налетом. Процесс анодирования можно наблюдать по выделению пузырьков воздуха и появлению легкого серого налета на поверхности анодированной детали.
    После окончания анодирования деталь промывается в проточной воде и очищается хлопчатобумажным тампоном, смоченным в растворе марганцовки, от продуктов электрохимической реакции. После этого поверхность детали становится гладкой, со светло-серым оттенком Деталь еще раз промывают в проточной воде и высушивают на воздухе.
    При желании деталь после анодирования можно окрасить в растворе анилинового красителя. Красящий раствор содержит 15 г красителя и 1 мл уксусной кислоты на 1 л воды.
    Окрашивание производят в подогретом до 60...80°С растворе. Длительность выдержки в растворе зависит от необходимой насыщенности цвета и обычно составляет 10...15 мин. Для закрепления окраски покрашенную деталь выдерживают в кипящей дистиллированной воде в течение 1...1,5 мин.
    Для предохранения детали от механических повреждений ее полезно покрасить бесцветным мебельным лаком (НЦ).
    Copyright 1998-2002 SHEMA.RU
    Сам я красил из автомобильного баллончика, но как и писал Костя Мусатов краска быстро облупляется. Наверное, надо хорошо очищать и обезжиривать перед покраской.
    Последний раз редактировалось ZVUKOVIK; 27.12.2005 в 02:23.
    Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
  12. Новичок Аватар для mastershock
    Ufa
  13. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Порошковая эмаль дает толщину слоя около 0.15-0.3 мм.
