Показано с 21 по 40 из 54
Тема: Помогите найти низкие частоты
    Аватар для Jaguar
    Россия РТ г. Альметьевск
    По умолчанию Помогите найти низкие частоты
    Добрый день!
    Посоветуйте пожалуйста по акустической обработке помещения.
    Дело в том, что низкие частоты в комнате совершенно пропадают. Сам дом щитовой, снаружи обложен кирпичом. Сами щиты состоят из деревянной рамы с наружней стороны к раме прибиты доски с внутренней- фанера. Между ними-стекловата. Стены в комнате обшиты гипсокартоном, который крепится к щитам при помощи деревянных реек. Потолок деревянный, тоже обшит гипсокартоном. Потом идет натяжной потолок. Пол застелен ламинатом.
    Помещение большое- 8X6 метров.
    То что низких нет из за помещения-точно установлено. Пробовали переносить всю аппаратуру в подвал-гараж с примерно такой же площадью. Стены бетонные, потолок тоже. Все пело как положено-ровно.
    Что можно сделать чтоб низкие частоты появились?
    flipper
    По умолчанию Re: Помогите найти низкие частоты
    А в чем, собственно, разница? Эти пропорции позволяют раздробить стояки. В данном случае визуальный аспект не при чем.
    Завсегдатай Аватар для shost
    зол сечение для ас - это минимальные потери от бафл степ, в первую очередь
    что для комнаты никакого смысла не несет
    ну не надо путать все в кучу...
    При расположении колонок у одной стены и слушателя далеко от стен (примерно в центре) баса не будет. Нужно иное расположение или количество излучателей НЧ. Две АС - это стандарт, но он далеко не всегда дает лучший результат.
    Вобщем я тоже пришел к такому выводу, что нужно делать комнату для прослушивания
    Делать отдельную комнату для прослушивания - это значит Вы будете находится там только при прослушивании музыки, что будет превращать прослушивание музыки в отдельное занятие. Например, отдыхать и слушать музыку одновременно уже будет нельзя.
    Цитата Сообщение от bato Посмотреть сообщение
    Басы качают листы гипсокартона, листы передают это в минвату и всё
    ИМХО после того, как ухо услышало, а грудь почуствовало волну, совершенно неважно, как после этого волна умрёт. Потому что последовательность правильная, сначала слышим волну, затем волна умирает. Аналогия: от того, что стенка сзади поглощает свет (фотоны качают атомы краски, атомы нагревают стену), глазу темнее не становится.
    Если в другой комнате с басом нормально
    А у меня есть подозрение, что в другой комнате он принимает за бас какой-нибудь резонанс герцах на ста.
    ИМХО у него просто непривычный звук. В такой комнате энергии есть куда рассеиваться, и в грудь ему приходит небольшая часть. В обычной комнате мы привыкли, что часть энергии, промахнувшись мимо слушателя, возвращается обратно после отражения от стен. У него этого нет (практически стадионный эффект), вот и возникает ощущение недостаточности. Насколько я помню, направленность лечится увеличением площади диффузора, либо массивом из нескольких диффузоров. Возможно, что бред сказал.
    old chap Аватар для subsonic
    +1
    Добрый Аватар для Gudronov
    А сердце не улетит?
    Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    Обложить стены материалом,обладающим большой реактивной силой.Грубо говоря,твердым материалом,не затрачивающим энергию звуковой волны на собственные колебания,а отражающим ее.Так же важно,чтобы этот материал имел жесткую опору.
    Например,применительно к такому материалу,как ДСП,реакция значительно увеличивается при увеличении толщины.
    Следует учесть,что при повышении частоты колебательного воздействия,реактивная сила материала падает т.е. увеличивается поглощение.
    А вообще,по сути,данное помещение создает безрезонансный эффект,не искажающий АЧХ акустики.
    В таком случае и взаимное вычитание волн почти отпадает за счет почти отсутствия(важно-насколько) отражения.
    Последний раз редактировалось NGC 2; 25.05.2011 в 22:40.
    Частый гость Аватар для igorevich
    Саратов
    Басовики побольше надо. У меня похожая по конструкции комната, только вместо картона МДФ на стенах, полах и части потолков. Никакими перестановками низа не получить, но и отражений в таком помещении нет.
    Самара
    Ну да-наверное.
    Последний раз редактировалось NGC 2; 25.05.2011 в 23:41.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Хорошо бы для начала понять что под басами топикстартер подразумевает... Некоторым же нужно чтоб бахало неподецки, как на танцполе или т.п.
    Самара
    Да все равно,все сводится к одному и тому же.
    Если "нет никакого баса"..
    flipper
    Чтобы там автор под басом не понимал, от пары 6.5** в такой комнатульке вообще ничего не будет.
    Ижевск
    Фиг знает, но мне 1 ватта хватает в своей комнате с подобными по размерам динамиками.
    Саратов
    Речь идет не о мощности, всё больше о давлении. Хотя 1 Ватт это детская мощность при любой чуйке. Мне её никогда не хватало, даже на пищалки.
    ---------- Добавлено в 00:12 ---------- Предыдущее сообщение в 00:11 ----------
    Зал 30-40 квадратов спокойно озвучивается четырьмя нормальными 6,5 динамиками в канал.
    +1 Вполне достаточно. Особенно, если TL.
    4 дина с площадью 1.33 озвучат такое помщение, и звучать будет приятно, а не как молотком по голове.
    Хотя, конечно, можно и 12,и 15,и 18. Плохо не станет? Человек, к которому я обращаюсь, понял .
    Были такие Братья Стругацкие. Путь на Амаьтею. Я не повьяр. Я лишь радиооптикь. Шарль Моллар.Жестокий Слон?
    Кстаи, рекомендую http://noema.ru/files/catalog/PDF/65-4.pdf
    Последний раз редактировалось Gudronov; 27.05.2011 в 00:58.
    Саратов
    Зависит от необходимой границы в области низких частот. Хочется 30 Гц с нормальным давлением - надо 10-12 дюймов, но и 6,5 тоже разные бывают.
    Конечно, флэйм, но я люблю тихую музыку - для громкой у меня STAX етсть. ЗЫ...
    6.5" - согласен, разные бывают. Можно такой компрессионничек найти, да грамотно в бак поставить, мама, не горюй. Вы правы - башка бошке рознь.
    flipper
    Для разной музыки разный уровень оптимален, для рока - погромче, для джаза - потише. Если совсем далеко уходить от оптимума, часть эмоциональной составляющей теряется, как мне кажется. О концертных уровнях, конечно, говорить не приходится, но все равно дБ 95 на рок надо, пожалуй
    Согласен. У меня фича в последнее время - иногда JMJ с симфоническим оркестром, помогают 2 TQWT с двумя 8" RFT перемотанными.
    Частый гость Аватар для Spodin
    взять напрокат колонки проф что даже на отрытом воздухе играют и басят (ансамбли, дискотеки, клубы и т.д ) на 12дюймовом басовике и попробовать......
