Страница 46 из 50 Первая ... 364445464748 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 982
Тема: Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    Аватар для stanislau
    По умолчанию Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    Я хотел собрать УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева Радио №10 1989г, отзывы о звучании этого усилителя в основном положительные. Но есть проблема-печатная плата.Автор собирал усилитель навесным монтажом,поэтому печатную плату не разрабатывал. В журнале Радио(кажется №8 1990) печатался вариант пп,но у людей которые собирали усилитель на этой плате возникали возбуды, кому удавалось их победить, а кому и нет.Также где-то читал, что при реализации усилителя на пп возрастали искажения т.е. ухудшалось качество звука по сравнению с навесным монтажом, хотя этот факт может и обусловлен неудачной пп. Поэтому у меня два вопроса: возможно ли собрать данный усилитель с заявленными характеристиками на печатной плате; может быть у кого-нибудь есть проверенная пп, кто-нибудь проводил измерения, сравнения усилителя собранного на плате и собранного навесным монтажом или кто-нибудь может развести плату для данного усилителя?
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=21&Itemid=52
    Последний раз редактировалось stanislau; 04.06.2011 в 02:15.
  2. #901
    По умолчанию Re: Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    пилить надо если прямой и возвратный проводник в разных дырках.
    в реале влияние преувеличено,на слух разницы нет тк гармоники низких порядков а величина ничтожна
  3. #902
    Завсегдатай Аватар для dekko
    сильно зависит от слухача и разрешения тракта
  4. #903
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Зависит от тока(в данном случае), с увеличением растёт синфазная помеха на вход.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  5. #904
    Частый гость Аватар для alex_shwarz
    А проще всего все клеммы сажать группами на площадки из диэлектрика, размещённые в окошках корпуса.
  6. #905
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Можно было и так сделать, но подходящего материала под рукой не было. Был фторопласовый пруток ф20 мм, из него и выточил шайбы с выступом. Не знаю на сколько критичны диаметры отверстий в металле, я сделал 12 мм.
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  7. #906
    Новичок Аватар для Андр Андр
    Ленинград
    В разных схемах И.Т. Акулиничева видел различные соотношения номиналов R12 и R13 (особенно это касается R13, видел и 51,и 72, и 82 Ом). Требуемый ток покоя устанавливается при R13 менее 51 Ом. Отсюда вопрос: при каком соотношении и каких номиналах этих сопротивлений будет обеспечиваться надежная работа УНЧ?
  8. #907
    Eкатеринбург
    При уменьшении R12 ток возрастает, и при увеличении R13 ток увеличивается. я, пропорционально уменьшал одно и увеличивал другое при настройке. это зависит от характеристик применённых транзисторов.
  9. #908
    Ленинград
    Спасибо, это понятно. Я надеялся, что имеется информация о допустимых минимальных значениях R13.
  10. #909
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    Фазу и устойчивость можно улучшить, введя коррекцию во входном резисторе, составив его из двух последовательно, а из точки их соединения - конденсатор на землю.
    Не знаю насколько сейчас актуально, но все же. При использовании современных выходных транзисторов с граничными частотами 20-30мгц думаю попробовать применить в усилителе с глубокой оос 1989г. противоперегрузочную коррекцию (PLIL) аналогично как это было в свое время сделано в усилителе с широкополосной оос 1993г. Разница только в том, что усилитель с глубокой оос инвертирующий. Однако вариант для инвертирующего усилителя коротко описан в справочнике по звуковой схемотехнике П.Шкритека. Нажмите на изображение для увеличения.
    kur.viktor2011@yandex.ru
  11. #910
    Делайте, конечно. Я применял в версии неинвертирующей версии 93-го года КТ8101/8102, получил искажения в 5 раз ниже заявленных автором. Имеет смысл.
  12. #911
    Входное сопротивление усилителя = 7,5к. Какого номинала должен быть регулятор громкости на входе усилителя если предварительный усь не используется. Возможно об этом писали, но я просмотрел. Спасибо.
  13. #912
    Номинала, равного входному сопротивлению усилителя, то есть 7,5 кОм - классика ...
  14. #913
    если источник позволяет лучше снизить сопротивления делителя оос до 30к/3к(коррекцию подстроить)будет устойчивее
  15. #914
    Как вариант - входной резистор оставить без изменения, а просто снизить номинал резистора ОООС с 75 кОм до 30 кОм, то есть уменьшим Ку до 4-х и получим выигрыш по Кг.
  16. #915
    он при Ку=10 свистит у многих,а при Ку=4 устойчивость еще меньше
  17. #916
    "Свист" нам ни к чему. Ну, а что посоветуют те, кто собирал эту схему. Неужели все использовали пред с регулятором громкости. Если подключать к источникам типа CD, то пред не нужен. Так как поступить?
  18. #917
    Эээ - а тут кто-то постом выше рекомендовал просто коррекцию подстроить ...? У меня так вообще Ку меньше 0 дБ.
  19. #918
    С первого раза не получилось,попробую со второго:
    Усилитель с глубокой оос будет подключаться к выходу CD плеера у которого на выходе 1-2вольта. Пред как я понимаю на нужен, но надо поставить на входе усилителя регулятор громкости. Учитывая, что входное сопротивление уся=7,5к. Какое сопротивление должен иметь регулятор громкости, что бы не срезалась частотная характеристика.
  20. #919
    Как уже было написано выше, оптимальное значение РГ будет 7,5 кОм ...
  21. #920
    Оптимальное по какому критерию?
    Для сохранения плавности регулирования громкости желательно не более 1/10 Rвх, т.е. 750 Ом. Но это может не понравиться источнику сигнала.
    Для сохранения принятой глубины ООС (и соответственно устойчивости усилителя) - ноль. То есть вообще ничего на вход навешивать нельзя. А запас устойчивости и так невелик.
    Мораль - делать РГ с буфером. Хороший ОУ заметных искажений не внесет.
