Страница 24 из 32 Первая ... 142223242526 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 627
Тема: Полноценная защита на upc1237
    По умолчанию Полноценная защита на upc1237
    Здравствуйте!Я здесь недавно,но парочку усилителей собрал как-то незаметно,затягивает,однако.Дошел вот до защиты,мне кажется в сырых конструкциях начинающих без нее страшно.Эта upc1237 вылезает посоянно,даташит человеческий, но законченного решения не нашел.Ни здесь,ни ещё где.Надо от КЗ.Вот схема с токовым детектором(я правильно сказал?)Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	123984 с просторов инета,универсальна ли она?Куда подключать точку -А -в общем случае, или это решение разное?Если дискрет?Если усилитель на микросхеме/гибридке?Если ее внутренняя структура неизвестна?Буду благодарен за помощь.Есть ли отрицательное влияние на качество сигнала такого решения.Извините если ошибся разделом,но у начинающих больше велосипедные сабы обсуждают.Защиту Котова смотрел,на сайте у VIDALGO был.Интересует именно эта микросхема.Она есть.Три.
  2. #461
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    По умолчанию Re: Полноценная защита на upc1237
    Цитата Сообщение от EvgeniyRus Посмотреть сообщение
    Все немного проще оказалось, нужно было реле таки припаять, без него схема не работает,
    интересно получилось
    при установленном J2 как на схеме и без J1,
    не вижу смысла перемычек. J1 и J2 соединить с - выхода усилителя и с GND. а не колдовать перетыкиванием. возможно у автора схемы есть свое объяснение.
    Как тут вообще защита от замыкания реализована?
    защита работает на контроле протекание тока на транзисторе VT2 в 110мкА. превышение выключает реле...
    устал...
  3. #462
    Вопрос решен, автор все популярно объяснил.
    Ну и заодно насчет реле, те самыеНажмите на изображение для увеличения.
    DAC Brio > Hybrid rev.2.1 > АС 851
  4. #463
    Зарегистрировался
    Подмигивать Re: Полноценная защита на upc1237
    Как тебе такое илон маск ?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	AUDIO PROTECTOR.JPG
  5. #464
    Цитата Сообщение от Васянчиг Посмотреть сообщение
    Как тебе такое
    Токовый резистор - это тот, что в эмиттере выходного повторителя или по питанию?
    ВейвКорп - это тоже я.
  6. #465
    Подскажите, где можно приобрести данные реле ? Насколько они лучше TЕ314024 ?
    Последний раз редактировалось install; 25.07.2022 в 04:48.
  7. #466
    Добрый день. Подскажите новичку. 🙏 Говорят, что постоянна на выходе усилителя недопустима даже в минимальном количестве. Но читая статьи по реализации модулей защиты АС вижу как платы настраивают на срабатывание при 2В, где-то при 0,8В. Какой порог срабатывания ставить разумно и допустимо?
  8. #467
    Частый гость Аватар для eSca5e
    Тула
    Цитата Сообщение от selic2006 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите новичку. �� Говорят, что постоянна на выходе усилителя недопустима даже в минимальном количестве. Но читая статьи по реализации модулей защиты АС вижу как платы настраивают на срабатывание при 2В, где-то при 0,8В. Какой порог срабатывания ставить разумно и допустимо?
    Чем меньше тем лучше!
  9. #468
    Тогда если возможен порог срабатывания 0,1В, то почему на некоторых платах ставях аж 2 вольта?
  10. #469
    на кой лядов здесь эту штуку сделали?
  11. #470
    Новичок Аватар для nevermind
    При отпускании реле (т.е. при срабатывании защиты) светодиод LED1, до этого выключенный, начинает мигать.
  12. #471
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Подскажите, такое реле годится?
    https://www.electronshik.ru/item/TE/6-1393243-8
  13. #472
    г.Рязань
    Я бы не стал ставить. 8А - маловато, и не нашёл какой материал контактов.
  14. #473
    г Липецк
    Владимир, а на какие параметры реле, стоит обратить внимание?
  15. #474
    г.Рязань
    Коммутируемый ток и материал контактов. В идеале (для применённого типоразмера) -16А и позолоченные контакты. Но в современных реалиях, как говорится, и рак - рыба. Исходите из наличия и доступности. Я ставил Shrack и Omron.
  16. #475
    г Липецк
    Благодарю. Из доступных Omron вижу толже 8а на вскидку. Ладно, будем искать
    https://www.electronshik.ru/item/OMRON/G2RL224DC
    ---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:33 ----------
    А AgNi сильно хуже?
    https://www.tme.eu/en/details/rt3140...y/9-1393239-8/
  17. #476
    Новокузнецк
    Раздражение Re: Полноценная защита на upc1237
    Я такие ставил.
  18. #477
    Toronto
    Цитата Сообщение от nemoli Посмотреть сообщение
    А AgNi сильно хуже?
    По качеству контактов на первом месте стоят Ag/Au clad. На втором как раз Ag/Ni, а потом уже идут в основном оксидные контакты, а это уже не для качественных звуковых цепей.
    Потом по поводы тока контактов смотрите на DC характеристики. У многих шести-восьми амперных и 16-ти амперных реле характеристики по постоянке одинаковы 2А на 40В. Т.е. при вылете одного плеча (т.е. 40-50в постоянки на выходе) и срабатывании защиты реле в любом случе под замену.
  19. #478
    На 50в у таких реле дай бог чтобы 1-2А был. И то это на DC при активной нагрузке, а что при индуктивной - даже думать не хочется.
    Если защита сработала от КЗ в выходном транзисторе, то при +/-50В его питания, может и не только реле под замену. А скорее всего и динамики. Потому что у реле контакты просто сварятся, и еще повезет если пожара не будет. Как горят 16-амперное Omron G2R при 48В и токе 8А я видел. С открытым пламенем...
  20. #479
    Их надо параллелить в таком случае?
  21. #480
    Скорее последовить.
