Страница 35 из 37 Первая ... 253334353637 Последняя
Показано с 681 по 700 из 736
Тема: Измеряем RLC
    Аватар для Борисыч44
    Киров
    По умолчанию Измеряем RLC
    Попала прога http://deforg.free.fr/Zmeter.html
    Попробовал в пассивном режиме - понравилось, но есть ограничения из за малого Rвх ЗК и есть опасность её спалить.
    Сделал активную коробочку - питание+/- 5В (чтоб не выжечь вход ЗК), повторители на 544уд1, мощный буфер для прокачки 0.5 Омного опорника (мах 3.3кОм) - экранировать нужно очень прилично иначе 50,100,150Гц и т.д. торчат на - 50/-60дБ, ещё лучше вынести транс из коробочки.
    На коротких проводах легко измеряет от миллиомов до единиц мегом, от сотен тыс мкФ до единиц пФ, от единиц микрогенри до .... (измерил пока только ТВ - 3Ш, и неск. силовиков - до 15Гн показывает)
    Выяснился недостаток - на больших резисторах начинают влиять паразитные емкости монтажа (при опорном 33к и паразитных 3пФ) практически невозможно измерить резисторы более неск. МОм и соответственно пикушки.
    Простая схемка - сигнал можно взять с комповых колонок, здесь нет компенсации паразитной емкости, поэтому опорник не стоит выбирать больше 1-3кОм
    Входной диф усилитель измеряет падение на опорнике без учета сопротивления входных и выходных проводов (правда есть сомнение относительно индуктивности от клеммы до опорника - она войдет в его Z, возможно нужно измерять прямо на опорнике, а провод скомпенсируется калибровкой). Оптимальнее собрать схему в щупах, по крайней мере вход.
ID:	123986 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1м провода.png
    Эти картинки с пассивного варианта - один резистор 20Ом вся "коробочка", на 1 индуктивность, на 2 резистор, на последней кусок провода 1м (в принципе, для ремонтов этого хватило бы)
    С активной коробочкой (но ещё без емкостной компенсации) получается так:
    тот же 1м провода
Название:	щупы 80см калибр 33&#108.png
    68000мкФ
    висячие щупы
    при подключении 1.5пФ честно прибавляет, (пока нет никаких экранов и трансик в коробочке).
    Добавляю схемку выхода и компенсатора Спар
    Выход компенсатора подключен к экрану переключателя - "паразит" работает против "паразита"
    Как оказалось, для стабильной работы нужны драйвера без всяких АРУ, с неограниченной АЧХ, без "улучшайзеров" и т.д., штатные к Вин7 и Реалтеку обрезали АЧХ до 150-7000Гц и Zmetr с ними не работает, первоначально сменил их воткнув какую то внешнюю ЮСБ звуковуху
    Еще раз вернулся к выбору оптимального опорника - для этого измерил Rвых, оказалось 150Ом вот такой опорник и надо ставить, дальнейшее его уменьшение приводит к пропорциональному снижению напряжения (при моих 20Ом выигрыш получается вдвое 20/65000х8.5=2.62мОм, зато сверху теряем в те же 8 раз), т.о. повторитель на выход и малый опорник нужны для желающих уверенно измерять мОмы
    Версия с расширенным частотным диапазоном до Fд/2 http://deforg.free.fr/Download/Zmeter2.exe
    В последних версиях введена логарифмическая шкала сопроитвлений, компенсация паразитных емкостей и сопротивлений ЗК правда для правильной настройки желательно иметь параллельную схему замещения, которая реализована в Маткадовской приблуде Zok5.zip, для компенсации Свх (Сin) подключаем на вход резистор равный опорнику Zm при этом покажет его сопротивление и индуктивность, но это так действует емкость параллельная опорнику, поэтому в Маткаде включаем параллельную сх. зам-я и включаем "-Im", полученную емкость заносим в окно "Cin", делаем измерение на висячих щупах полученную емкость заносим в окно "Clr"
Название:	ХХ компенс.png
ID:	187065 - так выглядят висячие щупы в Маткаде (это пассивный вариант с опорником 82Ома), так же можно посмотреть зависимость реактивностей, сопротивлений, потерь от частоты, сгладить графики, изменить окно измерения
    Версия http://deforg.free.fr/Download/Zmeter-2UIa.exe универсальная для обычной и схемы с выделенными каналами тока и напряжения
    Версия с фиксированным уровнем выходного сигнала http://deforg.free.fr/Download/ZMeter2Skalinas1a.exe - иногда использую как генератор и чуть стабильнее результат из за отсутствия автоподстройки.
    На всякий случай системная инфа (ЗК бортовая)
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 05.07.2013 в 23:24.
  2. #681
    Киров
    По умолчанию Re: Измеряем RLC
    Встряну, хоть меня и не спрашивали , "болтанка" наблюдается на НЧ из за малой энергии сигнала на полосу и превалирование шума 1/F , решается либо увеличением амплитуды на НЧ (розовый шум где то в теме проверял - работает), либо увеличением времени присутствия сигнала (сейчас это коротенький участок синусоиды). Такие генераторы актуальны для логарифмической шкалы частот, реализованный в ZM больше подходит для линейной - с высоким разрешением на ВЧ
  3. #682
    Новичок Аватар для KSK
    Я имел ввиду увеличение ширины шумовой дорожки в спектре, что хорошо видно, например, на моем первом сверху вложении поста #680.
    В ARTA во многих случаях происходит аналогичное уширение в измеренных спектрах, но если использовать шумовой сигнал PN pink - шумовое утолщение спектра сразу исчезает, причем без использования накопления и оконных функций.
    Вот сделал конкретный пример из ARTA.
Название:	ARTA Pink noise.JPG
    И тоже самое для PN pink, при прочих равных.
Название:	ARTA PN Pink.JPG
  4. #683
    Киров
    Мне нравится как Арта работает с шумом, как то при не конском ФФТ получают мелкий шаг сетки на НЧ и нет шума
  5. #684
    Добрый вечер.
    Подскажите пожалуйста, какое нужно выбрать сопротивление R reference для измерения индуктивности в интервале 0.8мГн - 5мГн ? И вообще, если можно скажите по какому принципу нужно подбирать эти сопротивления?
  6. #685
    Киров
    51 Ом довольно универсальное значение - для сотен кОм и десятков мОм (реактивные в тех же пределах). Чем выше измеряемые значения сопротивлений тем больше должен быть опорник
  7. #686
    А какой диапазон частот использовать для измерения ?
    Тут такое дело выяснилось : при измерении индуктивности нужно пользоваться ограниченным диапазоном частот!
    Я получил катушку для кроссовера на 0.56 милли Генри. Решил проверить точность измерений программой.
    Использовал диапазон частот 22 Гц - 22000 Гц. Опорное сопротивление(R reference) 33 Ом. Результат измерений оказался около 540 микро Генри.
    Я поставил диапазон частот 22 Гц - 1600 Гц и результат стал 560 микроГенри !!! то есть совпадает с заявленным.
    Попутно я набрел на таблицу, которая показывает соотношение между частотой опорного сигнала, величиной опорного сопротивления и диапазоном измерений индуктивности/емкости.
    Именно поэтому выставил граничную частоту 1600 Гц.
    Интересно, как тогда можно измерить АЧХ во всем диапазоне 22 - 22000 Гц, если R reference не меняется ?
  8. #687
    Киров
    Прога усредняет индуктивность во всем диапазоне измерения, если надо иметь какое то значение на частоте раздела фильтра, то и выставляем примерно этот диапазон.
  9. #688
    То есть получается, что на разной частоте одна и та же катушка имеет разную индуктивность ?
  10. #689
    Киров
    Без сердечника боль-мень стабильна, на сердечнике может меняется прилично
  11. #690
    Новичок Аватар для vikv
    Борисыч
    Можете просветить вопрос. Измеряю кондер 1мкфх160в на частоте 150гц (точнее не выставить) в Zmeter2. Получаю C=1mf, R=54om, Tg=3,5E-02. Эти данные подставляю в формулу ESR=tg/6,28*C*f и получаю ЄПС=38,9ом. По идее результат должен был совпасть? Или R=54om это не ЭПС?
  12. #691
    Киров
    vikv, под R представляются все активные потери (без сдвига фазы) и последовательные, и параллельные, (для 1мкФ параллельные вряд ли заметны, но на значительно меньших значениях С может влиять даже изоляция измерительных проводов), тангенс считается из отношения активного и реактивного сопротивлений и по идее как их не пересчитывай цифры должны совпадать, может DVK ограничил точность у тангенса? и ещё прога в окне пишет усредненные значения для полосе обзора.
    Для точной установки частоты надо во вкладке "сетап" выбрать начальную частоту равную желаемой точности, а конечную чуть выше нужной частоты измерения и потом сузить частоты обзора до требуемой частоты
  13. #692
    Борисыч
    Спасибо за ликбез. Если я в сетапе выставлю нужную частоту, то мне нужно и откалиброваться, а затем проводить измерения?
  14. #693
    Киров
    У меня карта может в какой то режим вставать с разбегом по фазе, а может и не вставать ))), так что калибруюсь перед каждым использованием
  15. #694
    Новичок Аватар для Albatr
    Что за графики (красный и синий) в режиме transfer graph?
  16. #695
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    я думаю, приставка не стоит внимания - измеряет сферического коня в вакууме
  17. #696
    Киров
    Albatr, емнис это Кп и фаза, на сайте DVK когда то было описание
    Co_balt, приставкой перестал пользоваться т.к. в обычной практике хватает одного резистора и не длинных проводов лучше во фторопласте, но работает и просто с экранированными, главное под напряжение не попадать....
  18. #697
    Новичок Аватар для indman
    Есть доказательства,или просто ляпнуть?
    А я думаю,что приставка может дать фору более дорогим и сложным "поделкам"! Здесь мои эксперименты с USB ЗК http://vrtp.ru/index.php?showtopic=29363
    Замечательную прогу от DVK также тестировал,но всё никак не соберусь оформить результаты.
    Последний раз редактировалось indman; 04.02.2019 в 19:36.
  19. #698
    Киров
    indman, у вас там в последнем посте конденсатор замерен, но включена параллельная схема замещения, потому R получилось большое (этот режим включается когда есть параллельный резистор, в схеме например), если эту галку снять прога будет показывать ESR
  20. #699
    Борисыч44,я в курсе работы этого режима,просто скриншот программы на русском делал для примера.Параллельная схема замещения у DVK очень помогает для корректного измерения малых пикушек и не только.
  21. #700
    Киров
    У DVK был такой вариант?
