Страница 2 из 11 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 209
Тема: Рупорный сабвуфер на 2х 500ГДН12(Ноэма)
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    По умолчанию Рупорный сабвуфер на 2х 500ГДН12(Ноэма)
    Вот просчитал рупорный саб для двух 500гдн. Оцените правильность рассчетов и насколько этим результатам можно верить. Можете помочь свернуть рупор, чтобы получился ящик 1.2х1х0.8м? У меня мыслей по этому поводу много, но также много вопросов. В принципе можно ящик и выше, чем 1.2м, но не больше, чем на 20 см. Где нужно будет поставить распорки, какой звукопоглотитель применить, в каких местах его лучше поставить? Еще немаловажно, чтобы добраться к динамикам можно было снять только пару крышек, т.к. корпус будет вечный (хрен разберешь)Какой толщины должны быть стенки и что выбрать в качестве материала (доступно ДСП до 20мм и фанера тоже до 20мм, можно сделать комбо из более тонких листов ДСП и фанеры)? (Понятно, что чем толще, тем лучше, но ваще неподъемный вес меня не особо прельщает ) Не хотелось бы вес больше 70кг, но если больше нужно будет, то нужно будет придумать какие-нибудь мега-ручки, колесики и т.д. Т.е. саб будут переносить редко, но когда все-же придется, то не хочется чтобы это превращалось в огромную проблему. При таких габаритах влезет ли саб в наши универсалы типа вазовской четверки со сложенными задними сидениями? Саб планируется для озвучки довольно больших площадей и улицы. Музыкальные стили: Рэп и иногда клубняк. Иногда будет стоять дома и работать на пару десятков ватт максимум.
    И, конечно же, все, что думаете про этот т.н. проект !
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Re: Рупорный сабвуфер на 2х 500ГДН12(Ноэма)
    это рупора. модель не помню.
    в каком городе такой апарат?
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    9 октября, г.Пятигорск, день города, с виду максимум 20кВт, сабов стояло 20 штук (16 рупоров, 4 ФИ Peavey 2х18"). Качало дай Бог, где-то на 40% тряслась земля, а качало ой как далеко Самое удивительное - что 40 Гц по сравнению с 60 выдавали абсолютно ровно. Толпа стояла минимум в 15 метрах от сцены, слышно было километра за два. Так что в рупорах не разочарован! С виду маленькие, спад должен ИМХО идти где-то с 80гц, наверное, эквалайзерами выправили. Но если все это было без правок, то по-любому хочу рупор! А где бы модель этих сабов разузнать?
    Тамбов
    это свернутые рупора, обычно с аккустическим трансформатором...
    музыканты колонки такого типа кличут "мясорубками"
    модель может быть самой различной - их такого типа выпускала масса производителей...
    звук - улет, низ потрясающий...
    главный недостаток - расстояние "разбега" звука - от 20м минимум...
    p.s. в России в начале 90-х такие аппараты выпускала фирма "Sound Service" г. Тамбов - на музыкальных выставках они периодически продергивали Пивей и Динаккорд...
    Omsk. (55 reg)
    очень важно что рупора работали в стеке - тогда убойность сумашедшая. и частота вниз...
    свернут примерно так
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    lazycat, я почему-то всегда думал что рупор сам по себе является акустическим трансформатором
    Объясните плиз - что такое стек? Как себя могут повести такие рупора дома? И как понимать: расстояние "разбега" звука?
    Правильно кличат - другого после услышанного сказать не могу! В точку
    Тамбов
    Цитата Сообщение от yahoo
    я почему-то всегда думал что рупор сам по себе является акустическим трансформатором Объясните плиз - что такое стек? Как себя могут повести такие рупора дома? И как понимать: расстояние "разбега" звука?
    как аккустический трансформатор в данном случае работает некруглое отверстие перед динамиком с выступом повторяющим форму диффузора...
    дело в том, что эффективность рупора определяется соотношением площадей входного и выходного его отверстий... если входное отверстие равно диаметру диффузора, то выходное требуется делать очень большим... чтобы уменьшить размеры колонки входное отверстие рупора на "мясорубках" часто делают в форме щели...
    дома поведут отвратительно - расстояние разбега это зона "молчания" колонки - скорость движения воздуха в этой зоне так высока, что звук не слышно, т.е. такую колонку будет хорошо слышно у соседей, а в комнате будет слышно звук после двойного отражения от стенок...
    под стеком вероятно имелось ввиду построение рупоров стенкой - без этого звук получается очень точечный и для нормального прослушивания нужно отходить на 50-60 метров...
    схему рупора ТДА нарисовал правильную... кстати, наиболее продвинутые производители (типа того же Sound Servis) делали рупора криволинейными - качество звука еще выше...
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Рупор = акустический трансформатор
    А про звучание в комнате это точно? Если раструб направить в угол комнаты, может поможет?
    Тамбов
    точно... если направить в угол длинна рупора станет больше за счет стен, но радикально проблемы это не решит - звук по комнате будет непредсказуемо неравномерен...
    рупорный низ для комнаты специальносчитают - там длинна рупора должна быть большой, чтобы звук успевал разбегаться в рупоре...
    Omsk. (55 reg)
    вот характеристики похожей поганки (одной не в стеке)
    http://www.soundbridge.com/products/...s/3118swfb.jpg
    [ADDED=TDA-Audio]1136564888[/ADDED]
    (чтобы звук успевал разбегаться в рупоре...)
    супер-)))
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 06.01.2006 в 19:28.
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Вот посидел, подумал - каким образом получается так, что на близком расстоянии рупор слышно хуже чем на дальнем? Ведь здесь нет АКЗ как в ФИТР. Что слышно точечно - тоже не совсем понятно - поясните пожалуйста... Почему в комнате такая срань происходит? В принципе хорошо - во время простоя саба - качнуть ватт на 200 - мне нормально (типа как ), а соседям кайфно!)))
    Тамбов
    вот хрен его знает - нифига в аккустике не понимаю - однако такие вот "коробочки" наблюдал не на картинке, апереставил таких стенок немерянно в свое время - 5 лет в шоу-бизнесе...
    описываю свои субъективные ощущения - рупор в комнате - табуретка под жопой ползает, дышать нечем, а звука нет...
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Может инфра прет ? А как понимать - дышать нечем ?
    Omsk. (55 reg)
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Да я уже скачал... Мне больше интересно почему в ближней зоне хреново слышо? И что можно сделать чтобы дома и в маленьких залах было хорошо слышно?
    Тамбов
    это когда ты вдыхаешь не так как двигаются легкие, а в такт с движением диффузора - крайне неприятные ощущения...
    однажды пили пиво на стадионе перед стенкой 30кВт - ночью мне вызывали скорую - меня выворачивало наизнанку и я ползал по потолку...
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    lazycat, странно, а для меня - движение легких в такт с движением диффузора - кайф какой-то особенный. (Привык музыку слушать печенью))) Пиво я не пью (тока изредка))), 30кВт тоже не хочу, а так сойдет.)))
    Может все-же разъяснит кто-нибудь: почему рупора в комнате не работают?((
    Обсуждение отошло сильно от первого сообщения темы Что по поводу конструкции?
    Omsk. (55 reg)
    (Рупор = акустический трансформатор)
    рупор - труба с переменным сечением . обычно расшияющиеся или с ужающиеся по определенному математическому закону. может использоватся не только в акустике...
    по поводу конструкции - если нет желания повторят удачный опыт других людей - а просто поиграться и реализовать свой вариант - то это тоже не плохо - просто например я здесь помочь не особо смогу....
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По-моему качественно сколотить мясорубку крайне геморроидально. Я поимел дело с двумя такими гробами, поставил в них по 75ГДН и решил разобрать на доски, т.к. нужна исключительная проклейка корпуса, иначе возникает повсеместное дребезжание.
    Почитал ветку, так даже как-то жалко стало, что такие колонки разнёс
    Каков поп, таков и приход
    Тамбов
    ага... хотя бы потому например, что клеить ее эпоксидкой не рекомендуется - слишком хрупкий клей - лучше формальдегидной смолой, но она ядовитая и не продается на каждом углу...
    где-то в другой ветке мне встречалось обсуждение домашних рупоров - посмотри там...
    реально концертные бины сильно отличаются от домашних рупоров... опять же, классический рупор (даже свернутый) должен быть криволинеен по константе (как улитка), а не состоять из ломаных кусков - на концерте в мясе искажения от этого не слышно, а дома услышишь...
    про комнату - у нас этой рупорной аккустики было много, но в студию почему-то музыканты поставили ФИ мониторы...
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Это больше похоже на шейкер.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
