Страница 14 из 26 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 515
Тема: Полноценная защита на upc1237
    По умолчанию Полноценная защита на upc1237
    Здравствуйте!Я здесь недавно,но парочку усилителей собрал как-то незаметно,затягивает,однако.Дошел вот до защиты,мне кажется в сырых конструкциях начинающих без нее страшно.Эта upc1237 вылезает посоянно,даташит человеческий, но законченного решения не нашел.Ни здесь,ни ещё где.Надо от КЗ.Вот схема с токовым детектором(я правильно сказал?)Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	123984 с просторов инета,универсальна ли она?Куда подключать точку -А -в общем случае, или это решение разное?Если дискрет?Если усилитель на микросхеме/гибридке?Если ее внутренняя структура неизвестна?Буду благодарен за помощь.Есть ли отрицательное влияние на качество сигнала такого решения.Извините если ошибся разделом,но у начинающих больше велосипедные сабы обсуждают.Защиту Котова смотрел,на сайте у VIDALGO был.Интересует именно эта микросхема.Она есть.Три.
  2. #261
    Новичок Аватар для alex.kaimakov
    По умолчанию Re: Полноценная защита на upc1237
    Я бы токовую защиту не собирал в маниакальном опасении за пики сигнала. Предохранителя бы хватило, однако при стабильно установленном сетапе по моему и это -фанатизм.
    PS: правда защиту от постоянки ставлю обязательно Но она же на сигнал не давит!
  3. #262
    г.Рязань
    И защита на 1237 "на сигнал не давит". Датчик тока, включенный в цепь питания ВК, отключает АС, никак не воздействуя на схему УМ.
  4. #263
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Если есть плавный пуск, предохранитель рулит замечательно
  5. #264
    До первого бабаха.
    С уважением Максим.
  6. #265
    г. Омск
    До первого бабаха.
    А чему бабахать, если стружка или коротыш, то усь бабахнит при любом раскладе, так как для УН токовая защита погоду не делает, а так есть защита АС на клемах.
  7. #266
    Вы батенька оптимист.
    Если можно встроить защиту инертную к звучанию усилителя,так почему это не делать?
    С уважением Максим.
  8. #267
    г. Омск
    Я хорошо информированный пессимист и прекрасно понимаю, что это не более чем защита предохранителя и максимум ВК. На практике сначала сгорает УН и далее ВК летит, а это в принципе внештатная ситуация при которой ВК может держать нагрузку пока не сгорит 2А предохранитель(так как при плавном пуске 10А там ставить нет надобности) по высокой линии.
  9. #268
    Неубедительная мотивировка
    С уважением Максим.
  10. #269
    Защита Shaq
  11. #270
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    Цитата Сообщение от eSca5e Посмотреть сообщение
    как реализовать подключение общего провода если у меня каналы полностью разделены и по питанию тоже?
    Кстати столкнулся с этим вопросом тоже. Сейчас переделываю Амфитон 50У-104С, а там на одном трансформаторе намотаны два комплекта обмоток для разных каналов.
    Там есть ещё и 2х15 в переменки, но по моему соединены с общим и только на 1 канал.
    Буду распаивать обмотки и рассматривать с пристрастием. Возможно что и повезёт.
  12. #271
    Україна, Харків
    Выкрутился бюджетным способом: взял переменку и питание от основной линии. Реле применил SGR662, 24в и сопротивление обмотки 1100Ом, с током 22мА. Всё расчитал - вроде должно работать. Осталось только детальки получить.
    Последний раз редактировалось Morelock; 11.10.2015 в 19:15.
  13. #272
  14. #273
    Как заточить защиту из #198 под ВЧ (с 5000 Hz 4 порядком, макс амплитуда 8V) и СЧ (с 1100 Нz 4 порядком, макс амплитуда 10V)?
    Уж очень не хочется ещё и пусковые кондёры в разрыв кабеля включать.
    Отключать защитой мощные питания - не вариант. Т.к. ёмкости на плате должно быть много, что может оказаться губительно для хейлов.
    Последний раз редактировалось sewerin; 16.11.2015 в 23:39.
  15. #274
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Вы мотор собираетесь запускать ?)
  16. #275
    Какие нужны ёмкости, чтобы получить срез - 3дб хотя бы на декаду ниже, чем запущены средники?
  17. #276
    Частый гость Аватар для ala-a-din
    Уважаемые!
    Если использовать только защиту от постоянки, то из этой https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2009232 схемы нужно исключить R6,7 и VT1.
    И пин IP просто не используем? Я правильно понимаю?
    Или сделать как Николай https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1958269
  18. #277
    г.Рязань
    1-й пин на землю. (Вместо С5 перемычка). Но можно и так оставить.
  19. #278
    Спасибо Владимир!
  20. #279
    Народ, не полярный электролит ставится на напряжение питания одного плеча усилителя?
  21. #280
    Защиту от копирования ставить было излишне. Всё-таки, здесь все свои.
    Пририсуйте, плизз, перемыченьку меж верхними выводами С6 и VD12.
