Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Можно ли подружить осцилограф С1-94 с пробником HP-2100 ?
    Аватар для 1234
    РК Коми
    По умолчанию Можно ли подружить осцилограф С1-94 с пробником HP-2100 ?
    Собственно дали задачку, есть С1-94 и есть возможность взять вот такой пробник http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...08&group=27910 Holden HP-2100. Взять попробовать возможности нету. Есть время подумать до завтра до обеда, потом будет неактуально. Собственно вопрос - получится ли его скомпенсировать с данным осцилом (этим буду заниматься я =) ) , в описании о диапазоне компенсации ничего ненашел и гугль тоже молчит.
    Киров
    По умолчанию Re: Можно ли подружить осцилограф С1-94 с пробником HP-2100 ?
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    ремонтировал дохлый HP9100, центральная жила - тонкий как волос провод. Как оказалось был перебит где -то посередине. Пришлось заменить на какой-то аналогичный вашему.
    это не "перебит", а так сделан из сложенных отдельных кусков высокоомного провода (по идее окисляться не должен, но через какое то время контакт становится не стабильным) - он не рвется от растягивания, не ломается при сильных изгибах, при попытках починить выдергиваются куски центральной жилы и не паяется из за своей инертности.
    По-хорошему соединительный кабель щупа имеет волновое сопротивление 200 Ом, потому и тонкая жила (Ро обратно пропорционально отношению L/C или прямо пропорционально Днаружн/Двнутр). Просто для снижения погонной емкости, у 50-Ом 93пФ/м а у 200-Ом ессно меньше.
    Жила высокоомная - обязана быть, потому что на ВЧ кабель "висит" - так проще устраняется звон, с лучшим эффектом в сравнении с установкой сосредоточенного резистора последовательно с одного конца.
    Расскажите - как вы пробники уродовать умудряетесь? Я сам хрюша жуткая, они у меня везде валяются по столам, приборам, чемоданам, ни одного не порвал и не сломал.
    Yours Aye, Ilya
    Борисыч, спасибо напомнил.
    Сталкивался с таким, но так давно, что успел позабыть.
    За 5 лет на работе иголку сломал одну. Проб от велемана, иголок запасных нет. Ходеновские домашние из ЗИПов не подходят, у Ходена резьба на пластике, у Велемана резьба на металле иглы.
    Другому пробу дома не повезло, на него тяжелая болванка пришла, на сам проб. Случай совершенно идиотский.
    Разных пробов дома с десяток наверно, все живы.
    WBR, Michael.
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    это не мой, на работе кто-то грохнул. Может просто от времени, настройщики юзают их по полной. Сделал непритязательный пробник для домашнего с1-77. тьфу-тьфу сам ничего не ломал, все больше за кем-то ремонтировать приходится
    Новичок Аватар для vcter
    Всем привет.
    Купил себе такой же щуп Holden 2100.
    Пытаюст согласовать щуп с осциллографом.
    Собрал генератор на ла7 и тм2. частота 10кГц.
    Смотрю сигнал и на выходе ла7 и на тм2, картинка вот такая получается.
    Триммером не получается выровнять кончик импульса.
    Сигнал одинаковый что на режиме щупа 1:1, что на 1:10.
    Родного щупа нет.
    Пытался отрезать кабель, как это делал 1234 - никаких изменений не заметил.
    Подскажите что делать?
    Спасибо.
  8. #47
    Киров
    Свх мала
  9. #48
    Свх мала
    Подскажите, что нужно сделать?
    Последний раз редактировалось vcter; 23.03.2012 в 15:30.
  10. #49
    Нужно подпаять кондерчик не большой емкости паралельно подстроечному кондеру так 10-15пк.Сам пробовал настроить отечественный щуп.Была подобная картинка. После того
    всё получилось.Удачи!!!
