Показано с 21 по 40 из 66
Тема: Снова Bandpass 6A на 75ГДН-1-4
    Аватар для sersad
    По умолчанию Снова Bandpass 6A на 75ГДН-1-4
    Задумался изготовлением бУхалки для кино в виде активного саба в LFE канал.
    В качестве НЧ 30ГД-2 (НЧ от S90), так как такие есть в наличии и валяются без дела. Пока все расчеты сводятся к банпассу 6 порядка. По уровню -3 Дб диапазон выходит от 23-25 до 70-100 Гц, в зависимости от настроек портов фазоинверторов.
    Вот расчетные чертежи корпуса и расчетная АЧХ, все рассчитано под конкретный динамик.
    Расчеты совпадают в 4 мне известных программах.
    Фазики
    различные потери на объем
    Расчетная АЧХ по уровню -3дб - 24 -63 Гц.
    За час сделал среднюю перегородку.
    Вот собственно говно фотки (ну нет у меня фотоаппарата) сборки.
    Сделал платы для преда и оконечника саба.
    Пред по схеме http://www.electroclub.info/samodel/sub_pred.htm
    Печатку нарисовал сам под smd резисторы ну и уменьшил её в размерах.
    Если интересно выложу здесь.
    Оконечник на TDA7294 с регулируемым выходным сопротивлением.
    http://www.electroclub.info/invest/tda7294/r_out.htm Печатка автора.
    Хочется еще 8 полосный эквалайзер http://sound.westhost.com/project84.htm , но хорошие сопрушки по 100К стоят около 60 р за штуку(((, а денег на ниж жалко.
    Процесс изготовления печаток
    Последний раз редактировалось sersad; 24.05.2011 в 16:52.
    Аватар для sersad
    По умолчанию Re: Снова Bandpass 6A на 75ГДН-1-4
    sersad, А сколько вольт питания поступает на оконечник?
    +- 35 В.
    Радиатор сильно греется?
    Чуть теплый
    ДВР
    Цитата Сообщение от sersad Посмотреть сообщение
    Есть такие расчетные графики
    Это не те графики.
    Согласно "самоТЗ" для кино поёдёт, но не более(ИМХО). Для полноты картины хотелось бы ещё узнать/увидеть, с чем этот бэндпасс будет сшиваться(для HT и "кино-музыки" это тоже не последнее)
    Кстати, треть-, четверть-октавный 8-полосный эквалайзер для этого сабвуфера не нужен(это довольно сложное устройство)- если уж ожидается стояк, то достаточно одного перестраемого режекторного фильтра с регулировкой добротности(всего две крутилки, не 8). А вот "фозовёрт" будет нелишним(ещё одна крутилка ).
    Думай. Думай всегда…
    Аватар для sersad
    Это не те графики.
    Остальное дома, доберусь до дома если не забуду выложу.
    ---------- Добавлено в 15:30 ---------- Предыдущее сообщение в 15:30 ----------
    есть переключатель на 180 градусов, крутилка имхо лишнее.
    Аватар для sersad
    Это нужно?Нажмите на изображение для увеличения.
    будет время, ради интереса, померю что дает саб в помещении
    Аватар для sersad
    Закончил оформление.
    Есть мысль оклеить верхнюю камеру виброполощающим материалом, вроде автомобильной шумоизоляции. Кто что посоветует в качестве такого материала? Условие минимальная толщина эффективное поглощение вибраций и минимальная цена.
    Вроде как STP советуют...
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    всё вроде неплохо , вот только заглушки на саморезах или конферматах мне не нравятся ....
    Аватар для sersad
    Просто не было других вариантов прикрыть черные саморезы. Буду рад другим вариантам.
    не проще было бы сделать съёмную заднюю стенку ? обычно так делается из эстетических соображаний .
    old chap Аватар для subsonic
    http://www.autocomplect.ru/catalogue...lation.php?1:4
    http://www.autocomplect.ru/catalogue...lation.php?1:3
    Аватар для sersad
    По просьбе выкладываю печатку для преда
    Linkwitz NEW.lay.zip
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    sersad, Спасибо за печатку, а какие переменники использовал?
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Аватар для sersad
    Вроде alpha брал. У нас одна точка с деталями на весь город, что было то и взял. Кста в печатке переменники надо перевернуть по дорожкам зеркално, т.е. чуть перерисовать, если хочется регулировок по часовой стрелке. Мне было лень делать я просто подрезал дорожки и кинул перемычки. Все сопрушки smd, кондеры пленка, ОУ TL072 или NE5532 или что понравится, в сабе их качество как то фиолетово.
    Сам корректор я не собирал, поставил "перемычку" в схеме первоисточнике есть как это сделать. В итоге остался сабсоник, фильтр среза, предусилитель и буферный усилок.
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    фанастический динамик для 75 . параметры тс можно узнать? работа понравилась молодца . я для фильмов из двух 75 хочу зделать в фи изобарическом подключении
    Аватар для sersad
    параметры хз уже где, если найду то выложу. ИМХО Для фильмов два 75 ГДН будет лишка.
    Новичок Аватар для Zmen147
    Сделано очень хорошо, и аккуратно! А как вообще по звуку этот БП, а то я что-то не заметил что бы тут об этом упоминалось. Хотелось бы увидеть описание. Как звучит, на какой музыке проверялось (Живая\электронная, и т.д), какой звук по сравнению S90 в плане баса.
    ДВР
    Нуу, ... какбээ... в общем такое сравнение немного некорректно. Это, как сравнивать детодельник и палец,...мм... как пулю с дулей.
    Аватар для sersad
    А первое сообщение прочитать? Саб делался для фильмов. Музыку он играть то конечно будет, но он совершенно не музыкальный. А в фильмах очень здорово!
    Частый гость Аватар для igmar
    R201 нижний по схеме вывод в воздухе?? Рекомендую проверить.
    Частый гость Аватар для Leshik
    У меня наверно дежа-вю , смотрю на динамик в топике и вспоминаю как подкрашивал ,за неимением другого цвета , серебрянкой спреем Abro , выгоревший 30ГД- 2
    Аватар для sersad
    Там несколько ошибок вроде, что то подобное помню что было. Так что проверять надо. Лично мне лень делать выверку, собрал, исправил косяки, проверил, воткнул в корпус и все плата в архив) Плата делалась на один раз поэтому косяки исправлялись по месту а не в электроном виде.
