Страница 3 из 11 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 209
Тема: Рупорный сабвуфер на 2х 500ГДН12(Ноэма)
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    По умолчанию Рупорный сабвуфер на 2х 500ГДН12(Ноэма)
    Вот просчитал рупорный саб для двух 500гдн. Оцените правильность рассчетов и насколько этим результатам можно верить. Можете помочь свернуть рупор, чтобы получился ящик 1.2х1х0.8м? У меня мыслей по этому поводу много, но также много вопросов. В принципе можно ящик и выше, чем 1.2м, но не больше, чем на 20 см. Где нужно будет поставить распорки, какой звукопоглотитель применить, в каких местах его лучше поставить? Еще немаловажно, чтобы добраться к динамикам можно было снять только пару крышек, т.к. корпус будет вечный (хрен разберешь)Какой толщины должны быть стенки и что выбрать в качестве материала (доступно ДСП до 20мм и фанера тоже до 20мм, можно сделать комбо из более тонких листов ДСП и фанеры)? (Понятно, что чем толще, тем лучше, но ваще неподъемный вес меня не особо прельщает ) Не хотелось бы вес больше 70кг, но если больше нужно будет, то нужно будет придумать какие-нибудь мега-ручки, колесики и т.д. Т.е. саб будут переносить редко, но когда все-же придется, то не хочется чтобы это превращалось в огромную проблему. При таких габаритах влезет ли саб в наши универсалы типа вазовской четверки со сложенными задними сидениями? Саб планируется для озвучки довольно больших площадей и улицы. Музыкальные стили: Рэп и иногда клубняк. Иногда будет стоять дома и работать на пару десятков ватт максимум.
    И, конечно же, все, что думаете про этот т.н. проект !
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    По умолчанию Re: Рупорный сабвуфер на 2х 500ГДН12(Ноэма)
    В принципе я готов повторить готовую конструкцию, но есть ли рупора для 2х 18" голов чтобы частотка была от 40гц?
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    мало не покажется - какие условия таков и результат
    Регистрация не подтверждена Аватар для OVER
    Тольятти
    А где посмотреть увеличеные картинки, а то цыфирьки не видать...
    Тамбов
    достойный чертежик - хорошая концертная бина... метров с 10-15 должна начинать звучать...
    а метров с 20-30 будет полный кайф...
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    lazycat, я даж не знаю что сказать... по поводу того, с какого астояния начнёт звучать НЧ звено... Но могу посоветовать посмотреть как распространяются нч волны в зависимости от частоты...
    а вот действительно, это как-ты посчитал? что только с 15-20-ти метров?
    Тамбов
    никак не считал... за 5 лет работы в шоу-бизнесе я рупорных концертных низов пересмотрел и переслушал немерянно... посему просто так - интуитивно...
    с интересом выслушаю результат работы этих бин от тех кто их слышал...
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для Berkut
    Любопытно,а какое заднее акустическое оформление требуется динамику?
    По чертежам вижу что сверх малый ЗЯ.
    Может тогда есть какието требования к подбору динамиков по ТС параметрам,чтоб уж совмем приблизится к идеалу и не брать что есть-разработать дин под рупор?
  9. #48
    Omsk. (55 reg)
    просто красивая и емкая картинка...
    [ADDED=TDA-Audio]1136738666[/ADDED]
    * приблизится к идеалу и не брать что есть-разработать дин под рупор?*
    вы думаете буржуи дураки...
    все украдено до нас (с)...
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 08.01.2006 в 19:44.
  10. #49
    Тамбов
    серьезные производители считают рупора под конкретные динамики...
    но вообще для эффективной работы в рупоре желателен длинноходовой динамик небольшого диаметра...
    маленький поршневик с супердлинным ходом - мечта рупоростроителя
    пока что по этому параметру среди недорогих рулят Ураловские 10"-12" сабовские динамики... им бы еще чуйку повыше - песня...
    Последний раз редактировалось lazycat; 08.01.2006 в 20:36.
  11. #50
    Omsk. (55 reg)
    *поршневик с супердлинным ходом - мечта рупоростроителя*
    однознодзначно нет ...
  12. #51
    Тамбов
    почему??????????????????
  13. #52
    Omsk. (55 reg)
    сам же сказал акустический трасформатор....
    зачем нам ход ...
    а вот конроль диффузора это да ....
  14. #53
    Тамбов
    в рупоре жестко связаны размер входа-выхода...
    чем меньще размер входа - тем компактнее рупор...
    чем длиннее ход на маленьком диаметре - тем больше объем воздуха...
    чем больше объем воздуха - тем эффективнее система
  15. #54
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Это Серёга чтоль нарекламировал?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  16. #55
    Люберцы
    SinteZ, Ну а ктож ещё и всёже мы тут прикинули, в большом ящике (за 100л) Актон Урал переиграет, разве что можно поставить 2 Урала тада АЧХ будет похожа, но это уже дороже, так что когда объём не очень важен, лучше Актон.
  17. #56
    Omsk. (55 reg)
    *пока что по этому параметру среди недорогих рулят Ураловские 10"-12" сабовские динамики... им бы еще чуйку повыше - песня...*
    никак для рупора негодятся - разве что я слепила из того что было(с)
  18. #57
    г. Бердск
    Как раз чтобы рупор был короче и компактнее необходимо увеличивать площадь входного отверстия. Т. е. применять динамик максимально возможного доступного диаметра. И длинноход для рупора нахрен не нужен. Пытаться соорудить высокоэффективный излучатель на автомобильных 10" или 12" длинноходах полнейшая глупость. Проявяться во всей красе все недостатки - из за малой площади потребуется огромная осевая длина рупора и как следствие рупор будет громоздким и конструктивно очень сложным в изготовлении по сравнению с рупором на двух 18" динамиках.
    Последний раз редактировалось WP; 09.01.2006 в 06:17.
  19. #58
    Тамбов
    при увеличении площади входного отверстия автоматически увеличивается площадь выходного, поэтому о компактности рупора при применении больших динамиков говорить не приходится...
    на автомобильных длинноходах действительно не лучший вариант, но проф. длинноходы намного дороже...
    про громоздкий совсем неправда - см. выше...
    конструктивно хороший рупор всегда сложен в изготовлении - об этом речь шла выше и продолжение ветки только для тех кого не пугают сложности изготовления...
    __________
    самый серьезный рупорный низ который я видел был сделан на 2-х 12" длинноходах по 300вт со свернутым рупором и уменьшенным паразитным объемом с щелевым входом... очень небольшая коробочка... рупор полностью криволинеен - ни одного излома или прямого участка... качал очень серьезно...
    на выставке "Музыка-90" или 91 был признан самым инновационным решением в области аккустики... со свистом продергивал Динаккорд в 3 раза большей мощности...
    если бы не кризис начала 90-х именно такие рупора сейчас стояли бы в Зеленом театре Стаса Намина...
  20. #59
    г. Бердск
    Как раз вот это делать не требуется.
    По заданной нижней граничной частоте сначала определяется требуемая площадь выходного отверстия. Потом по заданной нижней граничной частоте определяется требуемый коэфициент расхождения рупора. Считается соотношение площадей головки и выходного отверстия. Определяется осевая длина. Из всего этого видно, что увеличение площади головок автоматически укорачивает рупор. Если на 10" потребуется городить многоколенчатый бин, то на 2х18" хватит осевой длины 600 - 800 мм, т.е. можно обойтись просто прямым широкогорлым рупором. А уж на прямом экспоненту загнуть гораздо проще (из МДФ плиты или нескольких слоев оргалита) чем выклеивать из кусков бин. Учи матчасть.
  21. #60
    Тамбов
    ну если про проще, то на кусок доски гвоздями динамик прибить...
    а КПД рупора (увеличение чуствительности) напрямую зависит от соотношения площадей входного и выходного отверстий...
    просто я работал с РЕАЛЬНЫМИ концертными рупорами на 18" и 22" динамиках - носятся они вчетвером и имеют размер 4х4х1,2м - в этой ветке рассматривается точно не этот вариант...
    а рупор с длинной 600мм - это так - игрушка ИМХО...
    хотя если возиться не хочется тоже имеет право на жизнь...
    просто одного и того же результата можно достичь разными путями...
