Имеется такая задача.
Есть транс на входе 220 вольт.
На выходе две обмотки по 220 вольт.
Нагрузка примерно 50 ватт.
Сначала на нагрузку идёт напряжение 220 вольт. Далее при нажатии на кнопку, на нагрузку должно идти напряжение 440 вольт в течении 0,1 секунды. и далее снова 220 вольт.
Импульс в 0,1 секунду делаем с помощью одновибратора.
Переключение обмоток думал реализовать с помощью реле, но изучив информацию в интернете все реле в оснвном до 250 VAC. Что мне никак не подходит. Есть твердотельные релюхи типа виза-600, но они прилично стоят.
Есть ещё идея использовать два симистора, но чёт я не уверен в правильности их работы. Тем более я полагаю между ними надо делать дэт-тайм? Да их как их развязывать? с помощью драйверов? И вообще нужна ли гальваническая развяхка или нет? Насколько это плохо?
у кого какие мысли по поводу?
или ещё вот таким способом, но я тока боюсь что в моём случае не прокатит, так как максимальное напряжение 400 вольт по даташиту.
