Страница 43 из 50 Первая ... 334142434445 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 982
Тема: Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    Аватар для stanislau
    По умолчанию Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    Я хотел собрать УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева Радио №10 1989г, отзывы о звучании этого усилителя в основном положительные. Но есть проблема-печатная плата.Автор собирал усилитель навесным монтажом,поэтому печатную плату не разрабатывал. В журнале Радио(кажется №8 1990) печатался вариант пп,но у людей которые собирали усилитель на этой плате возникали возбуды, кому удавалось их победить, а кому и нет.Также где-то читал, что при реализации усилителя на пп возрастали искажения т.е. ухудшалось качество звука по сравнению с навесным монтажом, хотя этот факт может и обусловлен неудачной пп. Поэтому у меня два вопроса: возможно ли собрать данный усилитель с заявленными характеристиками на печатной плате; может быть у кого-нибудь есть проверенная пп, кто-нибудь проводил измерения, сравнения усилителя собранного на плате и собранного навесным монтажом или кто-нибудь может развести плату для данного усилителя?
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=21&Itemid=52
    Последний раз редактировалось stanislau; 04.06.2011 в 02:15.
  2. #841
    По умолчанию Re: Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    какое сопротивление у РГ если больше 5к оно вам все вч завалит в среднем положении
    Не стоит так паниковать - даже при номинале РГ в 10 кОм, в среднем его положении - частота среза будет порядка 210 кГц.
  3. #842
    25602, у ZVN2110 входная емкость(а она обычно нелинейна) 75пф а у ZVN3306 она 25...30пф так что в этой схеме он предпочтительнее еще BS170 можно попробовать у него тоже около 30пф
    ну а если биполяр в УН то я бы просто отобрал экземпляр с бэттой более 800 из 2sc1815 или подобных
    ---------- Сообщение добавлено 15:24 ---------- Предыдущее сообщение было 15:16 ----------
    при макс громкости частота будет при 1к/220пф=723кгц при среднем положении 1+5к/220пф=120кгц оно вам надо???а если рг вообще 50к у коллеги что очень плохо
    поставить перед РГ 1к/500...1000пф больше толку будет
  4. #843
    пост832 где там возбуд
    С уважением Максим.
  5. #844
    на полке меандра ,да еще желательно без входного фнч посмотреть наверное еще хуже будет
  6. #845
    Коллега, если РГ на 10 кОм, то в среднем положении его выходное сопротивление будет 2.5 кОм, поэтому частота среза будет ~ 210 кГц.
  7. #846
    сорян я для 20к посчитал но все равно хрен редьки не слаще зачем это надо фильтр долхен быть с постоянной частотой среза тк он либо резать будет либо фильтровать хуже и тут не столько радиопомехи актуальны а ограничить скорость нарастания сигнала для уменьшения динамических искажений в усилителе с глубокой оос
  8. #847
    Для Alex 74U - попробуем разобраться с генерацией на сигнале - поставь конденсатор ~50 пФ между к-б транзистора VT6. Как уже написали выше коллеги, конденсатор C6 ставить не нужно.
  9. #848
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    Цитата Сообщение от Alex74U Посмотреть сообщение
    на выходе больше 35 Вольт (клиппинга еще нет) появляется такая картинка - 1 кГц сигнал на входе
    У вас УН начинает в АБ работать - току ему не хватает (чтоб двойку ВК прокачать), нужно резистор R12 (в вашей схеме) уменьшить до 100 Ом и коррекцию сделать другую - выкинуть нафиг C3-R3-C5 и вместо этой цепочки впаять конденсатор на 200 пикушек между эмиттером VT3 и коллектором VT5; параллельно R4 припаять кондёр на 5 - 8 пик; С6 уменьшить до 47 пик... - и будет вам щастье...
  10. #849
    а может просто на полной мощи питание перекашивается. перераспределение токов и напряжений. а вы тут холливар устраиваете. я бы для начала проконтроллировал питания на банках и поведение средней точки
    С уважением Максим.
  11. #850
    МО Салтыковка
    Да, трансик слабенький всего 60 ватт.
  12. #851
    Должно хватать - амплитуда выходного сигнала 20 вольт, нагрузка 8 Ом - пиковый ток 2.5 ампера, усиление по току драйвер+выходник типовое будет порядка 10 тысяч - требуемый входной ток базы 0.25 мА. Ток ГСТ 2 мА, тогда по логике запас по току в 8 раз.
  13. #852
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    У меня такая же была генерация на синусоиде, только не один провал а небольшая пила. Получалось это при 7 вольт rms на нагрузке в 6 ом. Только в одном канале. Потом заменил наши КТ на санкены, пила исчезла. При питании 36 вольт переменки на трансе и максимально входном сигнале 1 вольт rms ограничения на синусе нет. Клипирование наступает при подаче на вход сигнала порядка 1,4-1,5 вольт rms. В данный момент поставил на каждый канал по 40 ваттному трансформатору 40 вольт и добавил один конденсатор 10000 мкф после диодного моста, который не участвует в образовании средней точки питания.
    С предыдущим трансформатором, если в разрыв плюсового плеча поставить резистор 1 ом, ток потребления на полную мощность не превышал 0,8 ампер. С мультиметром в разрыв, усилитель иногда сразу начинал генерить.
    С резистором КНИ увеличивается в 10 раз...
    Немного поделился своими наблюдениями.
    ---------- Сообщение добавлено 11:12 ---------- Предыдущее сообщение было 01:24 ----------
    На сколько принципиально в оригинальной схеме разница в питании плюсового и минусового плеча? У меня при замерах получается в минусовом плече на 1 вольт больше, чем в плюсовом. В оригинале наоборот...
  14. #853
    Цитата Сообщение от алек-сей Посмотреть сообщение
    и добавил один конденсатор 10000 мкф после диодного моста, который не участвует в образовании средней точки питания. На сколько принципиально в оригинальной схеме разница в питании плюсового и минусового плеча? У меня при замерах получается в минусовом плече на 1 вольт больше, чем в плюсовом. В оригинале наоборот...
    А если отключить этот добавочный электролит на 10000 мкФ, оно не изменится ?
  15. #854
    Новичок Аватар для Alex74U
    Спасибо за советы. Будет время, попробую, напишу о результатах.
  16. #855
    Самара
    Попробовал. Все по прежднему. Я даже этому значения не предал. В клип усилитель не заходит и ладно...Если на вход подавать сигнал больше 1 вольта rms, то ограничения на синусе начинаются примерно одинаково.
    Эх...Напряжение на эпкосах намерил больше на 2 вольта. Конденсаторы на 25 вольт. Думал напряжение на трансе просядет под нагрузкой, а нет. Трансформаторы торел напряжение хх (если последовательно включить две обмотки) 40 вольт. Покупал, как 2х18....
  17. #856
    в принципе они и 32в держат но можете по 2..3 диода 3а последовательно в каждое плечо перед кондерами поставить на них упадет по 1.5...2.1в в каждом плече
    а еще лучше простенький стаб на дарлингтоне
  18. #857
    Самара
    Да я за конденсаторы особо не переживаю, есть и на большее напряжения.
    Любопытно почему перекос питания в другую сторону. На что это влияет или нет.
    И мысль по поводу диодов. Их включение не даст тот же эффект, что с резистором и мультиметром? Я про увеличение кни и возможность возбуждения усилителя.
  19. #858
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Можно попробовать другой вариант коррекции
  20. #859
    Номинал конденсаторов C11,C12 смущает.....
  21. #860
    Украина, Балта
    Приветствую, это для снятие АЧХ в МС. Не обращай внимания.
    ---------- Сообщение добавлено 12:49 ---------- Предыдущее сообщение было 12:43 ----------
    Положу петлевое
