Сообщение от
Бурцев
Т.к. в БП применяются диоды, то есть определенные ограничения на номиналы элементов - добротность контура, образованного индуктивность дросселя и емкостью конденсаторов, не должна превышать 0,5, т.е. должно выполняться неравенство R>= 2*(L/C), где R - это сумма приведенного сопротивления анодного трансформатора + активное сопротивление дросселя + внутреннее сопротивление выпрямителя (у диодов можно считать = 0 ), L - это индуктивность дросселя, С - это емкость кондеров БП. Если это ограничение выполняется, то не будет выбросов при включении/выключении и при резкой изменении тока нагрузки.
