Страница 11 из 11 Первая ... 91011
Показано с 201 по 209 из 209
Тема: Рупорный сабвуфер на 2х 500ГДН12(Ноэма)
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    По умолчанию Рупорный сабвуфер на 2х 500ГДН12(Ноэма)
    Вот просчитал рупорный саб для двух 500гдн. Оцените правильность рассчетов и насколько этим результатам можно верить. Можете помочь свернуть рупор, чтобы получился ящик 1.2х1х0.8м? У меня мыслей по этому поводу много, но также много вопросов. В принципе можно ящик и выше, чем 1.2м, но не больше, чем на 20 см. Где нужно будет поставить распорки, какой звукопоглотитель применить, в каких местах его лучше поставить? Еще немаловажно, чтобы добраться к динамикам можно было снять только пару крышек, т.к. корпус будет вечный (хрен разберешь)Какой толщины должны быть стенки и что выбрать в качестве материала (доступно ДСП до 20мм и фанера тоже до 20мм, можно сделать комбо из более тонких листов ДСП и фанеры)? (Понятно, что чем толще, тем лучше, но ваще неподъемный вес меня не особо прельщает ) Не хотелось бы вес больше 70кг, но если больше нужно будет, то нужно будет придумать какие-нибудь мега-ручки, колесики и т.д. Т.е. саб будут переносить редко, но когда все-же придется, то не хочется чтобы это превращалось в огромную проблему. При таких габаритах влезет ли саб в наши универсалы типа вазовской четверки со сложенными задними сидениями? Саб планируется для озвучки довольно больших площадей и улицы. Музыкальные стили: Рэп и иногда клубняк. Иногда будет стоять дома и работать на пару десятков ватт максимум.
    И, конечно же, все, что думаете про этот т.н. проект !
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    По умолчанию Re: Рупорный сабвуфер на 2х 500ГДН12(Ноэма)
    http://relax.photofile.ru/photo/022/...8a07e43a7c.jpg
    Можно поподробнее про этот саб? Какой по рассчетам получилась настройка средней камеры (хотя не совсем поворачивается язык ее так называть)?
    I*m not the type that get involved in long relationships
    Takin* trips and buyin* gifts
    I*m sorry im* not on that tip
    If you want romance
    You should just stick who you already with
    If you in that mood you can just hit me on that late nite tip
  3. #202
    Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Это 2портовый БП .Центральная камера выполнена в виде короткого рупора.Размеры 60см на 120см на 80см . Чуства в нижней части 102 дб, а у одиночного рупора 105дб. Вот и выходит что один рупор с 1 18" в размере 75см на 75см на 120см играет как 2 18" в БП с вдвое большей мощностью. А размеры получились примерно одинаковые.
  4. #203
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Со всем уважением - ГДЕ ТАМ РУПОР? По фоте я даже предположить не мог что в центре рупор! И после объяснения тоже верится с трудом.
    forsash, ты рассчитывал рупора в акабаке? Там вообще можно гибридник посчитать (фи+рупор)? Можешь помочь с рассчетами под 500гдн?
    If you want romance
  5. #204
    г.Омск
    Я думаю что тебе всё-же лучше подойдёт конструкция рупора типа HK.Чертежи на соседней ветке.Это не длинный рупор длинной 80см с предрупорной камерой объёмом 55л. Он сочетает в себе небольшие размеры и технологичность изготовления. С динамиком
    нужно помороковать, повтори TS данные на 500гдн, посмотрю в АКАВАКЕ.
    Гибрид не советую, мне не нравиться.
    По поводу БП , можно сделать центр. камеру обьёмом с портом, просто обьёмом портом будет выходная площадь. Сдесь короткий рупор длинной 78см, а посередине его стоят динамики, магнитами наружу. Правда похоже больше на сч. Горло 44см на 60см выход 54см на 60см. Настройка где-то на 90гц.
  6. #205
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    из ноэмовской рекомендации
    Электромеханические параметрыдинамической головки( при комнатной температуре)
    fs=35±3 Гц, Qts=0.4±0.05, Vas=200±20 дм3,Qms=10.5±1, Xmax=±6 мм, Re=6.5±0.6 Ом.
    If you want romance
  7. #206
    г.Омск
    Погорячился, под такой рупор типа НК этот динамик не подходит.
    2П БП получается ничего, можно сделать 2 не больших на сторону.
    И ход для бп более приемлем. Или всё-же рупор ....твоей модели
  8. #207
    г.Омск
    Ну как дела?
  9. #208
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    С появлением машины решил остановиться на 500ке в БП6а домой и для небольших тус и 200гдн фи или бп (еще не решил сколько готов отдать меса сабу). Рупор буду пробовать от нефиг делать, т.к. чутья даже в ФИ для комнаты больше чем предостаточно, а для тус - просто ввалить побольше и всё (в БП думаю проблем с ходом не возникнет). Есть у меня мысль создать прокатную контору, но это на будущее. Если в будущем понадобится рупор - обязательно попробую.
    If you want romance
  10. #209
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от Ортхэннер Посмотреть сообщение
    ..Позавчера разобрал на доски два рупорных саба Форманта АС1101, но они как бы скручивались улиткой(динамик книзу в ЗЯ, а от него снизу через зад и вверх ползёт рупор.) Гробы были приличных размеров (700х900х700).
    чел страдает - https://forum.vegalab.ru/showthread....01-ищу-чертежи
    че это такое?\на чё похоже?
