Страница 3 из 37 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 736
Тема: Измеряем RLC
    Аватар для Борисыч44
    Киров
    По умолчанию Измеряем RLC
    Попала прога http://deforg.free.fr/Zmeter.html
    Попробовал в пассивном режиме - понравилось, но есть ограничения из за малого Rвх ЗК и есть опасность её спалить.
    Сделал активную коробочку - питание+/- 5В (чтоб не выжечь вход ЗК), повторители на 544уд1, мощный буфер для прокачки 0.5 Омного опорника (мах 3.3кОм) - экранировать нужно очень прилично иначе 50,100,150Гц и т.д. торчат на - 50/-60дБ, ещё лучше вынести транс из коробочки.
    На коротких проводах легко измеряет от миллиомов до единиц мегом, от сотен тыс мкФ до единиц пФ, от единиц микрогенри до .... (измерил пока только ТВ - 3Ш, и неск. силовиков - до 15Гн показывает)
    Выяснился недостаток - на больших резисторах начинают влиять паразитные емкости монтажа (при опорном 33к и паразитных 3пФ) практически невозможно измерить резисторы более неск. МОм и соответственно пикушки.
    Простая схемка - сигнал можно взять с комповых колонок, здесь нет компенсации паразитной емкости, поэтому опорник не стоит выбирать больше 1-3кОм
    Входной диф усилитель измеряет падение на опорнике без учета сопротивления входных и выходных проводов (правда есть сомнение относительно индуктивности от клеммы до опорника - она войдет в его Z, возможно нужно измерять прямо на опорнике, а провод скомпенсируется калибровкой). Оптимальнее собрать схему в щупах, по крайней мере вход.
ID:	123986 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1м провода.png
    Эти картинки с пассивного варианта - один резистор 20Ом вся "коробочка", на 1 индуктивность, на 2 резистор, на последней кусок провода 1м (в принципе, для ремонтов этого хватило бы)
    С активной коробочкой (но ещё без емкостной компенсации) получается так:
    тот же 1м провода
Название:	щупы 80см калибр 33&#108.png
    68000мкФ
    висячие щупы
    при подключении 1.5пФ честно прибавляет, (пока нет никаких экранов и трансик в коробочке).
    Добавляю схемку выхода и компенсатора Спар
    Выход компенсатора подключен к экрану переключателя - "паразит" работает против "паразита"
    Как оказалось, для стабильной работы нужны драйвера без всяких АРУ, с неограниченной АЧХ, без "улучшайзеров" и т.д., штатные к Вин7 и Реалтеку обрезали АЧХ до 150-7000Гц и Zmetr с ними не работает, первоначально сменил их воткнув какую то внешнюю ЮСБ звуковуху
    Еще раз вернулся к выбору оптимального опорника - для этого измерил Rвых, оказалось 150Ом вот такой опорник и надо ставить, дальнейшее его уменьшение приводит к пропорциональному снижению напряжения (при моих 20Ом выигрыш получается вдвое 20/65000х8.5=2.62мОм, зато сверху теряем в те же 8 раз), т.о. повторитель на выход и малый опорник нужны для желающих уверенно измерять мОмы
    Версия с расширенным частотным диапазоном до Fд/2 http://deforg.free.fr/Download/Zmeter2.exe
    В последних версиях введена логарифмическая шкала сопроитвлений, компенсация паразитных емкостей и сопротивлений ЗК правда для правильной настройки желательно иметь параллельную схему замещения, которая реализована в Маткадовской приблуде Zok5.zip, для компенсации Свх (Сin) подключаем на вход резистор равный опорнику Zm при этом покажет его сопротивление и индуктивность, но это так действует емкость параллельная опорнику, поэтому в Маткаде включаем параллельную сх. зам-я и включаем "-Im", полученную емкость заносим в окно "Cin", делаем измерение на висячих щупах полученную емкость заносим в окно "Clr"
Название:	ХХ компенс.png
ID:	187065 - так выглядят висячие щупы в Маткаде (это пассивный вариант с опорником 82Ома), так же можно посмотреть зависимость реактивностей, сопротивлений, потерь от частоты, сгладить графики, изменить окно измерения
    Версия http://deforg.free.fr/Download/Zmeter-2UIa.exe универсальная для обычной и схемы с выделенными каналами тока и напряжения
    Версия с фиксированным уровнем выходного сигнала http://deforg.free.fr/Download/ZMeter2Skalinas1a.exe - иногда использую как генератор и чуть стабильнее результат из за отсутствия автоподстройки.
    На всякий случай системная инфа (ЗК бортовая)
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 05.07.2013 в 23:24.
    Киров
    По умолчанию Re: Измеряем RLC
    Openreel,
    Спасибо, я сначала качнул общую версию, которую надо собирать, компилировать и т.д. сейчас разбираюсь с готовой виндозной, а может и баеньки пора ...
    ---------- Добавлено в 04:04 ---------- Предыдущее сообщение в 03:50 ----------
    почему то виснет, секунды 3 думает и "не отвечает"
    Gnuplot это был
    Спасибо, дяденька, от жалкого старого склеротика... Ветку я так и не нашел, избыток информации превращает мозг в стек - новая забивает старую в подкорку
    или даже в задницу?
    А я еще вот что нарыл -
    ulrich-bangert.de/html/downloads.html
    Прога - Plotter, вылечу поломанный GPIB и буду играться. Написано, что загрузив текстовик с данными, можно манипулировать графиками и рассчитывать статистику.
    Yours Aye, Ilya
    Киров
    Перешел на активную коробочку, перекалибровал, получилось так (в окне 2080мкФ)
Название:	2200 до 1,5кГц.png
    Выставил частоту 5кГц (в этом случае Im и L/C сливаются в окне 2160мкФ) получилось так
Название:	2200 до 5кГц.png
    т.е. Zметр за счет роста ??? на ВЧ усреднил и показал чуть больше чем есть на самом деле, Ща попробую ещё свежий WL...
    Киров
    Значит так - 3300 Джамикон до 1.5кГц (в окне 3080мкФ)
Название:	3300 до 1,5кГц.png
    До 10кГц (кривые слились, в окне 3280мкФ)
Название:	3300 до 10кГц.png
    прогноз подтвердился - где кривые слились, там и правильно показывает - это самая большая величина емкости (на самых низких частотах), а вот рост на ВЧ видимо обусловлен шумом.
    Киров
    Точно, на 0.5ома опорнике никакого "подъеме" нет и на 9кГц показания одинаковые - все неточности порождаются шумом.
Название:	3300 до 10кГц 0,5ом.png
Название:	3300 до 22кГц 0,5ом.png
    Частый гость Аватар для DVK_
    Palaiseau
    Т.е. шум Вам сильно мешает.
    Если хотите, могу для вас откомпилировать спец. версию ZMeterB44, типа специально для Борисыча44
    С временем интеграции ну, например, 3 секунды (или сколько хотите) и уменьшенным спектром (мин, макс сколько?)
    Мне лень сейчас вводить эти параметры регулируемые, но исправить в коде некоторые фиксированные значения мне делов на 5 минут...
    Киров
    Отлично! буду премного благодарен , 2-3 сек нормально, со спектром приспособился можно не трогать.
    Ещё заметил - при старте иногда первые замеры идут волнистыми - это генератор так настраивается? или в объекте что то устаканивается?
    NickBorSpecial
    А вообще усреднение в цифирях пользительно.
    Yours Aye, Ilya
    Киров
    Сейчас показания меняются через 0.3 сек, если за 1.2сек шум уменьшится в 2 разА, то и диапазон измеряемых значений расширится и точность возрастет (в 1.4?) - одни плюсы!
    Palaiseau
    Кароче, Склифасовские , сколько интеграции сделать и на какой диапазон?
    ---------- Добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее сообщение в 23:11 ----------
    Только фиксированные значения, special version only...
    ---------- Добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее сообщение в 23:13 ----------
    Первые замеры из-за несинхронного пуска входа-выхода. минут через 20-30... щас откомпилирую..
    Киров
    Так, если хотим точность в 2, шум уменьшим в 4, то усреднять в 8 ? (это для проверки статистики )
    Нет, криво посчитал, 16 уже долго ждать, пусть 8 будет.
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 11.06.2011 в 01:38.
    Palaiseau
    http://deforg.free.fr/Download/ZmeterB44.exe
    Время интеграции увеличено в 10 раз. Время реакции - тоже. Короче, всё замедленнее, но сглаженнее.
    Я его толком не проверял, у меня коробочка на работе, просто увеличил интеграцию.
    ---------- Добавлено в 23:40 ---------- Предыдущее сообщение в 23:38 ----------
    Теперь интеграция 3 сек.
  14. #53
    Киров
    Ага, сейчас, сейчас...качнем...
  15. #54
    Киров
    те же 3300 на 3ома
Название:	3300 до 10кГц 3ом.png
    на новом шума меньше, но загиб кверху остался, ниужели в 16 бит упираемся?
    на 0.5 Ома
Название:	3300 до 20кГц 0,5ом.png
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 11.06.2011 в 02:19.
  16. #55
    Palaiseau
    А с калибровкой у Вас как на высоких частотах? Гладкие кривые в шум вписываются?
    ---------- Добавлено в 00:21 ---------- Предыдущее сообщение в 00:19 ----------
    Вы его перекалибровали для новой версии?
    ---------- Добавлено в 00:24 ---------- Предыдущее сообщение в 00:21 ----------
    Гладкая кривая вписывается в шум на высоких частотах при калибровке?
  17. #56
    Киров
    Вписываются хорошо, раньше АЧХ была немного волнистая, а сейчас ровная
  18. #57
    Киров
    Вот без опорников, ещё раньше не замечал, после выхода из калибровки появляется кривая - это результирующая поправка?
Название:	калибр н без опо&#.png
Название:	выход из калибр &#.png
    А, понял - калибровка всегда линейном масштабе по частоте, а потом если включена логарифм. шкала она и меняется
  19. #58
    Киров
    На НЧ это нормально?
Название:	калибр н НЧ.png
    Вот где появляется та кривулька (синяя на 23Гц)
    А так она влияет на индуктивность от частоты
Название:	инд н от част.png
    значит маленькие индуктивности надо мерить с 300-1000Гц
Название:	инд н от 800.png
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 11.06.2011 в 04:13.
  20. #59
    Киров
    Посмотрел индуктивность и добротность катушек:
    эта на железе
Название:	кат на железе L.png
Название:	L инд на железе.png
    на второй добротность
    эта на ферритовой гантельке
Название:	кат на фер L.png
Название:	кат на фер Q.png
    воздух
Название:	кат воздух L.png
Название:	кат воздух Q.png
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 11.06.2011 в 14:18.
  21. #60
    Palaiseau
    Не совсем. В общем, понятно. Просто у Вас слишком крутой спад на низких частотах и он плохо описывается полиномами 15 степени. Надо что-то другое вместо них придумать...
