Страница 7 из 26 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 515
Тема: Полноценная защита на upc1237
    Аватар для vollenweider
    По умолчанию Полноценная защита на upc1237
    Здравствуйте!Я здесь недавно,но парочку усилителей собрал как-то незаметно,затягивает,однако.Дошел вот до защиты,мне кажется в сырых конструкциях начинающих без нее страшно.Эта upc1237 вылезает посоянно,даташит человеческий, но законченного решения не нашел.Ни здесь,ни ещё где.Надо от КЗ.Вот схема с токовым детектором(я правильно сказал?)Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	123984 с просторов инета,универсальна ли она?Куда подключать точку -А -в общем случае, или это решение разное?Если дискрет?Если усилитель на микросхеме/гибридке?Если ее внутренняя структура неизвестна?Буду благодарен за помощь.Есть ли отрицательное влияние на качество сигнала такого решения.Извините если ошибся разделом,но у начинающих больше велосипедные сабы обсуждают.Защиту Котова смотрел,на сайте у VIDALGO был.Интересует именно эта микросхема.Она есть.Три.
  2. #121
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Полноценная защита на upc1237
    А.К. по комплектухи что там брать то надо, какие релюхи и т.д?
    По реле выбор большой, кому что нравится, мне например FINDER, 40.617.024.0000 16A 250v
    OMRON G2R-1-E 16A 250V , G2RL-2 24VDC 2X8A 250V
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 10.11.2014 в 12:41.
    Андрей Константинович
  3. #122
    Кстати, я видел где-то на форуме тему о распиаренном реле TYCO RT315xx со сваренными контактами. Только, найти не могу....
  4. #123
    Частый гость Аватар для jn79
    Омская обл.
    А какой номинал резистора R6 будет при U=19V и реле с обмоткой на 12 вольт ?
  5. #124
    МО Салтыковка
    Это гасящий, по закону Ома. R= 19-12/I Надо знать R реле.
  6. #125
    Омская обл.
    ток в А переводим ? если например ма 60 то получаем -381 ОМ
  7. #126
    МО Салтыковка
    Да
  8. #127
    Омская обл.
    Порекомендуйте 12в реле для этой схемы
  9. #128
    МО Салтыковка
    Я ставлю реле FINDER
  10. #129
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Хорошие реле тоже использую, по поводу 12 В у них ток потребления больше и вроде на пределе возможностей микрухи защиты
  11. #130
    Омская обл.
    придется транзистор ставить
  12. #131
    МО Салтыковка
    Запустил новую защиту, с пол пинка!
    Установил в усилок, и о чудо, звук ожил, намного лучше звучит, ничего понять не могу!!!!
    Увеличил задержку включения АС до 3 секунд, С=47мкф.
    Токовая защита срабатывает не только от КЗ, но и от перегрузки по мощности, более 100вт!
  13. #132
    Регистрация не подтверждена Аватар для GPSP
    Ну Вы-же понимаете что все это ерунда,единственное объяснение:"удачно уложили" проводку
    или "приняли" перед обедом .
    Последний раз редактировалось GPSP; 10.11.2014 в 12:27.
  14. #133
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1412087074
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1411716526
    О
    Цитата Сообщение от GPSP Посмотреть сообщение
    Ну Вы-же понимаете что все это ерунда,единственное объяснение "удачно уложили" проводку.
    Провода лежат так-же.
    Поставил самые лучшие реле, что у меня есть.
    Все соединения выходных проводов тщательно пропаял.
    В этих ПП сделаны полигоны, а не сигнальные проводники.
    Использовал максимально толстые медные провода.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 12.11.2014 в 13:37.
  15. #134
    А про провод Вам коллеги говорили,вот и результат!
  16. #135
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Перестал бояться сгореть
    Сергей.
  17. #136
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    "Сдавленный испуганный звук"?
  18. #137
    Частый гость Аватар для leder
    г.Рязань
    Эти хорошие реле?:http://www.electronshik.ru/item/rt315024-354491
  19. #138
    Фото RT315 из темы "Подвела релюха" https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=26033&page=8
    "Реле надо брать с оговоренными характеристиками по току именно ПРИ МАКСИМАЛЬНОМ НАПРЯЖЕНИИ, т.е. если питание 85В, и нагрузка 4 Ома (точнее, 3.2) - значит, берем с контактами, рассчитанными именно на 27А при 90В ПОСТОЯННОГО (а не переменного) тока.
    Большинство реле (см. их даташиты) на постоянном токе не допускают коммутацию номинальной величины тока при напряжениях выше 14...28В, т.к. возникает дуга между контактами. На переменном токе дуга погасает за полпериода, но на постоянном - может гореть вплоть до сплавления/окисления контактов." (C) Агеев
    От себя добавлю, что неплохо сделать к отключению колонок от усилка в случае аварии, дополнительно и одновременное отключение БП от усилка...
  20. #139
    Зеленьій клин
    Поэтому, в очередной раз приходим к тому, что два последовательно включенных контакта (в смысле две пары) - в два-четыре раза надежнее одной пары контактов.
  21. #140
    МО Салтыковка
    А вероятность залипания выше в два раза!
    У меня в одном из усилков клеммы стоят шире, чем 32мм, что делать?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 12.11.2014 в 13:52.
