Результаты опроса: Я слушаю
Голосовавшие
150. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Громко, когда и сколько хочу
    7 4.67%
  • Громко, но только в разрешенное время
    18 12.00%
  • Почти всегда негромко, но иногда люблю "наподдать"
    110 73.33%
  • Всегда негромко - не люблю беспокоить соседей
    11 7.33%
  • Всегда негромко и совсем не слушаю в "неположенное" время
    4 2.67%
Страница 11 из 16 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 309
Тема: А как громко мы слушаем?
  1. #201
    ДВР
    По умолчанию Re: Уровень громкости
    Достаточно просто ситуации, когда в одном помещении находятся два человека с разными музыкальными вкусами, или даже с одинаковыми, но в разном состоянии (один устал, а другой бодр, например). Один включает музыку, даже очень-очень тихо, еле слышно, а для другого такое слушать - может оказаться невыносимым.
    Это конечно имеет быть место. Но, если я правильно понимаю, в опроснике кибер-Сани всё-таки речь идёт об одной паре ухей - о том, что есть у индивидуя в привычном ему наличии(ну, или в стремлении к какому-нибудь среди себя любимого и соседей некровопролитному консенсусу )
    К примеру, если играет какая-нибудь фоновая фигня, типа "Русское радио", мне достаточно полватта с качеством "селга-404", если слушаю что-то типа Рейдж/Стратавариус, то ватт 5 на плечо максимум(при акустике см. выше), если это Пинк-Флойд, могу влупить до упора, и даже некоторые из соседей попросятся послушать. Музыкальный материал различный, состояние души мордо-наружности тем более, поэтому и критерий допустимой мощности может быть только мой личный(естественно с соблюдением санитарных норм общежития ). Не так-ли?
    Думай. Думай всегда…
  2. #202
    Старый знакомый Аватар для Слава К
    С хорошей аппаратурой, нет такого понятия как - громко!
  3. #203
    Посмотрел осциллографом у себя...
    Большую часть времени слушаю 0.1...0.5ватт
    Попробовал "вдуть" чтоб" было неудобно перед женой и ребёнком, ноходящихся в соседних комнатах - вышло в пике 8в при 8омах и чуйке примерно 86дб, т.е. 4ватта на канал
  4. #204
    Кстати, разумное замечание. Если у вас громко - т.е. ОРЕТ, значит, усилитель дохлый, скорее всего, либо динамики вышли с линейного участка...
  5. #205
    Громко - это громко. А орет - это орет. Разные вещи. Если для вас это синонимы - значит аппаратура дрянь.
    vk.com/club44545118
  6. #206
    Ля, ля, тополя... Если аппаратура высокого уровня (действительно), то ручку громкости крутишь, и не замечаешь (а диван действительно начинает подпрыгивать ).
    А как раз на дохлых усилителях положение ручки громкости строго фиксировано - чуть громче - ГРОМКО, чуть тише - не слышно (невнятно, неразборчиво).
  7. #207
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    єто из монолитного ЖБетона с крипичньіми стенками?
    Еще хуже, чем старые советские панельки
    Сам в таком живу и толку от этого мало. Стены по 30 см а толку 0
  8. #208
    ДВР
    Дельное замечание.
    50 ватт на что-то типа Ы-90 - это орёт.
    5 ватт на... тех же самых древних АС от Эстония-стерео - громко, но не орёт.
  9. #209
    Именно. Замечаешь только уровень энергии, который отдает музыка. Хочется еще, и еще больше, как и скорости, при езде на спорткаре. Тут главное не переборщить!
    Речь идет, естественно, не о любой музыке, такой как легкая классика, блюз, джаз, вокал... А о энергичной. )
  10. #210
    ДВР
    Как на дискотеке?
  11. #211
    Челябинск
    Как на дискотеке?
    Как на концерте
    С уважением, Игорь.
  12. #212
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    А динамики какие? В Эстонии 6ГД-2 с номинальной мощностью 6 Вт и чуйкой 93 дБ, а Ы-90 30ГД-2 30 Вт и 86дБ соответственно. Номинальная мощность динамика сами знаете, что такое, вот последние и орут с искажениями. По стандарту DIN45000 номинальная мощность усилителя стерео по 6Вт на канал, а моно 10Вт, да искаженияhttp://www.component.ru/ref_book/hi-fi.html
    Качество ушло вперед от стандарта. Запас мощности необходим для обеспечения качественной передачи пиков музыкального сигнала, а вот какой, это уже зависит от АС.
  13. #213
    Как на дискотеке?
    Дискотека?
    Твистед Систерс, Квин, Пет Шоп Бойз, Еллоу... )
    Володя, по секрету, есть и электронная музыка очень достойная, просто многие ее в принципе не любят.
  14. #214
    Тоже к этому пришел. А если чутье 90 дб, то 1...2 Вт достаточно. Ни трансформаторов этих диких, ни конденсаторов безумных, ничего этого не нужно. У меня взгляды на усиление поменялись.
    Класс А, 2х30W. Ещё никто не жаловался, что мало.
    Притом что выше этой мощности принципиально не даёт - там уже клиппинг (правда плавный).
  15. #215
    ДВР
    Нну, да. Только вот какой казус - Ы-90 в пиках при 100 ваттах насерут наорут больше, чем старушки от Эстонии при 10.
  16. #216
    Мариуполь
    Дискотека?
    Дискотека не квартира, там другие критерии.
    Уменя сын лет 5 назад попробовал во дворе включить эстрадные колонки по 600Вт от соответствующего усилителя, да саб 1500Вт с усилком 1200Вт на всю катушку, так через 5 минут сосед который живет через 4 дома (метров под 200 расстояние) прибежал и таких нецензурных выражений насовал:" Ты че о..............я в огороде с женой разговаривать не могу".
  17. #217
    Частый гость Аватар для headhunter
    Скорее, просто не понимают
  18. #218
    Мариуполь
    Не ну мы же о качестве говорим, а не абы орало. 7дБ чуйки разница большая и при допустим при 5Вт Эстония создаст звуковое давление в 2,24 раза больше чем С-90, но если акустика "дубовая", то тут только мощей выжимать.
    ---------- Добавлено в 15:35 ---------- Предыдущее сообщение в 15:33 ----------
    Ну смотря какая электронная, если клубная, то ей только шпиенов пытать.
  19. #219
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Рупора "вышли на номинальное" расстояние
  20. #220
    ДВР
    Квин, - даа...(извиняй, об остальных только что-то смутное в извилине) - у меня есть весь на виниле.
    Но... Я могу иногда включить Killer Queen, или Bohemian Rhapsody при ватт по 30 на плечо, но The Show Must Go On... я приберу хотя бы на треть, иначе соседи прибегут потчевать меня валерьянкой и пургеном.
    Да уж куда нам сирым, да убогим старым.
