Страница 17 из 26 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 515
Тема: Полноценная защита на upc1237
    Аватар для vollenweider
    По умолчанию Полноценная защита на upc1237
    Здравствуйте!Я здесь недавно,но парочку усилителей собрал как-то незаметно,затягивает,однако.Дошел вот до защиты,мне кажется в сырых конструкциях начинающих без нее страшно.Эта upc1237 вылезает посоянно,даташит человеческий, но законченного решения не нашел.Ни здесь,ни ещё где.Надо от КЗ.Вот схема с токовым детектором(я правильно сказал?)Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	123984 с просторов инета,универсальна ли она?Куда подключать точку -А -в общем случае, или это решение разное?Если дискрет?Если усилитель на микросхеме/гибридке?Если ее внутренняя структура неизвестна?Буду благодарен за помощь.Есть ли отрицательное влияние на качество сигнала такого решения.Извините если ошибся разделом,но у начинающих больше велосипедные сабы обсуждают.Защиту Котова смотрел,на сайте у VIDALGO был.Интересует именно эта микросхема.Она есть.Три.
  2. #321
    Частый гость Аватар для Dasdop
    Город у моря
    По умолчанию Re: Полноценная защита на upc1237
    Если схема до этих происшествий была работоспособна, знчт поломка. Реле-сама микруха-т.д.
    У меня другая неприятность. Автоматом не возвращается в исходное, не включает реле при снятии со входа постоянки.
    При чём пробовал разные 1237. С местного магаза, с али... Приходится перевключать усь.
  3. #322
    г.Рязань
    Время задержки выключения по перемене зависит от ёмкости конденсатора фильтра.
  4. #323
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    в схеме питания нужно поменять местами +U и IP ЭТО ТОЧНО
  5. #324
    Город у моря
    От ёмкости фильтра выпрямителя, что питает сам усилитель, тогда - как они влияют? Либо тот конденсатор, что стоит в цепи по 4 выводу самой 1237? Так там по даташиту - 4,7мкФ.
    Да, некоторые японские товарищи вообще этот кондёр не ставят!
    Упс... Про какую именно схему идёт речь?
  6. #325
    Мордовия.
  7. #326
    Мордовия.
    Если я меняю местами +U и IP то все работает а если как по схеме то ни х-на
  8. #327
    Частый гость Аватар для Валентин87
    Доброго времени у кого есть перечень элементов защиты под yes3 ,yes2m .
  9. #328
    Всем спасибо,почитал все нашел )
  10. #329
    Частый гость Аватар для tsynik
    outerspace
    Для защиты акустики и ликвидации шума и щелчков при включении / выключении присмотрел для своего MF Electra E101 UPC1237.
    Из готовых китайских наборов тьма вариантов, но встречаются в частности с защитой от КЗ - я правильно понял что это просто предохранители в цепи АС? Стоит ли использовать чтобы не спалить усилитель (в E101 вообще защита как таковая отсутствует практически не считая предохранителей после трансформатора)?
    И еще вопрос по питанию - сам UPC1237 держит до 60В, а для реле питание стабилизируют на 12В. Для быстрого выключения АС планирую питать готовую схему типа такой напрямую от трансформатора УМ, но на вторичных обмотках 30 В, как быть - ставить резистор после диодного моста перед 7812?
    Последний раз редактировалось tsynik; 07.10.2017 в 23:25.
  11. #330
    Частый гость Аватар для Hi_Men
    Краснодар
    Как можно для этой схемы организовать тепловую защиту?
    я так понимаю на 1 ногу нужно подать 3.5 В. ? Только вот не могу сообразить как температуру снимать с радиатора.
    Подскажите пожалуйста .
  12. #331
    г.Рязань
    Hi_Men, в начале темы проскакивали схемы разных реализаций защиты на 1237. Пример - во вложении.
ID:	304119   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #332
    Старый знакомый Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    Да, DS1821 неплохо,но корпус неудобный, я Термостат ключ KSD-01F(TO-220), на 75 градусов,использую,удобно на радиаторе или прямо на транзистор устанавливать.
  14. #333
    Краснодар
    Спасибо!
    Владимир, у меня защита сделана под питание 15v. Да и схема обычная как в даташит
    Нужна коррекция?
  15. #334
    outerspace
    Hi_Men, судя по datasheet на первой ноге upc1237 порог срабатывания реле порядка 0,7 Вольта.
    Навскидку подходит например KTY81/120 в схеме резистивного делителя. Можно вместо R1 поставить подстроечник и отрегулировать по факту. Номинал резистора подбирать в зависимости от питающего напряжения.
  16. #335
    Новичок Аватар для кудрявый
    Николаев
    Пардоньте, есть у кого схема вот такой китайской реализации платы на 1237?
    https://ru.aliexpress.com/item/UPC12...311.0.0.rB7aSt
  17. #336
    А просто срисовать не судьба? Нам все видно, об остальном догадаться можно схема почти классическая
  18. #337
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    IMHO там вряд ли будет что-то сложней типовой схемы включения с двумя реле. Китайцы в этом плане не особо фантазируют.
  19. #338
    Николаев
    Плата так хорошо залита маской что рассматривать довольно трудно. Да и под релюхи не заглянешь.
    Думал что этот подвиг уже кто-то совершил...
    Значит придется мне его и совершать ))
  20. #339
    Орел
    Что там залито?
    На Ибее надо уже давно смотреть и покупать - дешевле, быстрее и надежнее... Вот тоже самое:
    https://www.ebay.com/itm/UPC1237-DC1...0AAOSw9NdXvmOA
  21. #340
