Страница 15 из 26 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 515
Тема: Полноценная защита на upc1237
    Аватар для vollenweider
    По умолчанию Полноценная защита на upc1237
    Здравствуйте!Я здесь недавно,но парочку усилителей собрал как-то незаметно,затягивает,однако.Дошел вот до защиты,мне кажется в сырых конструкциях начинающих без нее страшно.Эта upc1237 вылезает посоянно,даташит человеческий, но законченного решения не нашел.Ни здесь,ни ещё где.Надо от КЗ.Вот схема с токовым детектором(я правильно сказал?)Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	123984 с просторов инета,универсальна ли она?Куда подключать точку -А -в общем случае, или это решение разное?Если дискрет?Если усилитель на микросхеме/гибридке?Если ее внутренняя структура неизвестна?Буду благодарен за помощь.Есть ли отрицательное влияние на качество сигнала такого решения.Извините если ошибся разделом,но у начинающих больше велосипедные сабы обсуждают.Защиту Котова смотрел,на сайте у VIDALGO был.Интересует именно эта микросхема.Она есть.Три.
  2. #281
    По умолчанию Re: Полноценная защита на upc1237
    Цитата Сообщение от Джон Сильвер Посмотреть сообщение
    Защиту от копирования ставить было излишне. Всё-таки, здесь все свои.
    Пририсуйте, плизз, перемыченьку меж верхними выводами С6 и VD12.
    Точно ! )))) Рогалик за внимательность ! (С) Бельмондо
  3. #282
    Бельмондо
    Кто такой? Почему раздаёт рогалики?
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Цитата Сообщение от ala-a-din Посмотреть сообщение
    Народ, не полярный электролит ставится на напряжение питания одного плеча усилителя?
    Немного конкретики не помешало бы.
  4. #283
    г.Рязань
    Эээ... Переведу на общедоступный. Каким должно быть рабочее напряжение неполярного электролита С2 (пост 198)? Равным напряжению одного плеча питания ВК? Или другим?
  5. #284
    Сама суть непонятна. Что тема о защите акустических систем от постоянного напряжения ... на выходе мощных усилителей делает в разделе про усилители предварительные?
  6. #285
  7. #286
    Новичок Аватар для emilvv
    Здраствуйте,
    В ету схему:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1422720244
    Можно попросить как сделат так чтобь настроит лимит мощности срабатавания ?
    Я видел сдесь:
    https://pentolegart.wordpress.com/20...r-diy-mjejetj/
    Ета схема:
    https://zecetina.files.wordpress.com...mage-00017.jpg
    Но там тоже не указано куда связатъ OCP-IN1:a и OCP-IN1:b .....
    Моя просьба если возможно подскажите как изменить схему с подстройками чтобъ могли
    лимитировать мощности на 10 20 ... и т.д W
    Спосибо большое !
    Емил Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280258 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось emilvv; 25.11.2016 в 10:18.
  8. #287
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Сергей.М., Вы к кому обращаетесь? Ко мне? Тогда - в ЛС. Или это "крик души"?
    Теперь понятно?
    Где посмотреть номиналы при разных питаниях
  9. #288
    Мордовия.
    Собрал по этой схеме https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2009232 от постоянки отключает по току нет .Вхожу в ограничение 28 вольт защита не отключает даже без резистора 510 ом.
  10. #289
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    В этом нет вины 1237, 1 нога это всего лишь исполнение от внешнего уровня, с внешним ключом и разбираться.Может чувствительности б-э не хватает.
  11. #290
    Мордовия.
    Разобрался. Просто ошибка на схеме что идет с платой защиты.
  12. #291
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Что за ошибка, платы у Светланы брали? Тоже на днях платы приехали - еще не паял.
  13. #292
    Мордовия.
    В схеме самой защиты все нормально а вот в схеме питания нужно поменять местами +U и IP если будете делать защиту по току.
  14. #293
    Siberia
    bogl, Ясно, спасибо.
  15. #294
    Новичок Аватар для TOFIK
    СПБ
    Где и у кого можно купить плату рабочую индикатора мощности.
  16. #295
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
  17. #296
    Новичок Аватар для NBo#
    Граждане, подскажите страждущему, на какую релюху рассчитана плата защиты, которые в толкучке продаются?
  18. #297
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68473
    По реле выбор большой, кому что нравится, мне например
    FINDER 40.61.7.024.0000 16A 250v
    OMRON G2R-1-E 16A 250V G2RL-2 24VDC 2X8A 250V
    Последний раз редактировалось S_Grey; 08.03.2017 в 02:08.
    Сергей.
  19. #298
    Собрал по данной схеме на платах Mazila - не хочет включаться. Раньше на этих платах 3 комплекта собирал - все ОК. Куда копать ?
    Померил некоторые напряжения:
    +U/Gn = 36,7 В
    AC/Gn = 13,7 В (относительно земли транса 27,6 В)
    VD3 = 2,7 В
    VCC (Pin8) = 2.8
    AC-DET (Pin4) = 2.7 В
    OUT (Pin6) = 36,7 В
    R5 = 300 Ом
    VT1 - 2SA1015Y (PNP)
    IP я не подключаю.
  20. #299
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    мне чужая слава не нужна. Это платы Володи Лепехина и Константиныча. По их просьбе когда то я организовал их производство. Сам ими пользууюсь в своих девайсах, за что им огромное спасибо.... Копай в микру если пассив правильно спаян!
  21. #300
    Я кое чего не понимаю - напряжение Vout (Pin6 микросхемы) вполне себе имеется и доходит до контакта №2 катушки реле. Почему реле не включается ? Насколько я понимаю логику работы микросхемы, то именно подача микросхемой напряжения на контакт №6 и должно приводить к включению реле, а если что не так, то напряжения на 6-м контакте быть не должно.
