Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Усилитель для электростатов.
    Аватар для Dronych
    Ростов
    По умолчанию Усилитель для электростатов.
    Достались наушники ТПС-1,насколько понимаю-электростаты-внутри фольга-к ней подходит плюс,а земля подходит к пластине,которая расположена через поролон позади фольги. Но нужен им спец усилитель.Я так понимаю,по аналогии с конденсаторным микрофоном,им нужно что-то типа фантомного питания?Посоветуйте.
    Рождён в СССР!
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Усилитель для электростатов.
    Имхо, ламповый однотакт здесь вне конкуренции:
    и выходное напряжение высокое, и поляризующее есть и нагрузка высокоомная.
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Схему с студию.
    Энто раз
    Во-вторых я лампы неприемлю рассово,только в крайнем случае.
    Но в данной ситуации можно попробовать
    ---------- Добавлено в 12:10 ---------- Предыдущее сообщение в 12:08 ----------
    Да,и у них нет сопротивления-прибор ничего показывает,ибо плюс с землей не соединены друг с другом.
    Рождён в СССР!
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
    Цитата Сообщение от Dronych Посмотреть сообщение
    Схему с студию.
    Любой усь на триоде (например 6Н6П, 6С45П)
    Здесь емкость важна, а она не маленькая - 0.065мк
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Ну это не электростаты,а пьезо))))
    Рождён в СССР!
    Частый гость Аватар для pupsik46
    Estonia
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Уже выяснили-ТПС это пьезо
    Рождён в СССР!
    с т.з. уся одинаковы. Пъезо еще и малое вых сопро уся желательно, т.к. чтобы противоЭДС не искажала
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Ну схемки какие есть?
    Рождён в СССР!
    audioportal.su
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    А может просто к мощнику можно подключить? У электростатов емкость 100-200 пФ, а тут много больше, и напряжение раскачки сильно больше - около 100 Вольт. Плюс, вход дифференциальный, а тут, как я понимаю, однотактный.
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    А ветку переименовать слабо? А то, серьёзное название темы ну никак не соответствует Вас взволновавшему вопросу.
    Судя по параметрам этих пьезо ушей, они должны цепляться параллельно АС, к выходу транзисторного мощника
