Показано с 1 по 20 из 66
Тема: Снова Bandpass 6A на 75ГДН-1-4
    Аватар для sersad
    По умолчанию Снова Bandpass 6A на 75ГДН-1-4
    Задумался изготовлением бУхалки для кино в виде активного саба в LFE канал.
    В качестве НЧ 30ГД-2 (НЧ от S90), так как такие есть в наличии и валяются без дела. Пока все расчеты сводятся к банпассу 6 порядка. По уровню -3 Дб диапазон выходит от 23-25 до 70-100 Гц, в зависимости от настроек портов фазоинверторов.
    Вот расчетные чертежи корпуса и расчетная АЧХ, все рассчитано под конкретный динамик.
    Расчеты совпадают в 4 мне известных программах.
    Фазики
    различные потери на объем
    Расчетная АЧХ по уровню -3дб - 24 -63 Гц.
    За час сделал среднюю перегородку.
    Вот собственно говно фотки (ну нет у меня фотоаппарата) сборки.
    Сделал платы для преда и оконечника саба.
    Пред по схеме http://www.electroclub.info/samodel/sub_pred.htm
    Печатку нарисовал сам под smd резисторы ну и уменьшил её в размерах.
    Если интересно выложу здесь.
    Оконечник на TDA7294 с регулируемым выходным сопротивлением.
    http://www.electroclub.info/invest/tda7294/r_out.htm Печатка автора.
    Хочется еще 8 полосный эквалайзер http://sound.westhost.com/project84.htm , но хорошие сопрушки по 100К стоят около 60 р за штуку(((, а денег на ниж жалко.
    Процесс изготовления печаток
    Последний раз редактировалось sersad; 24.05.2011 в 16:52.
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    По умолчанию Re: Снова Bandpass 6A на 75ГДН-1-4
    sersad, Я бы хотел на набитые платы посмотреть, интересует пред и 7293 со стороны деталей.
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Аватар для sersad
    Собрал почти полностью УНЧ, не хватило пары омических сопротивлений и одного оксидника и собрал предварительный усилитель с сабсоник фильтром и ФНЧ кроссовером с изменяемой частотой и переключателем фазы. На плате так же есть корректор Линквица, но он не распаян, так как для оформления бандпасс он не нужен. (На фотках платы не отмыты от флюса)
    Собрал полностью электронику и тут же спалил TDA неправильной подачей питания ;(
    Как говориться ошибки случаются.
    При построении столкнулся с не устраняемым фоном при питании оконечника и преда от одних и тех же обмоток транса. Пришлось для преда ставить отдельный мостик и запитывать от отдельных обмоток.
    Отец, благо токарь сделал шипы
    Вот такой шип хендмайд, резьба вроде М10
    Когда поставил саб на шипы, стало лучше, пол трясти стало гораздо меньше.
    Фото как их ставил
    Вот что нужно воткнуть в саб не считая транса
    Разметка алюминиевого листа под заднюю панель.
    Блок питания со стабилизаторами
    На 4 болтах держится БП
    Добавил предохранитель и сетевой выключатель, ибо надо
    Микросхему прикрутил к радиатору через слюдяную прокладку.
    Закончил монтаж
    sersad, А расскажите про стабилизатор питания преда. И какие ОУ в преде.
    И радиатор от задней панели не изолирован?
    Аватар для sersad
    Фото более ранние но зато качественные
    Достал виброшлифмашинку зашпаклевал дырки от шурупов, ошкурил обклеил самоклейкой. С цветом чуть не угадал, слишком светлый цвет и она тонкая. Итог чуть просвечивает, но хочется именно светлый корпус с черными деталями.
    Попробовал покрыть дно лаком, первый слой
    В итоге решил обтянуть вторым слоем. И покрыть лаком.
    Второй слой лака.
    На самом деле поверхность не такая ровная, есть небольшие редкие артефакты (маленькие подтеки и неровности нанесения) видные с 30 см. и только в отражении, но по моему это не так критично.
    Покрасил черной матовой краской радиатор и заднюю панель, выглядит здорово.
    Процесс покраски
    Результат (пока сохнет, по инструкции не менее 5 часов).
    поставил все на место, осталось залакировать верхнюю крышку
    Аватар для sersad
    Вот последние вчерашние фото
    Нынешние затраты
    600 р - напилили мне детали на корпус + материал + доставка до дома.
    100 р - шурупы.
    120 р - брус
    250 р - трубы фазиков + разъем для подключения в итоге оказался лишним и труб много, хватило бы и 50 р.
    50 р - герметик
    50 р -скульптурный пластилин
    200 р - 2 шт TDA7294
    200 р разные мелкие детали которых не было в наличии.
    120 р сопрушки
    50 р лак
    200 р 5 метров самоклейки
    100 р шкурка
    85 р краска черная матовая
    70 р канализационная труба
    2160 р вроде ничего не забыл
    бесплатно - принесли картонную трубу для фазика
    бесплатно - НЧ динамик
    бесплатно - инструмент
    Не торопясь делаю саб уже 3 месяц, под настроение, чтобы занять руки.
    А теперь можете задавать вопросы с удовольствием отвечу, приветствуется адекватная критика.
    ЗЫЗЫ Напоминаю что саб делался для LFE канала, т.е. киношный он
    Последний раз редактировалось sersad; 24.05.2011 в 16:50. Причина: добавил затраты
    Аватар для sersad
    Простейший стаб Нажмите на изображение для увеличения.
    TL072
    Нет не изолирован, микросхема стоит через слюдяную прокладку. Задняя панель это земля.
    ДВР
    Зачем в бэнд-пасс 8-полосный эквалайзер?
    Думай. Думай всегда…
    Аватар для sersad
    комнату корректировать
    sersad, Ну я никак не пойму, у микры 7293 на корпус идет минус, она разве не контачит через винт с корпусом?
    sersad, хорошая работа, у самого лежит такой дин, халявный, всё никак не могу заставить себя)))
    Аватар для sersad
    Делается легко - на винт М3 одевается тонкая ПВХ высотой около 2 мм (можно термоусадку) и шайбу из текстолита. Далее микра прикручивается к радиатору через слюду. После монтажа проверяем чтобы не было короткого, даже при механических нагрузках. Также есть готовые фторопластовые Т-образные втулки для такого крепежа. Раньше наковыривал их в старой радиоаппаратуре.
    Частый гость Аватар для Lessik
    Казахстан.
    Трансформатор ТС80? Если нет, то подойдет ли он? Естественно с перемоткой, как положено.
    Аватар для sersad
    Вроде он, перемотанный.
    Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    Sersad,хорошо,аккуратно получилось.
    Последний раз редактировалось NGC 2; 26.05.2011 в 01:05.
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    а по моему он выходит 27-60 по уровню -12 Дб . Да и потом параметры Т/С реально измерялись ?
    Аватар для sersad
    Да корпус считался под конкретный дин, измеренный методом добавочной массы.
    если быть точнее 24-64 по -3 дб
    А общий уровень ниже на как раз где то -12 дб. Это плата за столь низкую частоту. Можно сделать с высоким КПД, но зачем? Цель была получить за минимум средств максимально низкую нижнюю границу НЧ.
    ЗЫ Хочу сделать все же линквица, линейный ход позволяет чуть отпустить нижнюю границу например до 18-20 Гц, это также позволит скомпенсировать наклон АЧХ
    может я чего-то не понимаю , но -3 Дб наверное относительно -9 Дб график , удостоверяющий твои слова предоставь .
    sersad, А сколько вольт питания поступает на оконечник? Радиатор сильно греется?
    Аватар для sersad
    Есть такие расчетные графики.
