Страница 11 из 37 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 736
Тема: Измеряем RLC
    Аватар для Борисыч44
    Киров
    По умолчанию Измеряем RLC
    Попала прога http://deforg.free.fr/Zmeter.html
    Попробовал в пассивном режиме - понравилось, но есть ограничения из за малого Rвх ЗК и есть опасность её спалить.
    Сделал активную коробочку - питание+/- 5В (чтоб не выжечь вход ЗК), повторители на 544уд1, мощный буфер для прокачки 0.5 Омного опорника (мах 3.3кОм) - экранировать нужно очень прилично иначе 50,100,150Гц и т.д. торчат на - 50/-60дБ, ещё лучше вынести транс из коробочки.
    На коротких проводах легко измеряет от миллиомов до единиц мегом, от сотен тыс мкФ до единиц пФ, от единиц микрогенри до .... (измерил пока только ТВ - 3Ш, и неск. силовиков - до 15Гн показывает)
    Выяснился недостаток - на больших резисторах начинают влиять паразитные емкости монтажа (при опорном 33к и паразитных 3пФ) практически невозможно измерить резисторы более неск. МОм и соответственно пикушки.
    Простая схемка - сигнал можно взять с комповых колонок, здесь нет компенсации паразитной емкости, поэтому опорник не стоит выбирать больше 1-3кОм
    Входной диф усилитель измеряет падение на опорнике без учета сопротивления входных и выходных проводов (правда есть сомнение относительно индуктивности от клеммы до опорника - она войдет в его Z, возможно нужно измерять прямо на опорнике, а провод скомпенсируется калибровкой). Оптимальнее собрать схему в щупах, по крайней мере вход.
ID:	123986 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1м провода.png
    Эти картинки с пассивного варианта - один резистор 20Ом вся "коробочка", на 1 индуктивность, на 2 резистор, на последней кусок провода 1м (в принципе, для ремонтов этого хватило бы)
    С активной коробочкой (но ещё без емкостной компенсации) получается так:
    тот же 1м провода
Название:	щупы 80см калибр 33&#108.png
    68000мкФ
    висячие щупы
    при подключении 1.5пФ честно прибавляет, (пока нет никаких экранов и трансик в коробочке).
    Добавляю схемку выхода и компенсатора Спар
    Выход компенсатора подключен к экрану переключателя - "паразит" работает против "паразита"
    Как оказалось, для стабильной работы нужны драйвера без всяких АРУ, с неограниченной АЧХ, без "улучшайзеров" и т.д., штатные к Вин7 и Реалтеку обрезали АЧХ до 150-7000Гц и Zmetr с ними не работает, первоначально сменил их воткнув какую то внешнюю ЮСБ звуковуху
    Еще раз вернулся к выбору оптимального опорника - для этого измерил Rвых, оказалось 150Ом вот такой опорник и надо ставить, дальнейшее его уменьшение приводит к пропорциональному снижению напряжения (при моих 20Ом выигрыш получается вдвое 20/65000х8.5=2.62мОм, зато сверху теряем в те же 8 раз), т.о. повторитель на выход и малый опорник нужны для желающих уверенно измерять мОмы
    Версия с расширенным частотным диапазоном до Fд/2 http://deforg.free.fr/Download/Zmeter2.exe
    В последних версиях введена логарифмическая шкала сопроитвлений, компенсация паразитных емкостей и сопротивлений ЗК правда для правильной настройки желательно иметь параллельную схему замещения, которая реализована в Маткадовской приблуде Zok5.zip, для компенсации Свх (Сin) подключаем на вход резистор равный опорнику Zm при этом покажет его сопротивление и индуктивность, но это так действует емкость параллельная опорнику, поэтому в Маткаде включаем параллельную сх. зам-я и включаем "-Im", полученную емкость заносим в окно "Cin", делаем измерение на висячих щупах полученную емкость заносим в окно "Clr"
Название:	ХХ компенс.png
ID:	187065 - так выглядят висячие щупы в Маткаде (это пассивный вариант с опорником 82Ома), так же можно посмотреть зависимость реактивностей, сопротивлений, потерь от частоты, сгладить графики, изменить окно измерения
    Версия http://deforg.free.fr/Download/Zmeter-2UIa.exe универсальная для обычной и схемы с выделенными каналами тока и напряжения
    Версия с фиксированным уровнем выходного сигнала http://deforg.free.fr/Download/ZMeter2Skalinas1a.exe - иногда использую как генератор и чуть стабильнее результат из за отсутствия автоподстройки.
    На всякий случай системная инфа (ЗК бортовая)
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 05.07.2013 в 23:24.
  2. #201
    По умолчанию Re: Измеряем RLC
    Борисыч44, вот это "ЭНЭРГИЯ"!!!
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #202
    Киров
    Да не, это у меня моцион перед сном - пару часиков че нить поделал - потом спицца отлично и думается само, без напряга.
    Сейчас мысль пришла - в ZM спектр подобен белому шуму - основная энергия на ВЧ и разрешение там же, а на НЧ первые частоты отстоят др. от др. на целую октаву и шум ЗК здесь больше, из за этого зачастую приходится просто отрезать первые кГцы (хотя это самые важные частоты для звука - мы ведь не просто параметры элементов хотим знать), отсюда предложение к DVK - а что если сделать распределение энергии в соответствии с 1/F т.е. на НЧ частоты стоят дольше (соответственно С/Ш за счет накопления улучшается) тогда и шум по спектру выровняется - собственно из за НЧ и выконючил усреднение
    Надо же - обманул ZM - подал на него шум, белый и розовый
ID:	130552 - 330мкГн родной генератор
Название:	330мкГн белый шум.png
ID:	130548 - то же белый шум до 1кГц усреднение 30сек - самый низ хоть заусредняйся
Название:	330мкГн розовый шу.png
ID:	130550 - все то же только шум розовый - сразу НЧ выровнялись!
Название:	330мкГн белый шум1.png
ID:	130549 - белый в полной полосе 3сек - НЧ улетели, ВЧ почти попали
ID:	130551 - то же розовый - НЧ почти в нулях, ВЧ страшные, но индуктивность точнее сходится с родным вариантом
Название:	100нФ белый.png
ID:	130555 - 100нФ белый щум, до 10кГц, 10сек - Re на НЧ как всегда (и у родного такое бывает) емкость врет
Название:	100нФ розовый.png
ID:	130556 - все то же, шум розовый - Re на НЧ пляшет, но емкость правильная!
    А если это делать на синусе?? - была бы конфетка
  4. #203
    Частый гость Аватар для DVK_
    Palaiseau
    А почему именно 1/f ? Да к тому же Вы не знаете по какой формуле идёт завал ЗК на низких частотах. Нужно просто смотреть за уровнем шума на каждой частоте во время калибровки и в соответствии с этим корректировать амплитуду каждой гармоники. Чтобы по всему спектру шум был одинаковый. Или увеличивался с частотой как... сходу не могу сообразить по какой формуле. Чтобы амплитуда падала с ростом плотности гармоник в единице спектрального диапазона. Надо подумать... Да, и ещё ведь уровень шума на каждой частоте будет зависеть от характера Zx...
  5. #204
    Киров
    1/F потому, что можно было проверить на розовом шуме, "завал" не особо интересует, калибровка и относительные измерения все пережуют
    Добавить амплитуду можно только статистически, убавлять не имеет смысла это только чуть ускорит процесс измерения. Вот шум моей ЗК (у других будет подобная же картина) фиолетовая кривая FFT=32768
Название:	шум от FFT.png
    - до 300Гц 1/F в чистом виде, коричневым то же но с FFT увеличенным в 16 раз, каждое удвоение 3дБ, итого 12 дБ выигрыша на НЧ, если реализовать логарифмическую скорость изменения частоты до 1-3кГц, то мы получим и стабильность на НЧ и не увеличим шум на ВЧ и скорость измерения не сильно упадет.
    Вот кстати шум на 16/24бит и ФФТ в 4 раза, думаю понятно что где.
Название:	шум от FFT и 24 бита.png
    На днях маткад упал и похоронил под собой написанное (как то он не всегда хочет восстанавливать потерянное?)
    В последней версии приладил таки усреднение, что бы оно не сильно мешало надо его включать на не сильно меняющихся функциях - скажем Re у резистора, поэтому сделал общий регулятор и включатели на все измеряемые величины - получилось неплохо - стало видно малейшие изменения индуктивности (и стало быть и огромные емкости, где бы их только такие найти )
Название:	1см провода.png
ID:	131118 - чуть больше 1см провода - вывод резистора! 0.7мОм и 15нГн такие величины измерял только на 1МГц мосте, правда там точность была повыше - калибровать приходится после каждого включения, делал процедуру калибровки с усреднением нескольких 30сек измерений, но видимо похерю - долго/нудно/ и каждый раз новые данные.
Название:	резонанс элект&#10.png
ID:	131120 - а можно и резонанс электролита на 22000мкФ посмотреть.
ID:	131121 - он же но подключен проводами по 10см.
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 13.08.2011 в 23:34.
  6. #205
    Киров
    DVK_,
    Тут подумалось, можем ли мы вводить поправки как Z - ведь они должны взаимодействовать по правилам сопряженных чисел т.е. иметь два решения с + и - аргументом, не отсюда ли выскакивают смещения на емкостях как в Re так и в Im?
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 12.08.2011 в 20:25.
  7. #206
    Киров
    Попробовал разобраться с кондерами - подключил 22мкФ и отрицательные Re пропали (все таки для более серьезных измерений нужен ряд опорников), итак это К73-16, подключен у самого корпуса
    В черном квадрате средние значения Re, C, tg, в красном мин и мах емкость, в зеленом то же тангенс (замечу что ESR меняется от 750мОм на НЧ до 0.4мОм на ВЧ, XL 320Ом - 350мОм), видим рост "емкости" после 10кГц(???)
    Взял кусак провода около 30см
Название:	30см провод.png
    Сопротивление стабильное 9мОм, индуктивность то же 320нГн
    Соединил в послед
Название:	30см провод+22мкф.png
ID:	131279- тангенс естественно улетел
    но на на 22кгц видим прирост С аш на 1.7мкФ! () а появился он из за разного знака реактивного сопротивления - у 21мкФ -350мОм, а у провода +40мОм итого -310, что прога и поняла как увеличение емкости (эти "тонкости" совсем не видны и не понятны на одночастотных измерителях, так же не понятны причины небаланса моста)... Сейчас самое время придумать, как определить собственную L конда.
  8. #207
    Palaiseau
    DVK_,
    Тут подумалось, можем ли мы вводить поправки как Z - ведь они должны взаимодействовать по правилам сопряженных чисел т.е. иметь два решением с + и - аргументом, не отсюда ли выскакивают смещения на емкостях как в Re так и в Im?
    Не совсем понял... Почему по правилам сопряжённых?
    А насчёт собственной L кондёра - нужно просто моделировать измеренную кривую Z(f) эквивалентной схемой и подгонять L, C, R по методу наименьших квадратов, так как напрямую их пересчитать (как это было в случае L и C по отдельности) скорее всего не получится.
  9. #208
    Киров
    Ну мы ведь перемножаем / делим вектора, а если Z равен корню из суммы квадратов, то квадрат Im будет всегда положительным или я перемудрил , сейчас прикрутил модуль на Re и вроде пока не увидел косяков (если не считать 23Гц)
Название:	100н был отриц.png
ID:	131281 - Re и tg в лог сетке - все пучком
  10. #209
    Palaiseau
    Вообще, Z- оно комплексное. А корень из суммы квадратов вещественной и мнимой части - это модуль Z. Насчёт Im - а зачем его в квадрат возводить? Это Вы перемудрили.
  11. #210
    Киров
    так я и говорю, что при перемножении двух Z должны перемножаться их модули и складываться аргументы. Im возводим в квадрат (как и Re) по "Пифагоровым штанам" - получаем длину вектора - амплитуду и т.д. во всех тонкостях вычислений не разбирался, просто написал что помножить/поделить, а МатКад сам посчитал, поэтому и всплывают ненужные вопросы и сомнения сейчас и так считает, вроде правильно и знаки результатов не скачут.
    Прикинул способ определения L у С - взял к73-16 22мкФ (у него слабо меняется емк. от частоты) выставил частоты ~ 9-20кгц, определил минимум емк. около 10кГц, и мах на 20кГц - это как бы индуктивный довесок, определил длину паразитного провода увеличивающую эту разницу в двое (тогда они как бы должны быть равны) - получилась длина примерно равная корпусу конда - что в общем то логично , и с 0.1 К78-2 примерно тоже, а вот для фторопластового к72п-6 проволочка оказалась почти в трое длиннее корпуса (т.е. на лицо повышенная инд-ть), у к50-24 2200мкФ инд увеличилась вдвое на длине выводов необходимой для пайки на плату - это все справедливо если емкость не падает по частоте выше того минимума, иначе инд-ть занижается...
    или надо экстраполировать поведение емкости по низкочастотному участку???
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 23.08.2011 в 02:37.
  12. #211
    Киров
    Поигрался с резонансами:
Название:	резонанс парал&#10.png
ID:	131438 - параллельный контур 22мкФ и 332мкГн
Название:	резонанс после&#10.png
ID:	131440 - последовательный, без неравномерностей в Im - он стремится к нулю и если бы его смотреть в лог шкале то был бы резкий провал, но она включается только на положительных значениях параметра.
    А вот какой то глюк
ID:	131439 - все то же но измерение начинается с чуть более высокой частоты???
    Нет не глюк - это так выглядит резонанс " с точки зрения индуктивности"
ID:	131443 - принудительно заставил нарисовать емкостную кривую, опять все красиво.
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 14.08.2011 в 00:10.
  13. #212
    Киров
    Померил разные RCA - больше всех удивили Черновские четырехсотрублевые - сопротивление в 2-5 раз больше чем у других - если нормальные около 1мОма, китайские дешевые 2-2.5, то эти 4.5 -5!!! - из какого чермета их делают? (а я все удивлялся откуда такой "своеобразный" звук )
Название:	реле  тке21.png
ID:	131617 Контакты релюх ТКЕ21 (2А контакты белые)
ID:	131616 Немецкое С6/22 (дистанционный переключатель, контакты Au, Ag, 17Ni)
Название:	реле  рэс47.png
ID:	131615 РЭС47 инд-ть побольше, но сопротивление значительно меньше.
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 08.10.2011 в 21:39.
  14. #213
    Киров
    DVK_ Хотел попробовать калибровку поправками на разных опорниках, но столкнулся с меняющимся Кп (вся кривая гуляет на 1-2 десятитысячных) и кривизной Im которая не лечится просто поправочной L, остается ещё какая то типа квадратичной кривизны, она же есть и на Re - можно конечно забить на эти поддиапазоны (0.33 и 3.3Ома) - если уже на пассивном варианте и 20Ом начинает влиять качество подключения и положение измерительных проводов, уже просто интересно откуда такая кривулина берется?
  15. #214
    Киров
    Посмотрел как влияет КЗ виток на катушку
ID:	132090 - сердечник ферритовый стержень, среднее R пол Ома
Название:	330мкГн кз виток.png
ID:	132091 - положил её на кусок фолгированного текстолита
Название:	330мкГн кз виток п&#1087.png
ID:	132092 - сделал КЗ виток из припоя, потери растут (Re max 9Ом), добротность падает в основном на ВЧ - сердечник то не замкнут, а индуктивность почти не меняется.
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 25.08.2011 в 04:02.
  16. #215
    Киров
    Решил проверить необходимость верхних опорников - оказалось, что вполне можно обойтись 3.3кОм (на 33кОм появляются жуткие гигаомы (явно врет ) и собственная емкость уже не позволяет реализовать большое сопротивление опорника.
ID:	132338 емкость входа, между крокодилами около 2см
ID:	132339 - геркон, т.е. у него порядка 0.1пФ или меньше.
Название:	КЭ кт315.png
ID:	132340 - переход КБ кт315 (в качестве развития идеи можно прикрутить смещение переходов и мерить по всем правилам)
ID:	132341 - конд. 1.5пФ, минус свои 0.5пФ - все получается достаточно точно
    33Ком не нужен! как и 0.3 и 3Ома
  17. #216
    Борисыч44
    Нашел программу Multi Meter v.0.03.
    Измерение электрического сопротивления, емкости, индуктивности с помощью обычного ПK
    Вот сама программа
    Сравнил вашу программу ZmeterRaw с прогой Multi Meter v.0.03, пришел к выводу:
    1. Обе программы мерят индуктивность практически одинакова.
    2. При измерении электролитов большой емкости ZmeterRaw занижает значение на нулевой частоте, а при увеличении частоты погрешность только возрастает. Multi Meter v.0.03 таких проблем нет.
    3. Зато у Multi Meter v.0.03 скачут значения и занижена разрядность.
    Как правильно мерить емкости более 100мкФ прогой ZmeterRaw и можно ли добавить выбор в ручную одной фиксированной частоты измерения, путем ввода значения этой частоты?
    Есть ли возможность ковырнуть Multi Meter v.0.03 увеличив время осреднения как в ZmeterRaw?
    Multi Meter v.0.03 вполне хватает для радиолюбительских измерений.
  18. #217
    Купил такую USB звуковую карту.
    Характеристика:SB Creative X-Fi Xtreme Audio Surround 5.1 <USB>
    Использовал такой шнур для соединения с измерителем и опорным сопротивлением.
    После сборки заметил, что звуковая карта снижает примерно на 1 Ом опорное сопротивление (опорное сопротивление взял 100 Ом). Очень доволен работай измерителя, стоит своих денег!
    Вот сам шнурок:
    Последний раз редактировалось skalinas; 12.09.2011 в 23:52.
  19. #218
    Киров
    Это как? или он не достаточно точный? обычно значение сопротивления меньше номинала и со временем оно растет.
    Замерил параметры заряженного неделю назад аккума NiCd GP1000 - подключил электролит 4700 и откалибровал с ним ZM, замкнул входы измерителя, подключил акк. (он зарядил электролит) - после этого можно мерить - размыкаем входы
    эквивалентная емкость на 23Гц больше Фарады (70Гц 140мФ), минимум на 5-6кГц около 7000мкФ, выше переходит в индуктивность эквивалентную 6 см провода на 22кГц, тангенс никакой т.к. ЭПС 160-100мОм
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 16.09.2011 в 09:46.
  20. #219
    Киров
    DVK, если еще здесь, наверное не плохо было сделать кнопочки - типа стандартных частот измерения 100/120/1000/10000Гц (немного не совпадают +/-3/7Гц, но это уже мелочи)
    Нарисовал в одном масштабе Z желтый, ESR красный и модуль реактивного с-я зеленый, для 22000мкф (левый график)
    Оцифровка по правому краю графика
    Резонанс ИМХО очень наглядно
  21. #220
    Измерял опорное сопротивление когда шнурок отключен от звуковой карты, а потом подключил к звуковой карте и тоже померил, обнаружил разницу в 1Ом. Это наверно на входе звуковой карты стоит резистор примерно на 10кОм, он и снижает опорное сопротивление. Заметил эту проблему так, мерил сопротивление порядка 100кОм, было сильное расхождение с измерениями другим прибором, путем подгонки значения опорного сопротивления, оно оказалась примерно на 1Ом ниже, а когда замерил опорное сопротивление когда шнурок включен в звуковую карту, то получил тоже значение опорного сопротивления.
