Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Как бороться с шумом стирания Электроники 004/3?
    Аватар для Dronych
    Ростов
    По умолчанию Как бороться с шумом стирания Электроники 004/3?
    Как бороться с этим шумом?
    Обидно,особенно когда ставишь хорошую ленту-вылезает этот косяк
    Рождён в СССР!
    оттуда
    По умолчанию Re: Как бороться с шумом стирания Электроники 004/3?
    В Э-004 ГЗ+УЗ пишут шум на ленту. И помехи не симметричные разгуливают (свободно) по цепям питания в режиме записи..На фото,это уже так сказать помехи оставшиеся после некоторой доработки..
    ГСП перегружен похоже-синусоида искаженная, даже на глаз видно.
Название:	04 -15V suplly noise (rec mode).jpg
    Аватар для Dronych
    Ростов
    А я питание ГСП полностью отделил фильтром от БП и остальных плат
    Рождён в СССР!
    Киров
    Синус как синус, с коммутационными помехами, для таких наблюдений лучше иметь скоп с батарейным питанием - картинка может меняться от места где взят "0"
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Попробуйте при записи вывести на минимум все регуляторы уровня записи и посмотрите что получится ( в Олимпе 005 шумел микрофонный усилитель и шум писался на ленту при выведении регулятора уровня микрофонного усилителя на 0 шум пропал)
    Также попробуйте отключить головку записи- останутся только шумы ГСП
    ---------- Добавлено в 11:12 ---------- Предыдущее сообщение в 11:09 ----------
    [quote="vasa1970;1324536"]По умолчанию Re: Как бороться с шумом стирания Электроники 004/3?
    оттуда
    Николай, картинку с искаженным синусом я здесь не выкладывал. ;)
    Выложенная выше картинка - это помехи по шине питания -15V в районе ГСП и УЗ.
    Костя Мусатов писал про помехи на шине -15В.
    оттуда
    EDDiE,
    ..это стрелка на копирайт Кости в данном вопросе? Могу заверить на Костины лавры не претендую. Кроме того лучше один раз увидеть, чем несколько раз прочитать.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 24.06.2011 в 21:18.
    ..это стрелка на копирайт Кости в данном вопросе? Могу заверить на Костины лавры не предендую.
    Какие "стрелки", Геннадий, мы же здесь не бандиты....
    Я полагал, что все читали Костину статью и все в курсе, что творится на шине "-15В" в "Э-004". Это такой магнитофон, что там чёрт знает что творится.
    Не спорю
    Аватар для Dronych
    Ростов
    У меня по входу шумов нет как класса-УПЗ переделан.
    Рождён в СССР!
    Крым Керчь
    Попробуйте определиться что шумит отключив головку записи
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Шум именно с записывающей головы идет
    Рождён в СССР!
    Регистрация не подтверждена Аватар для classDfan
    Dronych, источником шумов может быть сам ГСП. Для того, чтобы он не "шумел на ленте", надо чтобы его вых. сигнал был максимально симметричным. Очень хорошо для этих целей подходит ГСП, который построен на Д-тригг в схеме деления на 2, естественно после него буффер и цепи согласования с бошкой-стиралкой. Поверено, правда давно очень, и цифирек сравнения со штатным уже не найду...
    Крым Керчь
    Тогда попробуте отключить выход уз оставив только подмагничивание если шум прийдет в норму копайте уз наибольшая вероятность что где-то подсох электролит
    Аватар для Dronych
    Ростов
    classDfan, Это ГСП шумит-проверил.
    Я отключил переключение моно-стерео на нем прям.Отфильтровал его по писанию от всех остальных плат.
    Кондёры все новые,хорошие,дорогие.А схемку покажите?
    Рождён в СССР!
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Андрей! Я отправил Вам личное сообщение.
    Киров
    Dronych,
    Возьмите напряжение подмагничивания и отфильтруйте ~107кГц режектором - останется шум/фон и пр. помехи - послушайте их и нам раскажИте, удалось ли найти пресловутый "шум ГСП" про который уже все уши прожужжали....
    Все причины шума ещё на первой странице привел Интел, косвенно наличие постоянного м. поля видно по 2ой гармонике искажений - она есть?
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Попробую.
    Рождён в СССР!
